Bigbeat 30.09.2008 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Wielokrotnie na forum przewija się temat znakowania żył kabli kolorami - który kolor do czego? Zrobiłem więc dłuższe "śledztwo" w internecie i chciałbym przedstawić to, co znalazłem - może się przyda. Informacje czerpałem z fragmentów norm, które można znaleźć w sieci, ze stron producentów kabli oraz z tzw. "dobrej praktyki" osób będących guru na różnych forach, no i dołożyłem też coś ze swojej praktyki. A więc sprawa przedstawia się następująco: Generalnie wszystko zależy od tego, czy mamy do czynienia z napięciami groźnymi dla życia, czy nie. I nie chodzi tutaj o pojedyncze obwody, a raczej o całe urządzenia czy systemy (bo trudno nazwać urządzeniem okablowanie oświetlenia w domu). 230V i 400V traktujemy jako niebezpieczne dla życia, 24V czy 12V są bezpieczne. Rozdzielnicę elektryczną traktujemy więc jako urządzenie, w którym są napięcia groźne dla życia, okablowanie oświetleniowe czy okablowanie gniazd budynku też, ale już instalację alarmową czy domofonową nie (oczywiście za wyjątkiem doprowadzenia zasilania do niej). Są oczywiście urządzenia, w których są napięcia niebezpieczne i bezpieczne - np. rozdzielnica, zawierająca obwody energetycznie i sterowanie z PLC - w tym przypadku wszystko zależy od tego, czy ułożenie przewodów jednoznacznie określi napięcia w nich panujące, np. gruba wiązka podłączona gdzieś pod zabezpiecznenia nadprądowe będzie pewnie przez wszystkich rozpoznawalna jako niebezpieczna, natomiast wiązka cienkich przewodów, czy też przewód domofonowy lub skrętka w sposób oczywisty będzie zakwalifikowana do obwodów o napięciach bezpiecznych. ============================================ I tak: 1. Kolor żółto-zielony. Wszystkie normy określają, że w instalacjach energetycznych kolor ten oznacza żyłę ochronną PE i nie wolno używać go do innych celów (za wyjątkiem z p. 3 poniżej). W instalacjach niskonapięciowych jest podobnie, ale nie zawsze - często taki kolor przewodu stosuje się np. do podłączenia układów elektronicznych z metalową obudową, ale dopuszczalne jest używanie tego koloru także do celów sygnałowych w sytuacjach, jeśli jednocześnie w całym urządzeniu nie występuje przewód ochronny i jest to jednoznaczne. 2. Kolor jasnoniebieski lub błękitny ewentualnie niebieski. W instalacjach energetycznych oznacza przewód neutralny N i nie powinien być stosowany do oznaczania przewodów fazowych, choć niektóre źródła twierdzą, że dopuszcza się takie zastosowanie w sytuacjach, kiedy jednoznacznie wiadomo, że przewodu neutralnego w danym obwodzie nie ma (bo być nie musi) - np. zasilanie silników trójfazowych połączonych w trójkąt. W automatyce przemysłowej kolor jasnobiebieski używany jest także jako przewód zerowy obwodów siłowych/wysokoprądowych - zarówno prądu zmiennego, jak i stałego. W niskonapięciowych obwodach prądu stałego używany jest często do oznaczania ujemnego przewodu zasilania (-). 2. Kolor ciemnoniebieski ewentualnie niebieski. Podobnie jak jasnoniebieski, w niskonapięciowych obwodach prądu stałego używany jest często do oznaczania ujemnego przewodu zasilania (-). Ponadto w automatyce przemysłowej w tym kolorze wykonuje się często okablowanie obwodów sterujących, w których płynie prąd stały (bez względu na biegunowość). Kolor ten w automatyce w kablach biegnących od urządzeń sterowniczych bywa też używany do oznaczania żyły kierunkowej. 3. Kolor żółto-zielony z niebieskim zabarwieniem końca przewodu, względnie kolor niebieski z żółto-zielonym zabarwieniem końca przewodu wykorzystywany powinien być do oznaczenia przewodu PEN w obwodach zasilanych z sieci TN-C, czyli bez rozdzielenia PE i N (starsze instalacje, obecnie nie stosuje się TN-C tylko TN-S, z rozdzieleniem PE i N). 4. Kolor czarny. Podstawowy kolor dla oznaczenia przewodów fazowych w obwodach/urządzeniach/systemach energetycznych. Wykorzystywany także w automatyce przemysłowej dla oznaczenia obwodów siłowych/wysokoprądowych, zarówno prądu stałego, jak i przemiennego. W urządzeniach niskonapięciowych prądu stałego bywa używany do określenia ujemnego przewodu zasilania (-) (tak, jak niebieski). 5. Kolor brązowy. Podobnie jak czarny, jest to podstawowy kolor dla oznaczenia przewodów fazowych w obwodach/urządzeniach/systemach energetycznych. Kolor ten w automatyce w kablach biegnących od urządzeń sterowniczych bywa też używany do oznaczania żyły licznikowej. W urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne (czasem przewód dodatni w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania). 6. Kolor szary. Podobnie jak czarny, jest to podstawowy kolor dla oznaczenia przewodów fazowych w obwodach/urządzeniach/systemach energetycznych. W urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne. 7. Kolor fioletowy. Czasem używany jako kolor przewodu fazowego w energetyce. Często używany jako kolor szynoprzewodów fazowych w rozdzielniach energetycznych (wraz z zielonym i żółtym). W obwodach niskiego napięcia i w automatyce stosowany dowolnie. W urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne (czasem przewód ujemny w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania). 8. Kolor zielony. Nie dopuszczany w ogóle w instalacjach energetycznych ze względu na ryzyko łatwej pomyłki z żółto-zielonym (PE). Używany jednak jako kolor szynoprzewodów fazowych w energetyce (wraz z fioletowym i żółtym). W automatyce i urządzeniach niskonapięciowych wykorzystanie dowolne, pod warunkiem, że nie są jednocześnie używane przewody zielono-żółte stanowiące PE. W USA w instalacjach 115V kolor ten oznacza żyłę uziemiającą. 9. Kolor żółty. Podobnie jak zielony nie dopuszczany w instalacjach energetycznych ze względu na ryzyko pomyłki z PE. Używany jednak jako kolor szynoprzewodów fazowych w energetyce (wraz z fioletowym i zielonym). W automatyce i urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne (czasem przewód dodatni w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania), pod warunkiem, że nie są jednocześnie używane przewody zielono-żółte stanowiące PE. 10. Kolor czerwony. W urządzeniach niskiego napięcia używany zwykle do oznaczenia dodatniego przewodu zasilającego (+). W automatyce w tym kolorze często wykonuje się okablowanie obwodów sterujących, w których płynie prąd przemienny (zwykle 230V, ale też 110/115V, 48V itp). W okablowaniu energetycznym budynków żyła o takim kolorze wykorzystywana jest czasem do przesyłania danych w instalacjach inteligentnych (np. w LCN). W bardzo starych instalacjach kolor ten używany był do oznaczania przewodów fazowych (a biały jako zero). Używany jest także w USA jako przewód fazowy w obwodach 230V. 11. Kolor biały. W USA w instalacjach 115V tym kolorem oznacza się przewód fazowy. W bardzo starych instalacjach można spotkać oznaczenie tym kolorem przewodu zerowego (a czerwonym fazowego). Często używany jako kolor szynoprzewodów zerowych w rozdzielniach energetycznych. W automatyce i urządzeniach niskonapięciowych wykorzystanie dowolne. 12. Kolor pomarańczowy. Czasem używany jako fazowy w instalacjach energetycznych. W urządzeniach niskiego napięcia i w automatyce zastosowanie dowolne (czasem przewód dodatni w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania). 13. Kolor turkusowy. Czasem używany jako fazowy w instalacjach energetycznych. W urządzeniach niskiego napięcia i w automatyce zastosowanie dowolne (czasem przewód ujemny w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania). 14. Inne kolory. Nie zalecane do używania w energetyce. W automatyce i urządzeniach niskonapięciowych wykorzystanie dowolne. UWAGA: niektóre normy branżowe (np. górnicze) podają zupełnie inne definicje kolorów przewodów energetycznych (np. czerwony, biały i przezroczysty to faza), ale to jakby nas chyba nie dotyczy No i w automatyce, a takżę w urządzeniach niskonapięciowych, bywa stosowana kolorystyka odpowiadająca ogólnie przyjętej w elektronice numeracji kolorów, czyli: 0 - czarny 1 - brązowy 2 - czerwony 3 - pomarańczowy 4 - żółty 5 - zielony 6 - niebieski 7 - fioletowy 8 - szary 9 - biały Do zasilania układów elektronicznych dwoma napięciami - dodatnim i ujemnym względem zera używa się b. często następującej kolorystyki: czerwony: + czarny: 0 niebieski: - ============================================ Nie pisałem o skrętce komputerowej, gdyż tutaj sprawa jest znana, dobrze zdefiniowana i łatwa do znalezienia. Nie pisałem też o przewodach teletechnicznych (alarm, telefon, domofon), gdyż kolorów jest dużo a norm żadnych - co instalator, to własny pomysł na kolorki. To tyle. Bardzo proszę o uzupełnienia lub korekty - może coś da się jeszcze rozszerzyć czy dodać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109433-kolory-%C5%BCy%C5%82-w-instalacjach-elektrycznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 01.10.2008 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109433-kolory-%C5%BCy%C5%82-w-instalacjach-elektrycznych/#findComment-2717293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 01.10.2008 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Mnie się podobają takie różowe, dlaczego nikt nie robi brzoskwiniowych - to się ładnie komponuje z różowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109433-kolory-%C5%BCy%C5%82-w-instalacjach-elektrycznych/#findComment-2717313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 01.10.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Warto dodać, że w instalacjach elektr. samochodowych kolorystyka przewodów ma kapitalne znaczenie. Stosuje się różne kolory ale przeważnie z paskiem innego koloru np czerwony z żółtym paskiem (wzdłuż całego przewodu). Między innymi Instalatorzy autoalarmów wiedzą o co chodzi bo to dla nich chleb powszedni. Większość marek stara się utrzymywać swoją wybraną tylko dla siebie kolorystykę przewodów.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109433-kolory-%C5%BCy%C5%82-w-instalacjach-elektrycznych/#findComment-2717996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 01.10.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 W typowych kabelkach stosowanych w instalacjach domowych są zwykle właściwe kolory izolacji żył.Problem występuje przy wykonywaniu połączenia wyłącznika oświetlenia (t. zw świecznikowago) z puszką pod sufitem.Należy tu zastosować przewód 3-żyłowy.Taki przewód ma kolory : niebieski (neutral), czarny (faza) i żółto-zielony (uziemienie PE).Właśnie ten żółto-zielony jest nieodpowiedni w tym przypadku. Powinien być szary lub brązowy.Przymykając jedno oko można na końce tego żółto-zielonego nałożyć kawałki koszulki termokurczliwej w kolorze innym niż są stosowane w danym kabelku (przewodzie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109433-kolory-%C5%BCy%C5%82-w-instalacjach-elektrycznych/#findComment-2718039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 01.10.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 i dlatego właściwie powinno się prowadzić przewód 4-żyłowy przy braku nawet zacisku uziemiającego na oprawie. Podobnie z przewodami korespondencyjnymi pomiędzy wył. schodowymi.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109433-kolory-%C5%BCy%C5%82-w-instalacjach-elektrycznych/#findComment-2718080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.10.2008 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 i dlatego właściwie powinno się prowadzić przewód 4-żyłowy przy braku nawet zacisku uziemiającego na oprawie. Podobnie z przewodami korespondencyjnymi pomiędzy wył. schodowymi. pzdr No właśnie tak powinno być. Tyle że inwestorom szkoda tej wieeeelkiej kasy, którą musieliby nadpłacić za dodatkową żyłę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109433-kolory-%C5%BCy%C5%82-w-instalacjach-elektrycznych/#findComment-2718083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.10.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Brakuje jednego koloru - tego który trzeba w bombie przeciąć aby nie wybuchła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109433-kolory-%C5%BCy%C5%82-w-instalacjach-elektrycznych/#findComment-2718324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.10.2008 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Już wiem, jaki to kolor: inny! Tzn. trzeba przecinać przewód o innym kolorze niż ten, który podaje konstruktor bomby przyciśnięty do muru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109433-kolory-%C5%BCy%C5%82-w-instalacjach-elektrycznych/#findComment-2718511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.10.2008 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Brakuje jednego koloru - tego który trzeba w bombie przeciąć aby nie wybuchła jest taki kolor. Nazywa się: bombowy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109433-kolory-%C5%BCy%C5%82-w-instalacjach-elektrycznych/#findComment-2719762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
