pierwek 02.10.2008 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Temat klejenie płytek w kotłowni. Byłem wczoraj w LM i oglądałem grunty do ścian. I tu mam zgryza. Czy zakupić Unigrunt Atlasa 5l - 27zł czy może jakiś wynalazek typu InterGround za 21zł - 10l albo nawet AceGrunt 10l za 17zł ? ściana do gruntowania jest pokryta tynkiem cem-wap - nówka więc wydaje mi się, że super gruntowania nie potrzebuje. Słyszałem że można pomalować Unigruntem rozrobionym 1/1 z wodą więc też byłoby 10l ale może te inne też można rozcienczyć 1/1 z wodą? i byłoby 20l? Druga sprawa to klej. Zakupiłem na próbę najtańszy jaki był 16zł/25kg (mrozoodporny) - takie brązowe napisy na paczce. Wydaję mi się że na ścianę w kotłowni powinien dać radę. cena w porównaniu do jakiegoś ceresitu (25zł/25kg) jest zachęcająca. Ciekawe jak z jakością... Kleił nim może ktoś z Was? Jakieś uwagi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109493-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki-i-tani-klej-z-lm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 02.10.2008 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Ciekawe czy oszczędności poczynione tą drogą są warte zachodu!!!Chyba że kotłownia ma ze 100mkw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109493-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki-i-tani-klej-z-lm/#findComment-2719862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.10.2008 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 no płytek w kotłowni będę kleił 30m2 ale jeszcze będzie pralnia łazienka,wc,kuchnia, kawałek w garażu...na pewno więcej niż 100m2a czy warte zachodu to właśnie pytam. skoro za poł ceny dostaję 2x więcej... a cały "zachód" będzie polegał na tym że wezmę wiaderko z półki obok... przy małych ilościach nigdy sięnie zastanawiałem i brałem wszystko atlasa - i się nigdy nie zawiodłem - tylko jest "pierunowo" drogi i jednak można kilkaset zł zaoszczędzić np. na kleju na podłogę kupię lepszy ale na nowe ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109493-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki-i-tani-klej-z-lm/#findComment-2719891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 02.10.2008 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Zaraz zaraz przecież miało być do kotłowni ,a tak to zmienia postać rzeczy!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109493-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki-i-tani-klej-z-lm/#findComment-2719899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.10.2008 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 no kotłowania idzie na "pierwszy ogień" - taka metoda rozpoznania walką... czym różni się kotłownia od pralni, pralnia od łazienki a łazienka od kuchni? dochodzimy co prawda do pytania czym różni się kotłownia od kuchni ale to może dla ułatwienia pomińmy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109493-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki-i-tani-klej-z-lm/#findComment-2719913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 02.10.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 no kotłowania idzie na "pierwszy ogień" - taka metoda rozpoznania walką... czym różni się kotłownia od pralni, pralnia od łazienki a łazienka od kuchni? dochodzimy co prawda do pytania czym różni się kotłownia od kuchni ale to może dla ułatwienia pomińmy... wszystko zależy od tego jak te materiały będą zachowywać się po kilku latach mam przykłady niestety swoje że pozorne oszczędności przynaszą efekt krytkotrwały..póżniej trzeba robić robote jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109493-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki-i-tani-klej-z-lm/#findComment-2719933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 02.10.2008 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Klejem za 9,90!!!!! Izolbet wodo odporny kładłem wszystko w tym płytka na płytkę!!!! i jakoś nie mają zamiaru odpadać kładłem tez na karton gips a grunt to najmniejszy problem na nową ścianę kup najtańszy i tak nie poczujesz różnicy a płytki nie odpadną na pewno nawiasem mówiąc izolbet wydawał mi sie lepszy do roboty niż cer sit po 15zł za worek a jest taki;) jak kto potrafi kłaść to na wszystko połozy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109493-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki-i-tani-klej-z-lm/#findComment-2720411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.10.2008 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 kolega płytkarz to mi powiedział że nowego tynku cem-wap to na upartego można by wcale nie gruntować.... dlatgo pomyślałem że tani grunt też da radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109493-gruntowanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki-i-tani-klej-z-lm/#findComment-2720494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
