Pabelo30 30.09.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Witam wszystkich.Jestem w trakccie adaptacji budynku gospodarczego na mieszkalny i stanąłem przed takim problemem a mianowicie: pomieszczenia na dole są dość niskie tzn. 2,30m więc pomyślałem że obniże posadzkę bo i tak trzeba było usunąć starą jednak równo z nią jest izolacja pozioma więc jeśli zrobię nową posadzkę niżej to będzie ona poniżej izolacji poziomej. Czy to jest możliwe? bo obawiam się póżniej jakiejś wilgoci dołem czy grzyba. Może jest jakiś sposób na to. Myślałem o zaizolowaniu w jakiś sposób tego pasa pod izolacją a potem połączyć go z izolacją poziomą fundamentów i izolacją poziomą posadzki.Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109420-posadzka-na-parterze-poni%C5%BCej-izolacji-poziomej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 01.10.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Miałem podobny problem jesli chodzi o wysokość pomieszczenia. Wybrałem 2,3 mniejsza kubatura mniej grzania.Jeśli chodzi o izolację poziomą którą będziesz mieć poniżej izolacji poziomej w ścianie konstrukcyjnej to zrób to tak jak pisałeś. To jedyne rozsądne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109420-posadzka-na-parterze-poni%C5%BCej-izolacji-poziomej/#findComment-2719338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pabelo30 02.10.2008 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 gdyby to był mały pokój to też bym został przy 2,3 m ale ten salon bedzie miał 40 m2 i wydaje mi sie że trochę by to kiepsko wyglało tym bardziej że strop jest nierówny chę obnizić go jak najmniej ale mimo wszysko z 10 cm wyjdzie niżej więc zostałoby pewnie 2,2 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109420-posadzka-na-parterze-poni%C5%BCej-izolacji-poziomej/#findComment-2720519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
