Witam! Mam do Was następujące pytanie:
Otóż razem z mieszkaniem w bloku "otrzymałem" :wink: garaż blaszany 4x6m.
Posadzka jest wyłożona zbrojonymi płytami drogowymi (ze starej bazy magazynowej - tak mówił poprzedni właściciel) o wymiarzch 200x30cm o grubości 6cm. Posadzka jest trochę zdezelowana więc chciałbym wylać na płyty beton. I tu moje pytanie: jaka powinna być jej grubość? płyty są stabilne, nie ruszają się, są tylko powykruszane. Idealnie byłoby ułożyć beton o grubości 3cm (tyle jest miejsca między płytami a dolną ramą garażu) lecz zastanawiam się czy nie będzie to zbyt cienka warstwa? Czy stosować siatkę?
I jeszcze jedno: ocynkowana blacha jest wewnątrz trochę podrapana i zamalowana w tych miejscach Unikorem, tak, że cały garaż w środku ma "ciapki" :-? . Chciałbym na ścianach położyć:
1) panele boazeryjne PCV albo
2) płyty g-k na ruszcie drewnianym
które rozwiązanie polecacie? Mile widziane szczegóły (jakie płyty, grubości, wykonanie).
https://forum.murator.pl/topic/109477-operacja-gara%C5%BC/
co do podlogi to powinno wystarczyc 3 cm ale najpierw usun wszystkie luzne kawaleczki zamiec dokladnie i rob wylewke co do scian to jesli sie upierasz zeby cos z nimi zrobic lepsze sa panele z pcv odporne na wode i na niska temperature a jak polozysz je na ruszcie to pod nie moza by dac jeszcze ocieplenie i autko cieplutko bedzie mialo tylko nie zapomnij zrobic gdzies kratki bo jak zapalisz autko i bedziesz mial dzwi zamkniete to sie przywitasz ze swietym piotrem pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/109477-operacja-gara%C5%BC/#findComment-2719169
a zrobić tylko wywiew czy nawiew także?
Dodam ze w drzaiach (tam gdzie blacha falista nie dotyka ramki są prześwity
https://forum.murator.pl/topic/109477-operacja-gara%C5%BC/#findComment-2719665
jesli nie masz co znia zrobic i do czego innego ci sie nie przyda to mozesz polozyc zawsze to troszke wzmocni posadzke
wyjdzie cos na zasadzie betonu zbrojonego a to jest mocniejsze od zwyklego
https://forum.murator.pl/topic/109477-operacja-gara%C5%BC/#findComment-2727931
