Stoję przed wyborem bramy. Wyczytałam, ze bramy roletowe zajmują mniej miejsca pod sufitem garażu, to niewątpliwie zaleta. Ale co poza tym? Czy ktoś z was jest użytkownikiem takiej bramy i zechciałby podzielić się swoimi przemyśleniami? Albo może macie np.teoretyczną orientację w temacie? Strony producentów przeze mnie przejrzane za bardzo wiedzy mi nie wzbogaciły. Nie ma mowy o żadnym ociepleniu (może nie posiadają?). Pomózcie, pls... :(
https://forum.murator.pl/topic/109476-brama-gara%C5%BCowa-roletowa/
bramy roletowe to inaczej roleta zewnętrzna z pancerzem szerokosci min 70 mm sterowana albo korba albo silnikiem
silnikiem - jak masz awarie prądu z garażu nici do czasu jak ci go nie podłącza
korba - tez kicha gdyż jarzmo do jej osadzenia jest w skrzynce a ona jest od zewnątrz
Sama w sobie jest podobnie ciepla jak segmentowki
ze szczelnością pod naporem wiatru już jest gorzej
https://forum.murator.pl/topic/109476-brama-gara%C5%BCowa-roletowa/#findComment-2719514
Brama garażu jest na ogół zamknięta więc nie rozumiem problemu "miejsca pod sufitem". Bramy segmentowe są ocieplane.
To prawda, najczęściej jest zamknięta. Ale musi być otwarta, jeśli chce się wjechać do garażu. W bramach segmentowych znajduje się wtedy pod sufitem, musi tam byc nieco miejsca na napęd. A to skutkuje 'obniżeniem się' sufitu. Przy wysokich samochodach może być problem (+ reling, czy bagażnik dachowy). Teraz bez posadzki mam 220cm, a tuż za bramą sufit sporo wyżej, zrolowana brama by się zmieściła. Zamiast segmentowej proponują mi roletową.Tylko pytanie, czy ta roletowa jest coś warta?
https://forum.murator.pl/topic/109476-brama-gara%C5%BCowa-roletowa/#findComment-2719531
Hmm. To nie brzmi dobrze. Podobnie ciepła, jak segmentówki, a które? Tzn. np. Hormann ma ocieplenie 2 lub 4 cm, mogą też być zupełnie niecieplane. To do których jest podobna roletowa, czy tych nieocieplanych? To chyba musi mieć mniejszą grubość?
https://forum.murator.pl/topic/109476-brama-gara%C5%BCowa-roletowa/#findComment-2719580
ok 2 cm
Tez nad nią myślałem - w zupełnie innym kontekście - ale system sterowania mnie nie zadowalał
W moim wypadku nie mogę zdać sie tylko na elektrykę wiec pozostaje korba a jak ja mogę sobie korba ... ;)
No chyba ze są jakieś inne rozwiązania o których nie mam zielonego pojęcia
https://forum.murator.pl/topic/109476-brama-gara%C5%BCowa-roletowa/#findComment-2719825
