Darek G 30.09.2008 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Witam W poniedziałek będą u mnie zagęszczać zasyp fundamentu, muszę więc wypożyczyć zagęszczarkę i pytanie jaką?W wypożyczalni mam do wyboru 180kg lub 300kg - którą wybrać? Są mniejsze, ale tych raczej nie biorę pod uwagę. Do zagęszczenia mam jakieś 110cm z czego po zewnętrznej stronie ponad gruntem jest jakieś 60cm (grunt będzie troszkę podnoszony w przyszłości). Ściana z bloczka gruba 25cm i zakończona wieńcem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 30.09.2008 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 witam moja ekipa zagęszczała tzw. skoczkiem co 30 cm i wyrównywała dodatkowo zagęszczarką płytową 100kg.fundament mam monolit lany w akrach. jaka technologia jest właściwa to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2717233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 30.09.2008 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Jeśli 110cm do zageszczenia to ta 300 kg nie bedzie za duza.Teves Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2717240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 01.10.2008 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Jeśli 110cm do zageszczenia to ta 300 kg nie bedzie za duza. Teves ??? Wystarczy mnijejsza i wtedu najwyżej warstwy około 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2717386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.10.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Ja wypożyczałem taką co ważyła 400 kg i była w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2717891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 01.10.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Ja wypożyczałem taką co ważyła 400 kg i była w sam raz. Można od razu walec wibracyjny Skąd kolega wie,że w sam raz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2717897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 01.10.2008 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Oczywiście jest 110cm, ale będzie to zagęszczane warstwami max 30cm.Jedyna moja wątpliwość, to czy taka zagęszczarka 300kg nie zaszkodzi ścianom które z zewnątrz są ponad grunt jakieś 60-70cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2717978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 01.10.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Oczywiście jest 110cm, ale będzie to zagęszczane warstwami max 30cm. Jedyna moja wątpliwość, to czy taka zagęszczarka 300kg nie zaszkodzi ścianom które z zewnątrz są ponad grunt jakieś 60-70cm 300 niepotrzebna, weź 180 i zagęszczaj po 20 cm a własnie będzie mniejsze ryzyko,że razem z gruntem zawibrujesz ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2717983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.10.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Ja wypożyczałem taką co ważyła 400 kg i była w sam raz. Można od razu walec wibracyjny Skąd kolega wie,że w sam raz? Ściany fundamentowe przeżyły, piasek ładnie ubity w warstwach po 30-40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2718047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2008 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Ja wypożyczałem taką co ważyła 400 kg i była w sam raz. kto oceniał stopień zagęszczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2718517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 01.10.2008 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Ja wypożyczałem taką co ważyła 400 kg i była w sam raz. Można od razu walec wibracyjny Skąd kolega wie,że w sam raz? Ściany fundamentowe przeżyły, piasek ładnie ubity w warstwach po 30-40 cm. Dobrze tylko skąd kolega wie,że 180 nie była by w sam raz również? Z zagęszczarkami jest jak z przerzutkami można silnie kręcić ale wolno albo szybciej ale lżej a efekt będzie tak sam - do celu się dotrze.* * pomijam wynalazki typu 50 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2718525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 01.10.2008 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Ja zagęszczałem najpierw skoczkiem a potem pożyczyłem płytową gdzieś około 150 KG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2718563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Ja zagęszczałem najpierw skoczkiem a potem pożyczyłem płytową gdzieś około 150 KG i co w związku z tym ? p.s. na forum pisała juz kobieta której wydawało sie ze marke betonu mozna okreslic po konsystencji nie napisała o co konkretnie chodzi ale wynikało z Jej postu, ze jak rzadkie to do d...py, a jak gęste jest OK /bez wnikania ile w tym betonie zwiru, piachu, cementu ... tak na oko Jej sie wydawało .../ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2718584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 02.10.2008 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Dobrze tylko skąd kolega wie,że 180 nie była by w sam raz również? Z zagęszczarkami jest jak z przerzutkami można silnie kręcić ale wolno albo szybciej ale lżej a efekt będzie tak sam - do celu się dotrze.* * pomijam wynalazki typu 50 kg Aedifico w jakimś wątku odnośnie zagęszczania napisałeś, że trzeba wiedzieć jak zagęszczać (nie pamiętam w jakim kontekście to było). Pytanie, więc, jak trzeba zagęszczać? Zakładam, że warstwy będą 20-25cm pospółki i zagęszczarka płytowa 180kg dwukierunkowa. Ile razy trzeba przejechać każde miejsce i czy jeszcze o czymś warto wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2720063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercik 02.10.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Do ubicia 25-30cm w zupełności wystarczy zagęszczarka 100-130kg. A do ubicia 110 na jeden raz to i 600kilowa mało. Dlatego najważniejsze żeby to robić warstwowo. Ile razy przejechać? im więcej tym lepiej.... Kilka razy powinno wystarczyć (na każdej warstwie). Będziesz obserwował podłoże to będziesz widział czy ci opada, czy jest twardsze itp. jak nie masz przyrządów to na takiej wizualnej kontroli trzeba się oprzeć. możesz też próbować wbijać pręt.Zagęszczarkę wypożyczasz na cały dzień to i cały dzień możesz jeździć jeśli chcesz. Też coś... parę litrów paliwa pójdzie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2720499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 02.10.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2720523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 02.10.2008 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Do ubicia 25-30cm w zupełności wystarczy zagęszczarka 100-130kg. A do ubicia 110 na jeden raz to i 600kilowa mało. Dlatego najważniejsze żeby to robić warstwowo. Ile razy przejechać? im więcej tym lepiej.... Kilka razy powinno wystarczyć (na każdej warstwie). Będziesz obserwował podłoże to będziesz widział czy ci opada, czy jest twardsze itp. jak nie masz przyrządów to na takiej wizualnej kontroli trzeba się oprzeć. możesz też próbować wbijać pręt. Zagęszczarkę wypożyczasz na cały dzień to i cały dzień możesz jeździć jeśli chcesz. Też coś... parę litrów paliwa pójdzie więcej. Ja tylko dodam,że grunt nie powinien być ani za suchy ani za mokry bo wtedy nie będzie się dobrze zagęszczać - oczywiście to nie laboratorium ale należy unikać zagęszczania gruntu suchego jak pieprz jak i "pływającego" w wodzie bo efekty będą mierne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109432-jaka-zag%C4%99szczarka-wielko%C5%9B%C4%87/#findComment-2720579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
