Gość 09.10.2003 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Zastanawiam sie czy parkiet wytrzyma i jak dlugo te zmiany temperatury i wilgoci a nie chce terakoty ze wzgledu na to ze w lecie bedzie zimno w nogi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10945-czy-mozna-dac-parkiet-na-ogrzewanie-podlogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2003 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Nie. Tylko specjalnie do ogrzewania podlogowego przeznaczone panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10945-czy-mozna-dac-parkiet-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-167902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2003 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 obecnie tylko teoretycznie, ale sporo się naczytałem : parkiet to nienajlepszy pomysł na podłogówkę, ale możliwy do zrealizowania jeśli chcesz. Przy wykonaniu musi być ; świetnie wykonana i wysuszona płyta grzewcza, w najlepszym gatunku parkiet ( suchy i dobrze położony), podłogówka ; średnio rurki grzewcze 2x gęściej ze względu na izolacyjność parkietu, niż przy terakocie, duża praca parkietu ze względu na temperaturę podłogówki i mniejsze oddawanie ciepła do pomieszczenia. A ciepła terakota też jest możliwa w lecie przy temp. w pomieszczeniu 20C-25C, wystarczy, utrzymywać w podłogówce ok. 21-22C, aby podłoga miała taką temp., nie jest to ciepła podłoga, ale nie jest też zimna, na lato w sam raz. Daje to ok. 3W/m^2 podłogówki.Czyli np. 100m^2 podłogówki masz teoretycznie dodatkowo 300W ogrzewania w lato. Według moich symulacji, takie ogrzewanie rekompensuje straty w dół ( podłoga na gruncie ) a podłoga przyjmuje temp. otoczenia nie ogrzewając go. U nas będą panele.A powyższe liczby przyjmij bardzo orientacyjnie, dotyczą bowiem mojego budynku i mogą być różne w Twoim przypadku. Ale rząd wielkości oddają. P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10945-czy-mozna-dac-parkiet-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-167911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2003 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 ... a i nie wiem jak ten parkiet będzie pracował np. po 10 latach ?tego pewnie nikt Ci nie powie, tego w materiałach nie znalazłem.Natomiast znalazłem, ŻE MOŻNA ! Rozmaiałem też z fachowcami od parkietów, mówili, że się nie podejmują bo nie dadzą gwarancji, Podjęła się jedna firma od schodów i parkietów i cuś tam jeszcze mieli, ale zrezygnowałem z parkietu już na etapie poszukiwań technologii. Za drogo i zbyt niepewnie. są nawet odpowiednie wykresy co do rozkładu temp. itp.np. w materiałach Hepwortha - na pewno! Nie pamiętam czy w materiałach Kissana mają napisane drewno, czy parkiet czy jakoś tak ? Powyższy post to mój.Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10945-czy-mozna-dac-parkiet-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-167913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Adal 10.10.2003 01:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Widziałem taki parkiet u klienta. Położony 1,5 roku temu, więc jeden sezon grzewczy ma za sobą. Podłogówka ułożona z miedzi współpracuje z pompą ciepła. Klient wypowiada się bardzo pozytywnie. Parkiet jakiś specjalny podobno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10945-czy-mozna-dac-parkiet-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-167928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.10.2003 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Zastanawiam sie czy parkiet wytrzyma i jak dlugo te zmiany temperatury i wilgoci a nie chce terakoty ze wzgledu na to ze w lecie bedzie zimno w nogi pozdrawiam Bardzo dużo zależy od zapotrzbowania budynku na ciepło. Im mniejsze straty ciepłą w budynku tym temperatura ogrzewania podłogowego może być mniejsza i tym samym ryzyko połozenia parkietu jest mniejsze. Patrz też wątek : dom superoszczędny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10945-czy-mozna-dac-parkiet-na-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-167931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
