shira3 22.10.2008 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 A czy przy wypływającej ze źródla wody w ilości 35m3 na godzinę, w temperaturze stałej 9st.C jest sens zawracać sobie głowę? Źródło zasila stawo pojemności około 1000m3. Jest praktyczna możliwość pobierać jej w okolicy źródła. Czyli w temperaturze 9st. C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109461-pompy-ciep%C5%82a-inaczej/page/2/#findComment-2761866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin__ 22.10.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 A czy przy wypływającej ze źródla wody w ilości 35m3 na godzinę, w temperaturze stałej 9st.C jest sens zawracać sobie głowę? Źródło zasila stawo pojemności około 1000m3. Jest praktyczna możliwość pobierać jej w okolicy źródła. Czyli w temperaturze 9st. C? Witam. Teraz piszę pod zmieniony nickiem. Jeżeli masz pewność, że woda nie zamarza i płynie ze źródła z taką prędkością jaką piszesz to nie musisz martwić się o zamarzanie. Jednak ciągle obstawałbym przy użyciu rury zamiast pobierania wody bezpośrednio gdyż nie będzie problemu z filtrami itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109461-pompy-ciep%C5%82a-inaczej/page/2/#findComment-2761988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.10.2008 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 A czy przy wypływającej ze źródla wody w ilości 35m3 na godzinę, w temperaturze stałej 9st.C jest sens zawracać sobie głowę? Źródło zasila stawo pojemności około 1000m3. Jest praktyczna możliwość pobierać jej w okolicy źródła. Czyli w temperaturze 9st. C? Witam. Teraz piszę pod zmieniony nickiem. Jeżeli masz pewność, że woda nie zamarza i płynie ze źródła z taką prędkością jaką piszesz to nie musisz martwić się o zamarzanie. Jednak ciągle obstawałbym przy użyciu rury zamiast pobierania wody bezpośrednio gdyż nie będzie problemu z filtrami itd. Można to różnie wykonać. Na forum Elektrody jest opisana instalacja z wymiennikiem zrobionym z ... zamrażarek sklepowych. Całość pracyje grawitacyjnie : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110203-120.html#2239027 Z tak wydajnego źródła można spokojnie "wyciągnąć" kilkanaście kW mocy chłodniczej. Napisz coś więcej na temat potrzebnej mocy grzewczej pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109461-pompy-ciep%C5%82a-inaczej/page/2/#findComment-2762224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniak 27.10.2008 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Witam serdecznie, Co do instalacji pompy z zamkniętym źródłem w wodzie, czyli rurami kolektora w stawie to na pewno dobry pomysł. Sam instalowałem 2000m w rzece o powolnym nurcie tego lata. Zainstalowana pompa ma moc grzewczą 46kW. Na pewno warto. Jest troche zabawy ale jak się ma małą i zgrabną łudkę to powinno być łatwo Należy pamiętać o tym że jest to ingerencja w środowisko naturalne więc dobrze by było rozawarzyć użycie odpowiedniego antyfreez'u który jak nastąpi wyciek nie skazi środowiska i nie narazi Cię na związane z tym koszty. Także polecane jest stosowanie rur kolektora o większym przekroju ścian (3.7mm) czyli raczej nie polecał bym PN8 a co najmniej PN12.5. Co do systemu otwartego - użycie wody bezpośrednio ze stawu. To może się to okazać jeszcze lepszym rozwiązaniem niż nawet system zamknięty, należy jednak pamiętać o : - Na 1 kW mocy pompy w przybliżeniu 220 L (Delta t =4C) a wzór kolega już napisał powyżej - Należy zastosować oczywiście wymiennik żeby nie pompować zanieczyszczonej wody ze stawu przez pompę ciepła - zastosować 2 pompy w połączeniu równoległym pomiędzy stawem a wymiennikiem, w razie awarii jednej z nich - zastosowanie odpowiednich filtrów w zależności od jakości wody, filtyr najlepiej jak by były samoczyszczące, najlepiej kaskada kilku fitrów filtrujących coraz to mniejszcze cząsteczki - nie wiem jak jest w Polsce i czy nie musisz zdobyć pozwolenia od lokalnych władz na ingerencję w środowisko, sszczegówlnie jak masz zamknięty system i mały staw to możesz zchłodzić wodę do temperatury, która będzie miała wpływ na lokalne wodne organizmy Co do mnie to ja obecnie pracuje w firmie w UK która instaluje, produkuję i sprzedaję PC Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109461-pompy-ciep%C5%82a-inaczej/page/2/#findComment-2771507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 28.10.2008 03:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 W UK- izolowanie domów? Nigdy nie spotkałem. Bo nie wiem czy kolega słyszał jako instalator, że skuteczną izolacją termiczną , wentylacją z odzyskiem ciepła i instalacją kranów na sensor też można obniżyć koszty eksploatacji 4 czy wiecej razy.A w dyskusji chodzi o to, co jest tańsze, lepsze , zdrowsze, mniej awaryjne, bardziej komfortowe,--- dobra izolacja , wentylacja z odzyskiem, i termy tam gdzie krany, czy centralna pompa z cyrkulacją i namiastka izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109461-pompy-ciep%C5%82a-inaczej/page/2/#findComment-2771615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniak 28.10.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Zgodze się w zupełności, Lepiej bardziej izolować niż mocniej grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109461-pompy-ciep%C5%82a-inaczej/page/2/#findComment-2771843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
