podłogi fornirowane - kahrs linnea
Ma to ktoś z szanownych forumowiczów na podłodze? Czy warte polecenia są wogóle podłogi fornirowane Kahrs'a? Jak szybko się zużywają? Gwarancja na przetarcie forniru jest co prawda 12 lat ale różnie to przecież bywa.
Mi się bardzo spodobał palisander. Nigdzie indziej niczego podobnego nie znalazłem. Ktoś się orientuje wogóle ile to kosztuje za m2?
tu są zdjęcia
http://www.skladbud.pl/Kahrs/Linea/Style/index.html
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/
  • Odpowiedzi 73
linea to powinna byc do dekoracji sufitów ,mimo ze ma twardy podkład to podłoga powinna miec mozliwosc renowacji czyli warstwa uzytkowa min 6 mm ,linea nie jest tania choc bydowa jej sugeruje ze to płyta hdf ale nie z sztucznym dekorem ,tylko cienki arkusz forniru,mebli nie polecam wokleinie a co dopiero podłogi,moze i ładne tylko nie praktyczne szwedzi czesto sie przeprowadzaja wiec co 5 lat mozna zakupic nowapodłoge do nowego domu,lub zabrac ta na klik tylko z grubsza warstwa drewna.
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2723779
ja mam tarkett viva - czyli blizniaczy produkt konkurenta kahrsa. uzytkujemy juz rok. znajomi maja parkiety i podobne problemy - jak to z drewnem - troche sie rysuje :-) ale bez przesady. to jest drewno, wiec taki ma urok. nie mozna naprawiac, cyklinowac, ale akurat my predzej zmienimy podloge niz ja wyremontujemy :-D koszt 99 zl za jednolamelowy 19X120 dab czekoladowy szczotkowany i 109 zl za jednolamelowy 11X120 orzech z minifaza.
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2724817
ja mam tarkett viva - czyli blizniaczy produkt konkurenta kahrsa. uzytkujemy juz rok. znajomi maja parkiety i podobne problemy - jak to z drenem - troche sie rysuje :-) ale bez przesady. to jest drewno, wiec taki ma urok. nie mozna naprawiac, cyklinowac, ale akurat my predzej zmienimy podloge niz ja wyremontujemy :-D
Zgadzam się z tym podejściem wtedy gdy nie idzie o pieniądze bo tych starcza i na to.
To jednak są miliony którzy kupują laminat za 30PLN/m2 i modłą się aby im poleżało to-to parę lat a najlepiej jak najdłużej.
Wszystko zależy od głębokości kieszeni, użytkowania podłogi.
Podłoga fornirowana to rzadkośc nawet na zachodzie. Norma nakazuje gruboś warstwy wierzchniej 2mm i to nie bez powodu. Odnowi taką podłogę można raz i to tylko wtedy gdy nie jest nadmiernie wyeksploatowana. Do renowacji jednak używa się maszyn innego typu niż cykliniarki. Są to maszyny jednotalerzowe. Podobnie przeprowadza się renowację podłogi korkowej.
Najtańszy w kosztach i eksploatacji tak czy owak jest parkiet lity. koszty te należy rozłożyc na lata jego żywotności np.75 i więcej.
________________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2724947
tu są zdjęcia
Tak to prawda z tą gwarancją. Zapytaj panów czy na kółka od fotela przy biurku też. By może powiedzą ci (w co wątpię) jakich kółek należy używac.
Nie lepiej położyc palisander lity. To kosztuje ale masz na lata i to piekielnie długie. Panel fornirowany wytrzyma przy ciągłym zwracaniu na wszystko uwagi 10 lat. Cyklinowac tego nie można.
__________________________________________________
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2724966
O to ciekawe, bo ja się napaliłam na Kahrsa szczotkowanego jednolamelowego: od 350 zł :roll:
Ghost, Jarekkur - naprawdę tarkett to to samo???
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2735348
To coś wybitnie pięknego. Kaehrs stoi wyżej w notowaniach na drewno trójwarstwowe. Tarkett ma inne oryginalne rozwiązania z drewnem litym i na specjalnej sklejce wtedy koszty sięgają twojego Kaehrsa.
Jest jednak z drewnem tak jak pisze vendea i my. Drewno jest chronione lakierami przemysłowymi o wyższych parametrach na ścieranie i twardości -niż te używane przez nas - poza tym są one utwardzanane promieniami UV lub elekronami. Kaehrs napewno utwardza elekronami co podnosi trwałośc lakieru. Byc może też na tej desce jest lakier z pyłem ceramicznym tzw. permadur. Jednak kazdy z nich to nie blacha i wymaga czystej powierzchni bez piachu. Działa on jak papier ścierny. Meble podklejone grubym filcem 3mm. Nie kleic samoprzylepami zjezdżają i szkody gotowe.
Kaehrsa można cyklinowac nie zdeformowanego i przyklejonego do podłoża 3 razy.
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2735552
Ale tak jak widzę na stronie, to viva ma 8.5mm, a Kahrs 15mm - nie mogę się doszukać ile w tarketcie jest warstwy drewna, no ale zgaduję że musi być mniej? Więc nie do końca bliźniaczy...
I drugie pytanie: czy on jest tak samo odporny na "obróbkę termiczną" podłogówki, jak Kahrs?
Bo jeśli jedyna różnica to że Kahrsa sobie mogę cyklinować, to jak mam zapłacić 3.5 raza mniej, to mi się opłaca za 10 lat wymienić zamiast cyklinowania...
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2735820
napisalas "kahrs linea" i to jest najtansza linia kahrsa o grubosci 7mm - produkt deska trojwarstwowa fornirowana. przedzial cenowy 100 - 150 zl. odpowiednikiem jej w tarkett'cie jest viva, tylko ma 8,5mm.
inne linie kahrsa maja wieksza grubosc, mozna je cyklinowac 3 razy i sa duzo drozsze.
wszystkie podlogi tarkett i kahrs sa rekomendowane na wodne ogrzewanie podlogowe - o ile sie orientuje to w skandynawii standard. jakbym miala klasc na ogrzewanie podlogowe, to nawet bym wolala 8,5 mm niz grubsze...
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2736360
Ty już masz podłogówkę i już musisz kłaśc posadzkę? Napisz wszystko co wiesz o swojej podłogówce.
Kiedy była robiona? Wodna czy elektryczna? Kawałek czy wieksza powierzchnia? System ułożenia rur meandryczny czy ślimakowy?
Jak gruba jest wylewka? Ile jest wylewki nad rurami? Czy wylewka była wygrzewana w specjalny sposób? Jezeli tak to po ilu dniach od wykonania wylewki? Jest wylewka cementowa czy anhydrytowa? Parkiet bedzie klejony czy ułożony pływająco. Jak odpowiesz na te pytania to powiem jaki parkiet czy deski możesz położyc.
Jezeli jesteś z trójmiasta lub okolic mogę pomóc przy przygotowaniu podłoża pod drewno.
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2736404
Vendea: ok, nie zapominałam że wątek jest o Linea, bo mówiłaś o szczotkowanym, a taki w Kahrsie jest tylko w 15mm i się zasugerowałam :oops: Ale jak jest cieńszy szczotkowany w tarketcie to już chba wiem co zrobię :D
Jarekkur.... no ja na razie mam stop nad parterem i może za 2 tygodnie z wieźbą chłopaki pojadą? :lol: A już mam wybrane szafki do kuchni :wink:
Spoko, najpierw zdecyduję na pewno co gdzie, a potem do tego będę robić podłogówkę odpowiednio :) Wiem tylko tyle, że wodna będzie. I że nie jestem z Trójmiasta :cry: :wink:
Dzięki :D
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2736816
Jakoś tego nie kupuje..ale ok..
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2736841
Nie no, jak powiedziałeś A, to musisz powiedzieć B - bo ja muszę się zdecydować, nie? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2736880
3 razy cokoliwek warswtowego..???który ma całkowitą grubość 7-8,5 mm nie wierze...nie spodziewałbym się na desce warstwowej wiekszej ilości cyklinowań niż 1-dnej i to pod warunkiem że nie będzie zbyt mocno uszkodzona, co więcej najlepiej by było ja przykleic do podłoża..a to wtedy juz wogóla koszt mija się z celem..przecie pisze w ten sam sposób od jakiegoś roku, a twierdzę(i słusznie) w ten sposób od narodzin..:p
Przedtem napisałaś ze taki ci się podoba i jak już miałbym wybór tylko pomiędzy kahrsem a baliticem czy barlinkie zdecydowanie wygrywa kaehrs..mój post wtedy był tylko odpowiedzią ..na twój wybór firm tyruudniacych się wyrobem tychże produktów nie zaś hmm zasdnościa tego wyboru..
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2736980
3-krotne cyklinowanie tych grubszych wersji - tak mi mowili importerzy. nie sprawdzalam tego, wiec tez nie chce reczyc za to.
dorcia - szczotkowanych debow jest mnostwo w tarkecie viva - wersje 1-amelowe 19 cm, wersje 1-lamelowe minideska 11 cm, dwulamelowki bez minifaz. do wyboru do koloru.
ale palisander to jest tylko i wylacznie w kahrs'ie linnea. a to sa zupelnie inne kolory...
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2737188
ze mozna 3 razy cyklinowac 15mm kahrsa - tak mi odpowiadali sprzedawcy. nie wiem tego na pewno...
a co do szczotkowanego tarkettu viva - jest mnostwo wersji debu.
ale palisandra w tarkettcie nie ma... ja w koncu nie wiem, jaki kolor sobie wymarzylas.
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2737199
Ojejku no tak się na głos zastanawiam (mam jeszcze trochę czasa, nie? :wink: ) - może lepiej wydać 3.5 raza mniej i po 10 latach zamiast cyklinowania wywalić i kupić nowe? Bo jeśli jedyną przewagą Kahrsa 15mm nad Tarkettem jest możliwość cyklinowania, no to się przepraszam finansowo nie opłaca. Ceteris paribus znaczy się :wink: I o to pytam, czy inne warunki są zachowane? :D
https://forum.murator.pl/topic/109560-pod%C5%82ogi-fornirowane-kahrs-linnea/#findComment-2737603
