mychol12 01.10.2008 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Musze skuc strop wylany z betonu ,zazbrojonu Oststnio sie kapłem ze wykonwca wylał taki balkonik nad schodami .O długości 120cm i szerokości 80 cm .Cały czas wydawało mi sie ze tak jest w projekcie ale niestety nie jest :(Oczywiscie pytał czy balkonik ma byc i mu przytaknołem :(Teraz musze to skuć ..jak sie do tego zabrac ?Czy moze wogole lepiej tego nie ruszac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 01.10.2008 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 :)dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.10.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 potrzebne i było odpowiednio zazbrojone - zostawniepotrzebne - skujpodstemplować od dołu i kuć, zacząć od strony schodów, w stronę ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 01.10.2008 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Nie jest potrzebne u góry na tym nic nie stoi ,od spodu tez .Nie było zbrojone jakoś specjalnie ..normalnie mam gdzies fotki zbrojenia tego kawałka dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 01.10.2008 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 01.10.2008 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 a może jak nie przeszkadza przy wchodzeniu do góry to wybudowac tam jakieś ścianki i masz dodatkowy schowek jakiś ? mozna by to przecież wykorzystac jakoś jak już jest albo kwiatka postawić jakiegoś miejsce w sam raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 01.10.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 ja bym zostawił są setki możliwości wykorzystania tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 01.10.2008 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 jak sie wychodzi to to nie przeszkadza.... Ojoj ale ile balustrady trzeba ... dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 01.10.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 jak sie wychodzi to to nie przeszkadza.... Ojoj ale ile balustrady trzeba ... dziękuję ja bym skuł narożnik po łuku z promieniem np 80cm, uzyskałbyś coś ciekawego i mało przytłaczającego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 01.10.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Czy pręty zbrojenia na tym" balkoniku" są tylko na dole płyty jak na zdjęciu?Jeśli tak to bardo radził bym skuć.Balkony zbrojone tylko na dole płyty i nie podparte mają czasem miły zwyczaj składania się pod obciążeniem.Obciążenie narożnika tego balkonu może spowodować jego złamanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 01.10.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Jeśli zbrojenie nie było podniesione przed wylanie to to typowy błąd nieoświeconych budowlańców.Myślę, że funkcjonalnie może to być ciekawe, zwłaszcza po wspomnianym zaokrągleniu, balustrady nie było by aż tak dużo a z czasem powierzchnia domu zaczyna się kurczyć i przydają się wszelkie zakamarki.Jeśli masz to tak samo za zbrojone jak balkony i kierownik za to ręczy to bym zostawił.Jeśli chcesz skuć to trzeba podstęplować i podciąć przy ścianie dużym fleksem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 01.10.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 jak sie wychodzi to to nie przeszkadza.... Ojoj ale ile balustrady trzeba ... dziękuję Nie przesadzaj - więcej o ten dłuższy bok. Ale jeżeli zbrojenie jest tylko dolne to - może lepiej odetnij to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 01.10.2008 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Majster mówił zeby bardzo bardzo cieżkich zeczy raczej tam nie stawiac .Jakaś komoda ,kwiaty (pod to miało to być )Czyli bede kuć ,to wykonczenie po łuku mogło by swietnie wyglądac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.10.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Przy takim zbrojeniu tylko i wyłącznie skuć to w pierony. Zbrojenie powinno byc u góry płyty na wsporniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 01.10.2008 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Dziękuję skuje to Zdjęcie zrobione zanim podłozone były takie podkładki do zbrojenia .Pozoatałe zbrojenie płyty wyglądało inaczej Dziekuję za wszelkie sugestie Zaczne kuc od strony schodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 01.10.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 znajomy fahoffiec tak uzbroił balkon wiszący, po rozstęplowaniu złożył się jak most zwodzony Majster mówił zeby bardzo bardzo cieżkich zeczy raczej tam nie stawiac co to za majster, który wie że fuszerkę odstawia, a i tak dalej robi? jesteś pewiem że nie masz więcej takich kwiatków na budowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 01.10.2008 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 No mam nadzije ze wiecej takich kwiatów nie bedzie .Tego nie było w projekcie .Schody były robione inaczej nie tak jak w projekcie Kierownik budowy odbierał zbrojenie wiec sie nie martwie resztą Całą reszta jest na czymś tylko to cos tak w powietrzu .No cóż usune .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 01.10.2008 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 znajomy fahoffiec tak uzbroił balkon wiszący, po rozstęplowaniu złożył się jak most zwodzony Majster mówił zeby bardzo bardzo cieżkich zeczy raczej tam nie stawiac co to za majster, który wie że fuszerkę odstawia, a i tak dalej robi? jesteś pewiem że nie masz więcej takich kwiatków na budowie? On to mówił zanim to wykonali .Tak jak pisałem miało to byc pod kwiatka,jakąs komode .Myślałem ze tak jest w projekcie .A jak sie zorientowałem ze nie ma (jest ale mniejszy )wiec chce skuć to co widac na zdjeciach i stąd ten temat ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 01.10.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 znajomy fahoffiec tak uzbroił balkon wiszący, po rozstęplowaniu złożył się jak most zwodzony Majster mówił zeby bardzo bardzo cieżkich zeczy raczej tam nie stawiac co to za majster, który wie że fuszerkę odstawia, a i tak dalej robi? jesteś pewiem że nie masz więcej takich kwiatków na budowie? On to mówił zanim to wykonali .Tak jak pisałem miało to byc pod kwiatka,jakąs komode .Myślałem ze tak jest w projekcie .A jak sie zorientowałem ze nie ma (jest ale mniejszy )wiec chce skuć to co widac na zdjeciach i stąd ten temat ... Jak nie było w projekcie to skąd wiedział jakie zbrojenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 01.10.2008 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 W projekcie stropem była terivia .Została przeprojektowana przez kierownika budowy który posiada uprawnienia konstruktorskie . No cóż temat zamknięty usówam balkonik bo mi sie nie podoba . Jestem bardzo wdzieczny za pomoc i wszelkie sugestie .Jeszcze zapytam kierownika budowy co o tym sadzi .On w koncu odbierał zbrojenie .Zdjecie było robione dzień wczesniej przed zalaniem płyty .Pamiętam ze przed zalaniem betonem dostali polecenie w którym mijscu jeszcze wzmocnic zbrojenie być moze balkonik został dozbrojony . Zreszta juz nie wazne i tak go usunę ...Bedę kuć to sie okaze Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109434-jak-sku%C4%87-strop-monolityczny/#findComment-2717921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
