Uczniaczek 01.10.2008 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Witam, Chciałam Was bardzo poprosić o pomoc w naniesieniu poprawek lub uwag co do projektów moich dwóch łazienek - założyłam dwa oddzielne wątki, żeby było łatwiej Pierwsza mniejsza łazienka (2.3m*1,5m) będzie wyłożona płytkami Alabastrino. Sanitariaty: Roca Dama Senso wc i umywalka Pierwsze co nasunęło mi się na myśl to: - zmiana ciemnych dekorów na jasne - rezygnacja z mozaiki (ze względów finansowych) w niektórych fragmentach łazienki - z pewnością z okolic umywalki i z obudowy stelaża wc, a co z prysznicem sama nie wiem - zastosowanie cienkiego pasa mozaiki wokół lustra przyklejonego do ściany - nie wykładanie łazienki płytkami do sufitu tylko do wysokości obudowy wc (poza prysznicem) - dodanie półeczek k-g nad wc podświetlanych Będę bardzo wdzięczna za Wasze uwagi i sugestie http://images39.fotosik.pl/16/3924efaa87590adcmed.jpg http://images28.fotosik.pl/280/86420d4aac571f2fmed.jpg http://images36.fotosik.pl/15/68bf9e66dbe15f7bmed.jpg http://images34.fotosik.pl/372/72b8a8472a5639b8med.jpg http://images32.fotosik.pl/371/03bb917773e7e286med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 01.10.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 No to spróbuję "pomóc" Więc tak: co do dekorów -to już kwestia gustu, ja wybrałam jasne, ale ciemne też są b.ładne -wybierz sama, które Ci pasują. Co do mozaiki -moim zdaniem możesz zrezygnować z niej zupełnie! Ja kupiłam mozaikę tylko na "trudne" miejsca -czyli obudowę wanny narożnej -bo wycinanie płytek na pół "okrągło" moim zdaniem nie wchodzi w grę. Co do wykładania płytek -to ja jestem za tym, aby w łazience płytki były od podłogi do sufitu -ale jeśli weźmiesz "zwykłe" płytki a nie mozaikę -to i tak koszt będzie DUUŻO niższy -a efekt chyba lepszy. Co do dekoru ciemnego w kabinie -tu bym się zastanowiła. Wszystko zależy od tego jaką masz wodę -jeśli twardą (jak u mnie ), to jest ryzyko, że za rok-dwa -dekor będzie w białe ciapki... Może przesuń ten pasek poza kabinę -na lewej ścianie od wejścia -przy samej kabinie. PS w jakim programie robiłaś wizualizację? bo w moim PRO100 -nie ma płytek Alabastrino ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandi3 01.10.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 ja Ci nie pomogę. Powiem tylko, że wizualizacja którą prezentujesz jest... ZA-JE-BIS-TA serio - nic bym już nie zmieniał - wszystko wyglada miodnie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uczniaczek 01.10.2008 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Kachna wiedziałam, że mogę liczyć na miłośników Alabastrino Obserwuję bacznie wasze realizacje i jestem już na muratorze od dłuższego czasu pod innym nickiem, ale z pewnych względów musiałam założyć nowy... Wizualizacji nie robiłam sama więc nawet nie wiem w jakim jest programie, dostałam wstępny projekt i prośbę o naniesienie uwag i poprawek... Z tego co widziałam wcześniej jest taki wątek "jaki program do projektowania łazienki wybrać" i tam jest dokładnie opisane jak dodać płytki do PRO100 z tym, że to dość żmudna praca Co do ciemnych dekorów pod prysznicem to masz rację. Zarówno mi i mężowi podobają się jasne. Jak przeglądam sobie realizacje to widzę, że jest właśnie moda na nie układanie płytek do sufitu, w sumie nie wiem dlaczego (w obecnej mam do sufitu i mi to nie przeszkadza), głównie oszczędności są po stronie plusów Dandi dzięki, w Twoim wątku też byłam nie raz Zwłaszcza Twoja zaprojektowana kuchnia zdumiała mnie na maxa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 01.10.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Całkiem całkiem ta łazienka, tylko tak jak piszesz ja bym dała do sufitu jedynie w prysznicu. bo w moim PRO100 -nie ma płytek Alabastrino Ze strony tubądzina w zakładce "pobierz materiały" można ściągnąć sobie z bibliotek cad dowolną serię płytek które wrzucasz do biblioteki swojego pro100 i już masz (tylko trzeba później ręcznie powprowadzać wymiary płytek we własciwościach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uczniaczek 01.10.2008 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Zetka dzięki, a w pozostałej części łazienki dokąd najlepiej ułożyć? - do wysokości zabudowy wc - do wysokości gdzie kończą się drzwi wejściowe - czy może zupełnie gdzieś indziej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandi3 01.10.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Co do ciemnych dekorów pod prysznicem to masz rację. Zarówno mi i mężowi podobają się jasne. a nie będzie zbyt mdło? Jak przeglądam sobie realizacje to widzę, że jest właśnie moda na nie układanie płytek do sufitu, w sumie nie wiem dlaczego Moim zdaniem (szczególnie w małych łazienkach) to przytłacza. Ja będę miał w malutkiej do 1, 50 i wydaje mi się to niezłym rozwiązaniem (wyjdzie w praniu). Poza tym w nowoczesnych wnętrzach coraz częściej płytki występują jako dodatek a większośc ścian jest zwyczajnie pomalowana lub... otapetowana Dandi dzięki, w Twoim wątku też byłam nie raz Zwłaszcza Twoja zaprojektowana kuchnia zdumiała mnie na maxa zapraszam tak często jak będziesz miała ochotę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandi3 01.10.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 ja bym dała do sufitu jedynie w prysznicu ja też ja też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cava 01.10.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 - zmiana ciemnych dekorów na jasne (ja bym nie zmieniała, bardzo ładnie ożywiają, z jasnymi zrobi się mdło, zwłaszcza w opcji wykafelkowania pod sufit, no ale co kto lubi) - rezygnacja z mozaiki (ze względów finansowych) w niektórych fragmentach łazienki - z pewnością z okolic umywalki i z obudowy stelaża wc, a co z prysznicem sama nie wiem (a pewnie, mozaika jest ładna, ale pieniądz drogą nie chodzi a to sa i tak piękne płytki i bez mozaiki) - zastosowanie cienkiego pasa mozaiki wokół lustra przyklejonego do ściany tak - nie wykładanie łazienki płytkami do sufitu tylko do wysokości obudowy wc (poza prysznicem) (Tak, mnie się łązienki wyłożone od podłogi po sufit kojarzą z rzeźnią , wolę takie wyłożone do pewnego , niezbyt wysokiego poziomu a wyżej po prostu tynk ) - dodanie półeczek k-g nad wc podświetlanych a nie wiem, za dużo półeczek tez nie wygląda fajnie, masz tam jakieś szafki, półki obok Bez względu na zmiany jakie wprowadzisz, bardzo piękna łazienka się szykuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMFI 01.10.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 łazienka bardzo ładna, Alabastrino to jedne zpiękniejszych kolekcji jakie sie ostatnio ukazały! choć faktycznie jak dla mnie fantastyczne sa jasne dekory z tej serii ... i na ścianach zdecydowanie zostawiłabym płytki do wysokosci zabudowy geberita - łazienka wygląda wtedy moim zdaniem lżej, na pomalowanych ścianach można powiesić jakies fajne obrazki etc,na płytkach...chyba nie bardzo... Co do nadbudowy ze światełkami nad geberitem- wcale bym się nie upierała, to dość "oklepane" rozwiazanie, poza tym zmniejszy ci optycznie łazienkę, no i jak podwiesisz tę szfeczkę obok lustra? chyba, ze nadbudowa będzie jeszcze wyżej? ale ja wolałabym zamiast tego powiesić nad kibelkiem fajny obrazek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandi3 01.10.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 na pomalowanych ścianach można powiesić jakies fajne obrazki ja wolałabym zamiast tego powiesić nad kibelkiem fajny obrazek Takie pytanie, Uczniaku, sorry że OT. czy tylko mi się wydaje, że kibel / łazienka to nie miejsce na wieszanie obrazków? jakos sobie nie wyobrażam niczego co jest obrazkiem i pasuje tematycznie do ... sedesu czy bidetu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMFI 01.10.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 na pomalowanych ścianach można powiesić jakies fajne obrazki ja wolałabym zamiast tego powiesić nad kibelkiem fajny obrazek Takie pytanie, Uczniaku, sorry że OT. czy tylko mi się wydaje, że kibel / łazienka to nie miejsce na wieszanie obrazków? jakos sobie nie wyobrażam niczego co jest obrazkiem i pasuje tematycznie do ... sedesu czy bidetu... a niby dlaczego? nie myslałam o kossaku, ale jakieś fajne muszekli czy kwiaty... albo fotki z egzotycznych wakacji ... mi się podobają takie akcenty.... choć doskonale rozumiem , ze nie każdy musi podzielac moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandi3 01.10.2008 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 rozumiem , ze nie każdy musi podzielac moje zdanie i Bóg Ci za to zapłać dobra kobieto. Pokaż przykładowy obrazek. Chętnie zerknę, ba, może nawet otworzę się na nowe bom zasniedział w tych swoich wsiowych pogladach na look wnętrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMFI 01.10.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 i Bóg Ci za to zapłać dobra kobieto. Pokaż przykładowy obrazek. Chętnie zerknę, ba, może nawet otworzę się na nowe bom zasniedział w tych swoich wsiowych pogladach na look wnętrz spox, ale dopiero wieczorkiem, jak wróce do mojej łazienki poza tym nie wiem czy nie za bardzo offujemy koleżance... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 01.10.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Zetka dzięki, a w pozostałej części łazienki dokąd najlepiej ułożyć? - do wysokości zabudowy wc - do wysokości gdzie kończą się drzwi wejściowe - czy może zupełnie gdzieś indziej ? A to już chyba zależy od tego co się komu podoba. W pralni mam płytki do 1,50 a w małym kibelku chciałam trochę niżej lustro i płytki są do 1,20. Szczerze powiem że w kiblu mi się bardziej podoba Generalnie powinno się tak dobrać wysokość żeby nie trzeba było wstawiać uciętej płytki (ale to chyba oczywiste ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cava 01.10.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Takie pytanie, Uczniaku, sorry że OT. czy tylko mi się wydaje, że kibel / łazienka to nie miejsce na wieszanie obrazków? jakos sobie nie wyobrażam niczego co jest obrazkiem i pasuje tematycznie do ... sedesu czy bidetu... A niby czemu? Sztuka ma wiele twarzy, także tą użytkową, mającą umilać nam życie, a nie tylko tę "na baczność i muzealną". Łazienka to pierwsze miejsce po przebudzeniu i ostatnie przed pójściem spać jakie się ogląda w miarę przytomnie, zawsze się starałam zeby nastrajała pozytywnie, np właśnie wesoła, pikantną, kolorową grafiką na ścianie. A że stoi tam sedes? A niech stoi, byle schludny i czysty był. Sama jestem grafikiem i w mojej byłej łazience wieszałam swoje linoryty o lekko erotycznym zabarwieniu. Za linoryty z tej samej seri dostałam 5 na dyplomie ASP, czyli ostatni chłam to nie był... chyba. Niektóre z nich przedstwiały mocno roznegliżowane panie w trakcie ablucji, czy robienia makijażu - IMO jak najbardziej łazienkowy temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandi3 01.10.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 jestem grafikiem i w mojej byłej łazience wieszałam swoje linoryty o lekko erotycznym zabarwieniu. Niektóre z nich przedstwiały mocno roznegliżowane panie w trakcie ablucji, czy robienia makijażu - IMO jak najbardziej łazienkowy temat. ale ja się wcale nie spieram, ja tylko chce zobaczyc żeby ubogacić swiatopogląd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uczniaczek 01.10.2008 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Troszkę milczałam, bo produkowałam wątek z drugą łazienką, jak znajdziecie chwileczkę to proszę też rzućcie okiem, może przyjdzie Wam jakiś pomysł do głowy http://forum.muratordom.pl/post2771241.htm#2771241 cava. AMFI dzięki że zajrzałyście i podzieliłyście się opiniami Z tego co widzę na wizualizacji na obudowę geberitu wchodzą 4 płytki czyli wyszłoby około 130-140 cm. Obok lustra niestety to nie szafka tylko dwufunkcyjny piec Junkersa Nie mam nic przeciwko wieszaniu obrazków w łazience, choć jeszcze tego nie praktykowałam, AMFI pochwal się tu swoją łazienką koniecznie i natchnij troszkę! Cava jak wrzucisz swoją to też się nie pogniewam Może offtopicować mój wątek ile tylko chcecie Nie mam nic przeciwko! No i jeszcze zapytam - jaką farbę zastosowaliście u siebie powyżej linii płytek - jakąś specjalną do łazienek, wodoodporną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cava 01.10.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Cava jak wrzucisz swoją to też się nie pogniewam Nie wrzucę bo juz tam nie mieszkam a zdjeć z niej nie posiadam. Obecnej nienawidzę wiec nie pokażę - jest modnie brązowa i wykafelkowana pod sufit. (wprowadziłam się na gotowe, ledwo co wykończone mieszkanie, więc bez sensu było ją rujnować tym bardziej, że nie ma się czego czepiać, jest ładnie wykończona tylko nie w moim guście. ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2717938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 01.10.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Nie znam się na piecach więc proszę się nie śmiać ale.. czy można go ukryć w szafce? (oczywiście z wentylacją u góry lub w ogóle bez górnej płyty) Ładnie by tu wyglądało takie zestawienie jak na zdjęciu, poziome szuflady do ściany i nad nimi wąska długa szafka w której byłby ukryty piec. http://img216.imageshack.us/img216/9421/2467039084ee42d4d67ftc7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109436-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dot-zmian-%C5%82azienki-1/#findComment-2718010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
