popcarol 02.10.2008 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Witam Was,w gruntowym wymienniku ciepla - jeszcze nie uzywanym, nie podlaczonym - bo nie mamy jeszcze rekuperatora, dom sie jeszcze buduje ostatnio pojawila sie woda. Wypompowalismy ja pompa, ale sie boje - co jesli woda naniosla gline jaka mamy w ogrodzie?? Jak to sprawdzic? Czy u Was sie cos podobnego stalo? Skad ta woda, wydawalo mi sie ze powinno to byc szczelne? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109496-woda-w-gwc-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 02.10.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Pewnie nie tylko powinno ale musi być szczelne!!!(GWP jaki żwirowy czy rurowy?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109496-woda-w-gwc-help/#findComment-2719918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.10.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 domyślam się, że nie jest to GWC żwirowe tylko sama rura - sam układałeś rury? może fachowcy dla ułatwienia nie powkładali uszczelek w kielichy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109496-woda-w-gwc-help/#findComment-2719923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 02.10.2008 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 woda to nie problem, wodę można wypompować, gorzej jak z woda wejdzie muł i powoli systematycznie za 20 lat zamuli się całkowicie przekrój i przestanie działać w ogóle jasne nie będziesz musiał używać nawilżacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109496-woda-w-gwc-help/#findComment-2719974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciupag 02.10.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 a czy spadek i odwodnienie GWC zostały wykonane prawidłowo?Jeśli tak to pewnie tak jak kolega wcześniej napisał może doszło do rozszczelnienia połączeń rur, chyba to będzie trudno sprawdzić i w najgorszym wypadku trzeba będzie odkopywać.A przy okazji. Czy przy montażu GWC rurowego montuje się w nim linkę, aby móc później przeczyścić rurę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wtedy można by za pomocą przymocowanego do linki wyciora (czy czegoś podobnego) przelecieć całą rurę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109496-woda-w-gwc-help/#findComment-2720086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 02.10.2008 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 a czy spadek i odwodnienie GWC zostały wykonane prawidłowo? Jeśli tak to pewnie tak jak kolega wcześniej napisał może doszło do rozszczelnienia połączeń rur, chyba to będzie trudno sprawdzić i w najgorszym wypadku trzeba będzie odkopywać. A przy okazji. Czy przy montażu GWC rurowego montuje się w nim linkę, aby móc później przeczyścić rurę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wtedy można by za pomocą przymocowanego do linki wyciora (czy czegoś podobnego) przelecieć całą ruręZalamalam sie. Za to GWC zaplacilismy prawie 13 tys. Na 99% nie ma wyciora - a pomysl przedni.. GWC rurowe. Dzwonie do Fachoffca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109496-woda-w-gwc-help/#findComment-2720716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 02.10.2008 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Troche mi ulzylo, chyba oprocz nazwy niewiele o tym wiem Malzonek odpisal mi wlasnie co nastepuje: ... oni mówią cały czas o GWC rurowym. My mamy płytowe z drenażem na około płyty. Jak woda idzie do studzienki to znaczy że drenaż działa. Trzeba tylko ją od czasu do czasu wypompowywać. Nie martw się. Jak Józek zrobi odwodnienie dachu to prawdopodobnie tam woda wcale się nie będzie zbierać. Mam nadzieje.. co myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109496-woda-w-gwc-help/#findComment-2720765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.10.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 ja myślę ze masz kompetentnego małżonka , taki odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu i pocieszyć potrafi;) musi być wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109496-woda-w-gwc-help/#findComment-2721453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 03.10.2008 03:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 Zakop szczelną rurę 20-30 m z dodatkową uszczelką , będzie suche to sprwdzone. A jak woda mogła wejść to już będzie wchodzić , Większy wymiennik (płytowy, czy żwirowy ) i tak nie jest do wykorzystania nawet w 5% w warunkach wentylacji domowej, zbyt mały strumień powietrza. to wymienniki doinstalacji hotelowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109496-woda-w-gwc-help/#findComment-2721773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
