Brodzik z płytek - zle wyprofilowany, woda ucieka... Help!
Kochani pomocy!
Wykonawca spiep... jak mógł podłogę i brodzik w łazience.
Brodzik jest wykonany z tych samych płytek co podłoga ale ma za mały spadek i syfon nie nadąża odbierac wody przy pełnym otwarciu deszczownicy.
Brodzik z 3 stron otaczają ściany ale jedna część jest otwarta na łazienkę
Woda w niewielkim stopniu ale jednak "wypełza" na dalszą część podłogi łazienki. Podłoga "oczywiście" nie jest nachylona do brodzika więc woda wędruje w stronę korytarza gdzie na podłodze jest drewno.
Skucie i powazne przeróbki podłogi nie wchodzą na razie w grę.
Kombinuję by może dać jakiś metalowy płaskownik lub z tworzywa o wysokości ok. 1 cm. przyklejony. Może jakiś profil aluminiowy o przekroju prostokąta?
Takie "cuś" dobrze przyklejone "od ściany do ściany" i uszczelnione silikonem powinno dać skuteczną tamę wodzie...
Czy macie jakies doświadczenia z poprawianiem podobnych fuckup'ów wykonawców w kwestii brodzika?
Może jakieś inne pomysły?
Może wiecie gdzie w W-wie lub okolicach można kupić na metry takie ładne płaskowniki, profile? W sklepie typu Castorama nie znalazłem nic co byłoby adekwatne i jednoczesnie estetyczne...
Pozdr
S.
https://forum.murator.pl/topic/109489-brodzik-z-p%C5%82ytek-zle-wyprofilowany-woda-ucieka-help/
To że z brodzika nie ubywa woda to moim zdaniem jest źle zrobiony odpływ tzn. za mały spadek jest na rurze odpływowej.Brodzik ma spadek sam w sobie.
Pod Warszawą w słupnie jest hurtownia profili metalowych może tam spróbuj, wybór jest ogromny tyle tylko że metra nie kupisz.
Przeczytaj dokładnie pierwszy post, za mały spadek w brodziku, napisane wyraźnie. Jak nie ma właściwego, to woda wypełznie poza brodzik, zanim wleje się do odpływu. On też ma określoną przepustowość :-?
czytałem tylko nie chce mi sie wierzyć że można tak źle brodzik zamontować! Ja natomiast spotkałem sie z źle zrobioną kanalizacją i w wyniku tego brodzik nie nadążał odprowadzić wody.
Własciwie to tam nie ma żadnego brodzika. Żle została zrobiona wylewka (za mały spadek), na której płytki ułożył kafelkarz. Do odpływów liniowych powinien wynosić 2 % i jeśli tyle nie zostało zachowane, to zostaje tylko wkleić jakiś próg między płytkami na podłodze w łazience i płytkami w prysznicu.
Tu jest zdjęcie takiej podłogi z odpływem liniowym jednego z Forumowiczów (takie szare płytki, duże zdjęcie):
http://forum.muratordom.pl/prysznic-bez-brodzika,t121230.htm?highlight=prysznic%20bez%20brodzika
:wink:
Ty masz problemy z czytaniem?
"Brodzik jest wykonany z tych samych płytek co podłoga ale ma za mały spadek"
Co rozumiesz poprzez "nie nadąża odbierać wody"?? Może to nie wina kafelkarza, tylko pana od kanalizacji.
A może zrobić mały próg z tych samych kafelek? Są kleje przeznaczone do klejenia kafelek do kafelek.
Tzn. woda wypełnia po ok. minucie nieckę brodzika i zaczyna wypełzać na korytarz. Raczej to wina za małego spadku.
S>
Na moje to źle wykonana kanalizacja a nie sam brodzik. Spadek na brodziku powinien być niezauważalny, ale odpływ powinien zbierać wystarczająco szybko, aby właśnie brodzik się nie przepełniał.
Podtrzymuję swoją propozycję - zrobić mały próg z kafelków.
S>
Spadku moze nie byc , a woda musi splynac w dol . Czyli do syfonu . Masz zle polozona kanalize . Jezeli nie wierzysz , to zrob proste doswiadczenie . Wez plastikowa miske . Taka z plaskim dnem . Zrob w niej dziurke . Postaw na wypoziomowanej powierzchni i nalej wode .
Wiesz problem polega na tym, ze to chyba za duża deszczownica. Daje więcej wody niż standardowy prysznic. Przy zle wyprofilowanym brodziku syfon nie nadąża (co nie znaczy, ze jest spadek odpływu - rury - jest zrobiony idealnie) odbierać wody..
