podoba mi się idea CWU z pieca gazowego 2-funkcyjnego w małym domu (117mkw) ale czytam że długo się czeka na ciepłą wodę w kranie i że to jest problem. Co to znaczy 'długo' przy odległości kranu od pieca powiedzmy 8-10m. Ile to bedzie: minuta? Mam w bloku stary 'junkers' w łazience, praktycznie obok wanny i tu się czeka kilka sekund - bardziej chyba na to żeby się piec rozgrzał niż żeby woda dopłynęła rurami.
Czy przy piecu jednofunkcyjnym z zasobnikiem ale bez cyrkulacji ten czas jest tak samo długi?
https://forum.murator.pl/topic/109551-piec-2-funkcyjny-jak-d%C5%82ugo-czekacie-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/
Mam w mieszkaniu dwufunkcyjny piec, odległość od pieca do umywalki to około 4 - 5 metrów, o ile dobrze się orientuję jak idą rury. Na ciepłą wodę muszę poczekać kilkanaście sekund.
Wydaje mi się że w przypadku zasobnika ale bez cyrkulacji ten czas będzie krótszy, o czas potrzebny na nagrzanie wody w wężownicy pieca dwufunkcyjnego.
witam! mam okolo 10 m od pieca do najdalszego punktu.dzis rano zmierzylem czas i jest to dokladnie 23 sekundy takze tragedii nie ma .zawsze mozna zainstalowac maly podgrzewacz jakby ktos byl bardzo nerwowy.pozdro
oblicz sobie ile w 23 sekundy wylatuje wody z kranu, dokonaj kolejnego mnożenia przez ilość odkręceń (na zimno) w ciągu dnia i przemnóż przez 365.
To wszystko się marnuje. Tak po prostu - do zlewu oraz w komin.
Są dwa wyjścia, odkręcać wodę do umycia rąk w kibelku zimną po prostu, albo zastosować osobny obieg ciepłej wody z pompką (która podgrzewana jest cały czas) - ale to tragedia gazowa.
no właśnie - ja nigdy nie liczyłam w sekundach tylko w ilości wody. w kuchni czyli tam gdzie piec (viessman) mam ciepłą wodę prawie od razu - mniej więcej po umyciu 2 talerzy... a łazience w wannie czyli jakieś 8-10m musi zlecieć latem 3/4 a zimą to i z półtora wiadra. ale przypuszczam że mają wtym swój udział również stare rury bo na dobudowaną kilka lat temu górę dochodzi szybciej.
Odrobinkę krócej, ale wody nie zabraknie - a w 2f przy poborze z więcej niż 2 punktów możesz miec kłopot z ciepłą wodą(wymiennik nie nadąży z produkcją CWU).
Chyba, że 2f z zasobnikiem wbudowanym - jak pisze Jacek.No i kłopotliwą sprawą jest tu cyrkulacja.
Mam dwufunkcyjny niestety bez zasobnika. Czekać na ciepłą wodę muszę nawet, jak korzystam ze zlewozmywaka w pralni, który wisi dosłownie obok kotła. Do opłukania rąk nawet nie odkręcam ciepłej - chyba że potrzebuję je umyć - wtedy nie ma wyjścia - czekam. Zastanawiam się nad wpięciem do instalacji małego zasobnika- 40-50 litrów tylko nie wiem, czy to możliwe.
Wniosek z tego wyciągam taki, żei jeśli nie planuję cyrkulacji i nie przewiduję problemów z równoczesnym korzytaniem z wody w kilku miejscach to jednofunkcyjny z zasobnikiem traci całą swoją przewagę...
Czyli jeśli dobrze myślę, żeby nie czekać na ciepłą wodę to albo
cyrkulacja albo jakiś lokalny podgrzewacz ii sam wybór piec jedno funkcyjny bez cyrkulacji albo dwufunkcyjny niewiele zmienia w sprawie czekania.
Witam.
Też przymierzałem się do kotła dwufunkcyjnego. Jednak jestem laikiem w tym temacie i zasięgnąłem opinii hydraulika- który u nas robił instalacje- i kolegi z hurtowni instalacyjnej. Warunkiem było to, żeby poza tradycyjnym ogrzewaniem, piec oferował prawie natychmiastowo ciepłą wodę. Obaj stwierdzili, że żeby mieć pełen komfort korzystania z ciepłej wody, to najlepiej żeby był to piec jednofunkcyjny z zasobnikiem. Z tym że jeden doradzał mi Buderusa a drugi Viessmana z zasobnikiem 120 l :lol: .
