Darek G 02.10.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Witam Okazało się, że w moim projekcie w którym przewidziany był kocioł gazowy można ustawić kocioł na ekogroszek tylko tak, że wyjście czopucha musi być z boku. Czy zna ktoś takie kotły? Interesują mnie raczej takie które będą miały oprócz retory także tzw ruszt awaryjny. Innym wyjściem była by może zmiana usytuowania komina, ale w tej chwili jestem na etapie zasypanego do połowy stanu zero a stopa pod komin jest przewidziana tak jak to było wcześniej (czyli wyjście z boku). Mój projekt to: http://www.archon.pl/projekt_domu/Dom_w_groszku_2/m42e0de060594e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109518-kot%C5%82y-z-bocznym-wyj%C5%9Bciem-czopucha-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orelek 02.10.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 no to dorobić czopuch z wyczystką i po kłopocie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109518-kot%C5%82y-z-bocznym-wyj%C5%9Bciem-czopucha-ekogroszek/#findComment-2720631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.10.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 ... Innym wyjściem była by może zmiana usytuowania komina ... a jeszcze innym wyjsciem było by wykonanie kawałka czopucha wygietego pod kątem prostym - chyba najprostszym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109518-kot%C5%82y-z-bocznym-wyj%C5%9Bciem-czopucha-ekogroszek/#findComment-2720642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 02.10.2008 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 ... Innym wyjściem była by może zmiana usytuowania komina ... a jeszcze innym wyjsciem było by wykonanie kawałka czopucha wygietego pod kątem prostym - chyba najprostszym Też tak planowałem, ale dzwoniłem do działu sprzedaży HEF i miła Pani powiedziała mi, że nie można tak zrobić. Pani się nie zna czy faktycznie są jakieś przeciwwskazania do wyginania czopucha pod kątem prostym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109518-kot%C5%82y-z-bocznym-wyj%C5%9Bciem-czopucha-ekogroszek/#findComment-2720720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.10.2008 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 ... Pani się nie zna czy faktycznie są jakieś przeciwwskazania do wyginania czopucha pod kątem prostym? miła Pani ma racje - owszem, ze nie jest to rozwiazanie idealne - ale jak nie ma miejsca lepiej było by zrobic łagodny łuk po dłuzszym odcinku ... mozna kocioł odsunąć i robic na czopuchu kąt w miare rozwarty i wznoszący sie lekko w góre jednoczesnie ideałem gdyby roszerzał sie ku górze stozkowo jak lejek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109518-kot%C5%82y-z-bocznym-wyj%C5%9Bciem-czopucha-ekogroszek/#findComment-2720832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
