andrzejek 30.09.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Fachowy serwis zamontowal mi fachowo bramę garażową bardzo znanego i fachowego producenta.Brama ma wymiary 2,5 m (szerokosc ) na 2m (wysokosc).Prowadnice zostaly podwieszone symetrycznie po obu stronach w jednym miejscu do pojedynczej belki stropowej (12x16 cm , rozpietosc 4m), ktora dzwiga dodatkowo 4 inne belki (jest zrobiony wymian).Belka może da radę, ale sposob przykrecenia zwrocil moją uwagę, wkrety do drewna wkrecone pionowo do góry, od spodu.Przecież, przy kazdym uruchomieniu te wkrety beda pracowaly na wyrywanie.Jakby nie mozna bylo dac blaszki w rodzaju obejmy i zamontowac wkrety wchodzące poziomo, z boku belki.Mlode chlopaki montujacy bramę,uważali, ze wszystko jest ok.Dziś może i tak, ale jak sie to bedzie trzymac za pol roku czy pare lat.?Teraz to moge jeszcze poprawic, za chwile po zabudowaniu stropu nie bedzie to takie łatwe.Reklamowac u sprzedawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109419-brama-do-gara%C5%BCuwytrzyma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.09.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Problem w tym że do drewna wkręcili wkręty do drewna? A czemu ma puśćić ? Jak drewno zgnije to wyjdą wkręty. Masz czujnik odpadnie brama to remont stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109419-brama-do-gara%C5%BCuwytrzyma/#findComment-2717104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 30.09.2008 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 No i jeszcze nie wiadomo, o jakich wkrętach mowa? 2.5x10 czy może 6x70 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109419-brama-do-gara%C5%BCuwytrzyma/#findComment-2717249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
