michal_jazz 02.10.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Witam moja instalacja obejmuje:- ling duo 25kW ze sterownikiem Estyma Control M- zawór czterodrogowy bez siłownika- regulator pokojowy Auraton 2005- podłączony czujnik temperatury zewnętrznej i c.o. mam pytanie o sterowanie działaniem pieca Ling Duo za pomocą regulatora pokojowego - instrukcja Estymy jest tak zagmatwana że niewiele z tego rozumiem. Zależy mi na tym, aby po osiągnięciu określonej temperatury w pomieszczeniu regulator pokojowy wyłączył piec (aby przeszedł on w stan podtrzymywania). Z instrukcji wynika że rozwarcie styków regulatora wyłącza grzanie - czy oznacza to że:1. przestaje pracować pompa c.o. w celu obniżenia temperatury wody zasilającej, ale piec pracuje nadal (podaje groszek i dmucha)2. przestaje pracować piec (przechodzi w stan podtrzymania) i przestaje pracować pompa c.o.? Po podłączeniu regulatora, w sytuacji rozwarcia styków (brak grzania) piec zaczął pracować w trybie grzania - czy to poprawne zachowanie? Czy do poprawnej pracy z regulatorem pokojowym mój piec wymaga siłownika zaworu? Czy można w ogóle osiągnąć zakładany cel, czyli przejście pieca w tryb podtrzymania w momencie kiedy nie jest potrzebne grzanie? PozdrawiamMichał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyś11719500381 06.10.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Witam serdecznie posiadacza kotła LING. Na mojego KLIMOSZA 15kw (na mój dom 130m wystarczający) i całą instalację nie mogę powiedzieć złego słowa testuję ją właśnie 2 sezon.- LING 15, zawór czterodrogowy ze sterownikiem zaworu, dwa obiegi grzewcze (otwarty na kotle i zamknięty ciśnieniowy na co) wszystko poprzez wymiennik płytowy no i oczywiście regulator pokojowy. Moje początki z obsługą kotła były stosunkowo trudne ale po spędzeniu kilku godzin w kotłowni wszystko się wyprostowało, myślę że estyma to bardzo dobry sterownik kotła a zastosowanie siłownika zaworu jest niezbędne, to takie moje skromne zdanie. Praca mojej instalacji przedstawia się następująco:- termostat pokojowy (w moim przypadku EUROSTER) daje sygnał do sterownika ESTYMA o potrzebie grzania co;- następnie sterownik daje sygnał do siłownika zaworu i następuje jego otwarcie i grzanie do zadanej temperatury ustawionej na programatorze pokojowym (oczywiście o ustawioną histerezę); - gdy zadana temperatura zostanie osiągnięta zostanie zamknięty zawór czterodrogowy i kocioł będzie pracował na małym obiegu (przechodzi w tryb podtrzymania żaru), grzejniki oczywiście staja się wtedy zimne. i tak dalej i tak dalej.Używam tylko dobrego groszku o nazwie EKORET, nie jest tani ale nie mam do tej pory z nim problemów.W przypadku braku siłownika zaworu nie ma możliwości automatycznej pracy kotła wszystkie te czynności które wykonuje sterownik kotła trzeba by wykonywać ręcznie poprzez zamykanie, domykanie bądź otwieranie siłownika. dlatego też uważam jest nieodzowne aby taki siłownik zamontować (to jakie 300-400 zł) i problemy znikną. pozdrawiam - Krzysztofw razie pytań chętnie na nie odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-2728759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_jazz 08.10.2008 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Witam Pozwolę sobie nie zgodzić się z poniższym W przypadku braku siłownika zaworu nie ma możliwości automatycznej pracy kotła wszystkie te czynności które wykonuje sterownik kotła trzeba by wykonywać ręcznie poprzez zamykanie, domykanie bądź otwieranie siłownika. dlatego też uważam jest nieodzowne aby taki siłownik zamontować (to jakie 300-400 zł) i problemy znikną. Po paru godzinach walki i testów udało mi się uruchomić wszystko bez siłownika zaworu. Odłączyłem od Estymy czujnik c.o. co jest dla niego sygnałem o braku siłownika, a podłączyłem regulator pokojowy do wyjścia które fabrycznie było zwarte drutem. Ręczny zawór czterodrogowy ustawiony jest w pozycji 3. Wygląda na to że w sytuacji braku siłownika, regulator pokojowy steruje pracą pompy c.o. - uruchamiając ją w sytuacji grzania lub wyłączając po osiągnięciu zadanej temperatury ogrzewanego pomieszczenia (sprawdzone i przetestowane). Wyświetlacz Estymy, pomimo braku czujnika temperatury c.o., nadal pokazuje jednak że włącza/wyłącza siłownik zaworu (00/01). Nie wiem czy to normalne zachowanie ale najwyraźniej nie rzutuje na działanie pozostałych elementów. Kocioł pilnuje swojej temperatury i temperatury c.w.u. od czasu do czasu włączając jej pompę (mam ustawiony priorytet). Z racji tego że dom jest dobrze ocieplony (15 cm) i temperatura jest długo utrzymywana, w większości praca kotła sprowadza się do podtrzymania żaru i dogrzania c.w.u. Podejrzewam ze z siłownikiem zaworu całość pracowałaby jeszcze bardziej optymalnie (z mniejszą bezwładnością i większą precyzją) ale w chwili obecnej automatyka jest w sumie pełna i jestem bardzo zadowolony. Palę groszkiem RETOPAL z Piasta - wygląda i pali się sensownie, aczkolwiek nie mam porównania z innymi. Czekam na całkowite opróżnienie podajnika, żeby ocenić spalanie. Muszę jeszcze poeksperymentować z ilością podawanego powietrza bo węgiel nie spala się na sypki popiół tylko tworzą się większe, jakby posklejane elementy (ale nie ma niedopalonego paliwa). Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-2733199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolikd 15.02.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 Witam serdecznie posiadacza kotła LING. Na mojego KLIMOSZA 15kw (na mój dom 130m wystarczający) i całą instalację nie mogę powiedzieć złego słowa testuję ją właśnie 2 sezon. - LING 15, zawór czterodrogowy ze sterownikiem zaworu, dwa obiegi grzewcze (otwarty na kotle i zamknięty ciśnieniowy na co) wszystko poprzez wymiennik płytowy no i oczywiście regulator pokojowy. Moje początki z obsługą kotła były stosunkowo trudne ale po spędzeniu kilku godzin w kotłowni wszystko się wyprostowało, myślę że estyma to bardzo dobry sterownik kotła a zastosowanie siłownika zaworu jest niezbędne, to takie moje skromne zdanie. Praca mojej instalacji przedstawia się następująco: - termostat pokojowy (w moim przypadku EUROSTER) daje sygnał do sterownika ESTYMA o potrzebie grzania co; - następnie sterownik daje sygnał do siłownika zaworu i następuje jego otwarcie i grzanie do zadanej temperatury ustawionej na programatorze pokojowym (oczywiście o ustawioną histerezę); - gdy zadana temperatura zostanie osiągnięta zostanie zamknięty zawór czterodrogowy i kocioł będzie pracował na małym obiegu (przechodzi w tryb podtrzymania żaru), grzejniki oczywiście staja się wtedy zimne. i tak dalej i tak dalej. Używam tylko dobrego groszku o nazwie EKORET, nie jest tani ale nie mam do tej pory z nim problemów. W przypadku braku siłownika zaworu nie ma możliwości automatycznej pracy kotła wszystkie te czynności które wykonuje sterownik kotła trzeba by wykonywać ręcznie poprzez zamykanie, domykanie bądź otwieranie siłownika. dlatego też uważam jest nieodzowne aby taki siłownik zamontować (to jakie 300-400 zł) i problemy znikną. pozdrawiam - Krzysztof w razie pytań chętnie na nie odpowiem Witam, Również zamówiłem kocioł Ling Duo 15 kw do 100m2. Bardzo interesuje mnie Twoja instalacja, ponieważ z tego co wyczytałem to posiadasz dwa obiegi (pierwotny i wtórny) A ja ciągle mocno się zastanawiam czy montować wymiennik płytowy czy tylko system otwarty. Jeżeli masz jakiś schemat lub foto to chętnie zobaczę. Pozdrawiam BD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-3042460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIASKI 19.02.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 DO krzyś1 Prosze o podzielenie sie doswiadczeniami z użytkowania tego kotła 15 KW bedę bardzo wdzieczny bo sam zamierzam taki kupic z tak samą moca bo posiadam podobna kubature do ogrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-3055029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyś11719500381 11.03.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Witam serdecznie PIASKI i Bolikd Właśnie testuję swój kociołek drugi sezon grzewczy (taki już prawdziwy), pierwszy był gdy budynek nie był jeszcze wykończony. Tak jak już wcześniej wspominałem wybór kotła LING 15 ze sterownikiem estyma był trafny, do tej pory praktycznie nie miałem żadnych kłopotów poza jednym zerwaniem zawleczki. Przypominam w skrócie: - LING 15 - zawór czterodrogowy z siłownikiem (kocioł sam zamyka i otwiera zawór gdy zachodzi potrzeba grzania bądź nie oraz chroni kocioł przed niską temperaturą powrotu) - wymienniik płytowy (w pewnym stopniu ogranicza sprawność całego układu ale: woda kotłowa nie miesza się z wodą na obiegu co chroni grzejniki przed osadzaniem się kamienia oraz łatwa możliwość zamontowania kotła gazowego ,,może kiedyś w przyszłości" - zasobnik płaszczowy 100l - programator pokojowy EUROSTER (nie jestem zwolennikiem wysokich temperatur - u mnie w dzień 20,6, w nocy 20) Sezon grzewczy rozpocząłem 10.09.2008r. i do dnia dzisiejszego na potrzeby co i cwu dla 3 osób zużyłem 2000kg ekogroszku (ekoret - przywieziony prosto z zakładu przeróbczego z Mysłowic po znajomości 600 zł za tonę z transportem - 400km). Są ludzie którzy w to nie wierzą - to ich problem Ogrzewam dokładnie po licząc po posadzkach 130m + kotłownia i garaż (grzejnik zakręcony) kocioł wytwarza takie ilości ciepła że nawet przy 20st. mrozu w garażu miałem 17st. Instalację w kotłowni wykonał mi znajomy hydraulik (jest zrobiona praktycznie ,,minimalistycznie", serwisant przy rozruchu kotła stwierdził że zrobił by to inaczej - ,,pięknie rozprowadzone rurki po ścianach itp, itd" za drobne 5000zł!!!! mój koszt wychodzi na to że drobne 1000zł.) Jesli chodzi koszty: - 7400 kocioł - 6000 osprzęt (min. 3 pompy co, pomca cwu, wymiennik, zawór 4-drogowy, siłownik, zasobniki itp) Nastawy kotła zależą na pewno od rodzaju węgla, tu trzeba metodą prób i błedów ustawić parametry sterownika ESTYMA, w moim przypadku: temp. kotła 68 temp cwu 48 czas podawania 6s czas postoju 33s czas podtrzymania 38 min czas podawania 15s dmuchawa 13 przesłonięta w 50% A jeszcze bardzo ważna rzecz. Kocioł trzeba systematycznie czyścić, ja robię to raz w tygodniu bez wyłączania kotła. Sprawność kotła naprawdę spada po dłuższym czasie jego nie czyszczenia. Życzę aby wybór rodzaju ogrzewania i kotła był naprawdę trafnym. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-3115795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.12.2009 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Witam serdecznie posiadacza kotła LING. ... Praca mojej instalacji przedstawia się następująco: - termostat pokojowy (w moim przypadku EUROSTER) daje sygnał do sterownika ESTYMA o potrzebie grzania co; - następnie sterownik daje sygnał do siłownika zaworu i następuje jego otwarcie i grzanie do zadanej temperatury ustawionej na programatorze pokojowym (oczywiście o ustawioną histerezę); - gdy zadana temperatura zostanie osiągnięta zostanie zamknięty zawór czterodrogowy i kocioł będzie pracował na małym obiegu (przechodzi w tryb podtrzymania żaru), grzejniki oczywiście staja się wtedy zimne. i tak dalej i tak dalej. Używam tylko dobrego groszku o nazwie EKORET, nie jest tani ale nie mam do tej pory z nim problemów. W przypadku braku siłownika zaworu nie ma możliwości automatycznej pracy kotła wszystkie te czynności które wykonuje sterownik kotła trzeba by wykonywać ręcznie poprzez zamykanie, domykanie bądź otwieranie siłownika. dlatego też uważam jest nieodzowne aby taki siłownik zamontować (to jakie 300-400 zł) i problemy znikną. Z tego co napisałeś wygląda na to że sterowanie zaworem 4drogowym w tym jest w tym sterowniku bardzo prymitywne. Otwiera bądź zamyka zawór w zależności od potrzeby są tylko 2 stany. Uważam że lepszym rozwiązaniem jest żeby zawór płynnie utrzymywał stała zadaną temperaturę na swoim wyjściu. A pompka załączała się wtedy jeżeli dostanie sygnał od regulatora pokojowego. Nie napisałeś nic o pompie jak ona działa. Kiedy się załącza czyli wygląda na to że pracuje cały czas ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-3751965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zenko 07.12.2009 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Witam serdecznie posiadacza kotła LING. ... Z tego co napisałeś wygląda na to że sterowanie zaworem 4drogowym w tym jest w tym sterowniku bardzo prymitywne. Otwiera bądź zamyka zawór w zależności od potrzeby są tylko 2 stany. Uważam że lepszym rozwiązaniem jest żeby zawór płynnie utrzymywał stała zadaną temperaturę na swoim wyjściu. A pompka załączała się wtedy jeżeli dostanie sygnał od regulatora pokojowego. Nie napisałeś nic o pompie jak ona działa. Kiedy się załącza czyli wygląda na to że pracuje cały czas ?[/quote] Wtam Siłownik na zaworze 4d działa płynnie, to nie jest tak że zamyka i otwira tylko utrzymuje zadaną temp. na co oraz dba o odpowiednią temp. na powrocie , a i oszczędnosci w paliwie daje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-3756049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 07.12.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 - Ling Duo 22- pompa na CO- pompa na CWU- sterownik pokojowy Auraton 2005- zawór czterodrożny sterowany ręcznie ustawiony na pełny obieg- temperatura pracy pieca ustawiona na 60C- temperatura CWU ustawiona na 50C Piec po otrzymaniu sygnału z czujnika pokojowego włącza pompę CO.Pompa CWU załącza się sama w zależności od temp. wody w bojlerze.Po nagrzaniu domu do określonej temp. pompa CO wyłącza się.Jeżeli sterownik pokojowy nie daje sygnału do grzania piec pozostaje w trybie czuwania ewentualnie włącza się kiedy musi podgrzać wodę w bojlerze. Czy brak siłownika ma jakieś znaczenie ? według mnie nie bo bez pracy pompy CO i tak piec działa na małym obiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-3756174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AggusiA 25.11.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Czy mogę liczyć tu na pomoc? Mam piec LingDuo Klimosza (Recalart Economic 3000) + sterownik pokojowy Auraton 2005 + zawór 4drożny z siłownikiem. Wszystko wydaje się dobrze podłączone, ale... Gdy na sterowniku pokojowym zostanie osiągnięta temperatura zadana i zawór powinien być zamknięty to mimo braku sygnału o potrzebie grzania ze strony sterownika pokojowego dochodzi do otwierania się zaworu 4d. Co to może być? Ręce mi już opadają Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-4388674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirbek 26.11.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 WitamMoże zawór 4drogowy odwrotnie podpięty?Jeżeli chodzi o Ling duo może pracować w trybie: ze sterownikiem siłownika 4 drogowego wtedy on reguluje temperaturę CO a pompa pracuje cały czas,wiąże się to z większym poborem prądu ale lepiej reaguje cały układ i nie następuje zjawisko "podciągania" grawitacyjnie przez pompe temp.do bliżej położonych grzejników, lub bez sterownika ,wtedy pompa CO steruje ogrzewaniem oczywiście po podłączeniu sterownika pokojowego.oba rozwiązania mają wady i zalety ale w sumie to fajnie to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-4390460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radzio1b 18.12.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Witam serdecznie posiadacza kotła LING. Na mojego KLIMOSZA 15kw (na mój dom 130m wystarczający) i całą instalację nie mogę powiedzieć złego słowa testuję ją właśnie 2 sezon. - LING 15, zawór czterodrogowy ze sterownikiem zaworu, dwa obiegi grzewcze (otwarty na kotle i zamknięty ciśnieniowy na co) wszystko poprzez wymiennik płytowy no i oczywiście regulator pokojowy. Moje początki z obsługą kotła były stosunkowo trudne ale po spędzeniu kilku godzin w kotłowni wszystko się wyprostowało, myślę że estyma to bardzo dobry sterownik kotła a zastosowanie siłownika zaworu jest niezbędne, to takie moje skromne zdanie. Praca mojej instalacji przedstawia się następująco: - termostat pokojowy (w moim przypadku EUROSTER) daje sygnał do sterownika ESTYMA o potrzebie grzania co; - następnie sterownik daje sygnał do siłownika zaworu i następuje jego otwarcie i grzanie do zadanej temperatury ustawionej na programatorze pokojowym (oczywiście o ustawioną histerezę); - gdy zadana temperatura zostanie osiągnięta zostanie zamknięty zawór czterodrogowy i kocioł będzie pracował na małym obiegu (przechodzi w tryb podtrzymania żaru), grzejniki oczywiście staja się wtedy zimne. i tak dalej i tak dalej. Używam tylko dobrego groszku o nazwie EKORET, nie jest tani ale nie mam do tej pory z nim problemów. W przypadku braku siłownika zaworu nie ma możliwości automatycznej pracy kotła wszystkie te czynności które wykonuje sterownik kotła trzeba by wykonywać ręcznie poprzez zamykanie, domykanie bądź otwieranie siłownika. dlatego też uważam jest nieodzowne aby taki siłownik zamontować (to jakie 300-400 zł) i problemy znikną. pozdrawiam - Krzysztof w razie pytań chętnie na nie odpowiem Witam. Czy ktoś mógłby mi pomóc i podać jakie ma ustawienia sterownika Estyma Control ??? Mój piec Ling duo, za dużo spala węgla, prawdopodobnie problem tkwi w ustawieniach sterownika Estyma ControlM. Próbowałem go w różny sposób ustawić ale nie mogę sobie z tym poradzić. Z góry będę wdzięczny za podanie po kolei jakie macie ustawienia poszczególnych parametrów steorwnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109543-ling-duo-a-regulator-pokojowy/#findComment-4442847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
