Dostałam przed chwilą telefon.
W piątek pojawi sie na mojej budowie kontrola (??) czy zachowane są warunki zabezpieczeń przeciwpożarowych na budowie.
Pan powiedzieł mi jedynie, że potrzebna jest gaśnica.
Swoimi kanałami dowiedziałam się,że to ma być gaśnica typu ABC max. 4 kg.Z przepisów wynika :
Masa środka gaśniczego wymagana dla jednostki powierzchni obiektu, wskazana w § 28 ust.3, została zwiększona. Niezależnie od wielkości gaśnicy, każde 2 kg lub 3 dm3 tego środka powinny przypadać (z wyjątkiem oddzielnie wskazanych przypadków szczególnych):
na 100 m2 strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
ZL I, ZL II, ZL III, ZL V,
produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500MJ/m2,
zawierające pomieszczenie zagrożone wybuchem;
na 300m2 innej strefy pożarowej, z wyjątkiem ZL IV.
Maksymalna odległość od gaśnicy nie powinna przy tym przekraczać 30 m.
Pytanie : czy potrzebuję jeszcze coś oprócz gaśnicy ?
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/
Nic. Do trwałego uszkodzenia uprzejmego sąsiada, wystarczy 4 kilowa gaśnica :wink:
Fajnie ... :roll:
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/#findComment-2718597
Kocyk i instrukcja, w zestawie np. tutaj: http://www.ebhp.pl/katalog2.html?kaId=1395
Gaśnica może być pusta a kocyk dziurawy ale bez instrukcji ppoż nie odbiorą :)
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/#findComment-2718611
Ale to nie jest odbiór domu , bo do tego daaaleko.
To kontrola placu budowy.
Jak tylko plac budowy to pryszczyk.
Projektant - powinien uwzględnić wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu.
Kierbud - sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Inwestor - wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze, zapewnić bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
Ponadto wydzielić strefy zagrożenia pożarowego i dzielić składowane materiały według stopnia palności itp. itd.
Wiecej tutaj: Zabezpieczenie przeciwpożarowe placów budowy
Oczywiście o czymś takim jak hydranty, punkty sprzętu pożarniczego czy miejsca palenia tytoniu wspominać nie trzeba :)
P.S. Gaśnicy można użyć do chłodzenia wódki lub szampana na koniec kontroli :D
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/#findComment-2718641
... Swoimi kanałami dowiedziałam się ...
... Pytanie : czy potrzebuję jeszcze coś oprócz gaśnicy ?
sprubuj dotrzeć jakimiś swoimi kanałami do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - a tam powinno byc napisane wszystko co Cię interesuje
p.s.
reszte czytaj na bieząco w DB ...
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/#findComment-2718675
strasznie to mondre co piszecie
poczytajcie, warunki przy jakich powinien być sporządzony BiOZ
konia z rzędem, kto udowodni, że powinien być
domy jednorodzinne nie są kwalifikowane do ZL, o ile dobrze pamiętam
węc ewentualny sprzęt gaśniczy tylko w przypadku innych przepisów
nie ma co panikować
nie piereżywaj
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/#findComment-2718813
Bioz grzecznie zrobiony przy występowanieu o PnB. I nie ma w nim ani słowa o zabezpieczeniu p.poż.
Materiałów nie składuję żadnych, no może poza cegłą na jednej kupie.
Mogę założyć, że na terenie sie nie pali :):) :roll: :o Pracownicy zrobili i poszli - chyba byli zaznajomieni z przepisami na temat pożaru :wink:
Obecnie nikogo na budowie nie ma, bo na razie będę wygrzewać chudziak i nic się nie dzieje.
A sprzęt pożarniczy - no cóż - muszę kupić.
Kable ...no a co z przedłużaczem do RB-tki - na niej jest alarm.
Mam go zakopać czy jak ? No przecież to plac budowy !
A plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to raczej jak pracuje więcej niż 20 pracowników przez 30 dni. Sorry, to nie na budowie domu jednorodzinnego :):) Ale jakby co mam :):)
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016) art. 21a - w najprostszym przypadku: kiedy przewidywane roboty budowlane maja trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników "kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informacje znajdujące się w projekcie budowlanym, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (.)."
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/#findComment-2718925
weź stare szminki, pomaluj nimi łopatę, powieś obok piachu do betoniarki
pewnie będzie aż nadto
(pod warunkiem, że są czerwone :D )
przeczytaj co ten nieszczęśnik napisał w bioz, swoją drogą powinno być i graficznie
niemniej nadinterpretacja z tym bioz i wymogami
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/#findComment-2718934
Nie ma ani słowa o zabezpieczeniu p.poż.Właśnie wpadło mi do głowy, żeby poprzyczepiać strzałki "wyjście ewakuacyjne" :):):):) Byle nie przez fixa :)
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/#findComment-2718939
Ja pierdziu :o
O co loto :o
No przecież to budowa domu jednorodzinnego, a nie hotelu. Poza tym, to z tego co sie orientuję faktycznie musi być powyżej 20 pracowników i plan bezpieczeństwa robi kier - bud i składa do Inspektora Nadzoru w momencie składania oświadczenia o przejęciu budowy :roll: :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/#findComment-2719252
Spokojnie, spokojnie - alarm odwołany - sprawa się rypła - to jeden z forumowiczów z fantazją zrobił mi taki żart telefoniczno-budowlany:):):)
https://forum.murator.pl/topic/109460-kontrola-zabezpiecze%C5%84-p-po%C5%BCarowych-na-budowie/#findComment-2721663
