Przymierzam się do wykonania instalacji gazowej wewnątrz budowanego jeszcze domu. W tej chwili gaz doprowadzony jest do budynku i zakończony zaworem głównym. Projekt przyłącza gazowego wykonany był i uzgadniany razem z pozwoleniem na budowę domu.
W projekcie domu jest projekt wewnętrznej instalacji gazowej, jednak u mnie instalacja będzie przebiegać inaczej niż w projekcie budynku. W moim przypadku instalacja wewnętrzna będzie prostsza, jedynie 2 metry długości, przebicie przez ścianę budynku i podłączenie do kotła gazowego.
I tu moje pytania:
1. Czy muszę wykonać projekt instalacji wewnętrznej gazowej?
2. Czy projekt ten musi zostać uzgodniony na ZUDP?
3. Czy zgłosić budowę tej instalacji w Starostwie?
https://forum.murator.pl/topic/109519-uzgodnienie-projektu-instalacji-gazowej-wewn%C4%99trznej/
1. tak, i uzyskać Pozwolenie Na Budowę
2. to jest niejasne (przynajmniej dla mnie), zapytaj tam gdzie będziesz zdobywał PNB, słyszałem różnie
3. zgłaszach do PINBu , tak jak budowę domu - dziennik budowy, kierownik z uprawnieniami na instalację gazową, tydzień czekania, odbiór itd. :)
a, jeśli instalacja od przyłącza będzie przebiegała poza domem (np. między szafką z gazomierzem w ogrodzeniu i domem) - to pamiętaj o aktualnej mapie do celów projektowych.
a propos...
to jak z tym kerownikiem takiej "budowy"...
musi mieć jakieś specjalne uprawnienia do instalacji gazowych?
bo jak zwykle ludzie mają PNB "wraz z instalacją wewn. gazową" to zwykle biorą "zwykłego" kierownika na całość budowy i jest chyba ok.
czy przy osobnym załatwianiu też wystarczy "zwykły"?
"zwykły" - mam na myśli takiego co ma papier np. "na wykonywanie samodzielnej funkcji: kierownika budowy i robót, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej". potem dalej jest "upoważniony do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych z wyłączeniem.... (wymienione, ale nie istotne tutaj)".
Przyznam, że już trochę się pogubiłem, czytam i czytam ale nigdzie jasno nie wynika nic konkretnego. Czy budowa przyłączy gazowych, energetycznych i wodnych od granicy działki do budynku wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?
przyłączy energetycznych i wodnych - można sobie wybrać, ze zgłoszeniem, albo bez (ale wtedy trzeba nanieść na mapę i tak).
przyłączy gazowych - nie wiem, to i tak załatwia zakład gazowniczy zwykle i raczej i tak robią projekt i zgłaszają.
tylko, że Ty mówisz, jeśli rozumiem o odcinku od szafki z gazomierzem (w ogrodzeniu? na domu?) do pieca - to jest instalacja wewnętrzna (a nie przyłącze, przyłącze jest do gazomierza i zaworu, które teraz zwykle dają w ogrodzeniu), a instalacja wewnętrzna gazowa na pewno wymaga pozwolenia na budowę.
W poprzednim poście dokładnie chodziło mi o odcinek:
szafka gazowa w ogrodzeniu - szafka na budynku z zaworem głównym (tego już gazownia nie robiła, tylko ja we własnym zakresie)
Wykonałem to bez zgłoszenia, ponieważ wykonawca nic nie wspomniał :-?. Co teraz? To samo tyczy się instalacji wodnej i energetycznej, od szafek w linii ogrodzenia do budynku również bez zgłoszenia. Wszyscy trzej wykonawcy polecani przez poszczególne zakłady.
Update: tu chyba jest wszystko http://www.gunb.gov.pl/dzia%B3a/pliki/przylacza.pdf
My mamy taką sytuację: rezygnujemy z instalacji gazowej od pomieszczenia gospodarczego do kuchenki;do kuchenki będzie biegła rura od trójnika na zewnątrz domu.(czyli będą dwie nitki doprowadzające gaz do domu).Złożyliśmy papiery do starostwa i czekamy już ponad miesiąc na aneks do pnb.
A przeszedłeś odbiór instalacji gazowej, podłączyli Ci gaz? Jeśli tak to dziwne, ale jeśli nie - to raczej nie przejdziesz. Ode mnie wymagają pokazania prawomocnego PNB.
Nic teraz, udajesz że jeszcze tego nie ma, robisz projekt, uzyskujesz PNB, potem dopiero oficjalnie "wykonujesz", odbierasz.
Pod powyższym adresem jest wszystko, tylko zwracam uwagę, że to dotyczy tylko przyłączy. Fragment o którym piszesz przyłączem NIE jest, jest instalacją wewnętrzną. A na to jest osobny paragraf w PB.
przyłącze energetyki i wod kan to inna sprawa, więc tym się nie przejmuj - postępuj wg tego co Ci mówią w przedsiębiorstwach zarządzających tymi sieciami.
Czy PnB przyłączy są wymagane przy odbiorze budynku, czy jedynie wymagane są protokoły zgodności i mapa powykonawcza? Innymi słowy, jeśli uda mi się podpisać umowy z dostawami mediów i media zostaną przez zakłady odebrane to powinienem martwić się brakiem takowych PnB dla przyłączy do budynku?
Czy jeśli załatwiam przyłącze wodne w zakładzie WOD-KAN i jeśli oni powiedzą że dla nich jest wszystko OK, to znaczy że starostwo się już nie doczepi? To samo pytanie z gazownią i energetyka...
energetyka i wodkan - tak
(zresztą tak jak pisałem, te powyższe historie o konieczności uzyskiwania PNB dotyczą tylko instalacji wewn. gazowej, wyluzuj i czytaj uważniej),
z gazem - do końca dni tej instalacji byłaby to samowolkowa instalacja, pytanie kiedy to komuś zacznie przeszkadzać. i naprawdę nie sądzę, żeby ktoś puścił gaz bez projektu i pozwolenia, ale jakby co - daj znać :)
ale co na gębę?
przyłącza wod-kan i energetyczne?
nie na gębę, tylko projekt uzgodnić z przedsiębiorstwem wod-kan/energ. na odpowiedniej mapie (i co tam sobie wymagają), potem odbiór, inwentaryzacja powykonawcza.
chodzi tylko o to, że bez zgłoszenia/pnb - o czym mowa w przytoczonym tutaj linku do PDFa.
tak mi się przynajmniej wydaje na podstawie moich doświadczeń :)
czy czegoś innego dotyczy pytanie? :)
Dopiero przerabiałam.
Normalne wystąpienie o Pozwolenie na BUdowę, na tym samym druku.
Dopisujemy "instalacji wewętrznej gazowej".
Dołączony projekt 4 szt razem z uprawnieniami projektanta, mapa uzgodniona z ZUD, prawo do gruntu.
Potem dostajemy PnB i czekamy na uprawomocnienie.
Potem zgłaszamy do PINB - znów czekamy tyle ile normalnie.
Potem wpuszczamy wykonawcę - ale musimhy nieć kierownika budowy. Bo ten człowiek wpisuje w dziennik wykonanie instalacji.
Pamiętajcie, że bez postawionej skrzynki w ogrodzeniu gazownie nie zrobi Wam podłaczenia gazu ( przynajmnije w W-wie - szkoda, że gazownia o tym nie informuje :evil: -czekałam jak ten muł na umowę, potem na rozstrzygnięcię przetargu,potem na projetanta, ktory przyłącze uzgodni z gazownią, a potem jak już, już, już witałam się z gąską to usłyszałam : a ma pani skrzynkę ? Nie ? To proszę się zgłosić jak będzie pani miała...).
Jeszcze nie doszłam do tego etapu - ale potem odbiór .. jak skończę to opowiem :)
Z tego co wiem WSZYSTKIE przyłącza wymagają co najmniej zgłoszenia ..
Instalacja wewnętrzna gazu - pozwolenia na budowe.
ZUD interesuje wszystko co wychodzi poza granice działki, prąd, woda, gaz, kanaliza... co sie dzieje na terenie działki dla nich sprawa drugorzędna ...
drobna roznica polega na tym, ze z regóły np przyłącze wody kończy sie wodomierzem w domu - wiec całość robót jest jako przyłącze (przy studni wodomierzowej jest odmiennie)
Z instalacja gazu zakłady gazowinicze czesto upieraja sie na gazomierze na granicy działki i potrzebne sa jeszcze kawałki instalacji prowadzone w gruncie.
Z tego co wiem to przy projekcie instalacji gazu nalezy uzgodnić instalacje i lokalizacje gazomierza z zakładem gazowniczym. co do ZUD-u to sycyerye powiem zę chyba nie trzeba - ew urząd zarząda - jedyne co mi przychodzi na mysl to naniesienie w ZUD-ie lokalizacji gazomierza .... ale głowy nie dam..
1 telefon do starostwa powinien sprawe wyjasnic
pozdrawiam
Piotrek
ten ZUD to zrobiłaś dla świętego spokoju czy znasz podstawę prawną? :)
chyba, że sięgałaś poza swoją działkę.
kurna, po cholerę ZUD na mojej własnej działce dla której jest aktualna mapa do celów projektowych.
w przyszłym tygodniu składam projekt, ale jak mi ZUDu zażądają to mnie coś trafi.
