Piece kominkowe na pellet firmy ECOTECK sprzedawane są w Polsce od 5 lat, sprzedano już kilkaset sztuk.
Użytkowników zapraszam do podzielenia się doświadczeniami w użytkowaniu.
Osoby zainteresowane zapraszam do zadawania pytań.
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/
Mistrzu rzeknij nam, czy są inne wkłady kominkowe na pelety, aniżeli te poniżej:
http://www.kominkiikominy.pl/index.php?show=strony_produkty&typ=1&grupa=44
http://www.fuwi.pl/index.php?NS=newsy&typwyc=4&PHPSESSID=6a46de0b614485f683f3e987b01b0306
W jaki sposób są do tych wkładów zainstalowane rury do komina, skoro cała kaseta wyjeżdża do załadunku peletów ?
Za info wdzięczność po wsze czasy :wink:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-2719092
Do Mistrza, to mi jeszcze brakuje, ale się uczę i za dobre słowo dziękuję :)
Te dwa piece, które wskazałeś różnią się pod względem konstrukcji.
Tego pierwszego osobiście nie oglądałem, ale najprawdopodobniej jest wysuwany. Ma elastycząną rurę odprowadzającą spaliny odporną na wysoką temperaturę. Temperatura spalin w piecach kominkowych na pellet teoretycznie może dochodzić do 200 stopni, w praktyce jest poniżej 100 stopni, jest to więc dużo mniej niż w tradycyjnych kominkach.
Ten drugi piec (Fuwi) jest niewysuwany, zbiornik na paliwo ma z boku i potrzebne jest dojście z boku zabudowy kominka, żeby można było uzupełniać pellet.
Inne kasety na pellet do zabudowy, to kasety firmy Ecoteck (http://www.ekopiece.net), wszystkie są wysuwane, czyli mają elastyczne podłączenie do komina.
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-2719681
  • 2 months później...
Ciąg kominowy nie jest potrzebny, bo piec ma machaniczny wydmuch spalin. Jeżeli nie ma komina (przewodu dymowego) do którego można podłączyć wyrzut spalin, to spaliny nalezy wyprowadzić za zewnetrzną ścianę budynku i piec będzie tam wydmuchiwal spaliny. Nie ma znaczenia, czy chodzi o piec nadmuchowy, czy z płaszczem wodnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.ekopiece.net
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-2866089
Czy taki wolnostojący kominek z płaszczem wodnym mozna sprzezyc z piecem kondensacyjnym??
Problem chyba należy postawić trochę inaczej. Nie chodzi o to aby "sprzężyć" ze sobą dwa piece, ale raczej o to, aby do jednej instalacji C.O. wpiąć dwa źródła zasilania. Problem jest czysto techniczny i przyzwoity hydraulik nie powinien mieć z tym żadnego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-2873796
Jeszcze mam pytanie co do komina. Jeżeli mam go zaprojektowanego i pozwolenia na budowę na ten projekt i chce kominek wolnostojący na pellet to czy mogę tego komina po prostu nie budować?? Czy wiąże sie z tym zmiana w projekcie lub pozwoleniu na budowę? Musze iść z tym do architekta?
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-2875004
Mam już swój długo oczekiwany piec na pellet ecoteck. :cry: i same problemy z tego powodu. Piec 13kw, pow. domu 130 m2, do tego zasobnik 400l. jakieś 70m2 podłogówki + kaloryfery na poddaszu i max. temperaturę w pomieszczeniach 14 stopni :evil: Jesteśmy w trakcie ocieplania poddasza więc wiem, że straty ciepła są duże, ale nie tłumaczy to faktu, że maksymalna temperatura jaką osiągają grzejniki oscyluje wokół 25 stopni. Oczywiście hydraulicy stawiają na wadliwość pieca, a sprzedawca pieca na instalację. A ja jak miałam zimno tak mam nadal.
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-2882395
  • 3 months później...
..i jak sobie z tym poradzilas????
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-3140037
..i jesli mozesz napisac jakie jest prawdziwe zurzycie peletu przy max mocy - czy moze na jak dlugo wystarczy jeden zaladunek przy grzaniu zima?
dzieki :)
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-3140071
dzieki :)
Czy kłopoty z ogrzewaniem zostały rozwiązane? Jak zużycie peletu zimą?
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-3341633
dzieki :)
j.w. ?
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-3548084
  • 4 weeks później...
Piec 13kw, pow. domu 130 m2, do tego zasobnik 400l. jakieś 70m2 podłogówki + kaloryfery na poddaszu i max. temperaturę w pomieszczeniach 14 stopni.
Te 400l to zasobnik c.w.u., czy bufor c.o.?, bo to drobna różnica i czy na tym zasobniku jest informacja z urządzeniem o jakiej mocy grzewczej powinien współpracować?
Bo chyba tu jest pies pogrzebany?
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-3609009
Poradzilas sobie juz z tym? co bylo przyczyna?
https://forum.murator.pl/topic/109468-piece-kominkowe-na-pellet-firmy-ecoteck/#findComment-3912451
