podłogi fornirowane - kahrs linnea
milkmaster
milkmaster wszystko zalezy gdzie ta podloge chcesz polozyc i twoj stan rodzinny, jesli masz dzieci i chcesz klasc taki panel w salonie lub innym miejscu czesto uczeszczanym to ja nie polecam, tego sie nie da na prawde odnowic a bardzo latwo uszkodzic.Jak nie masz dzieci z zona bardzo uwazasz na czystosc, obchodzisz sie delikatnie ze sprzetami , nic ci nie upada na podloge wtedy to rozwazaj.W sypialniach stopien zuzycia jest zdecydowanie mniejszy ( no chyba ze masz psa :lol: :lol: :lol: )
W swoim zyciu tez uzytkowalam rozne podlogi zawsze drewniane i mam porownanie.
Dam Ci praktyczna rade idz do komfortu, przynjamniej u nich widzaialam ostatnio panele 3-warstwowe -14 mm w dobrej cenie np
http://www.komfort.pl/podlogi-drewniane/info/kod/227511/PG/1/POZ/3
te panele sa produkowane przez znana firme z bardzo dobra jakoscia.
Sprawdze jeszcze w poniedzialek czy to dalej prawda :wink: .Jesli znajdziesz rowniez panele 110 cm w dobrej cenie to je rozwaz ( tez mam na mysli komfort) to sa takie same panele jak inne w wyzszej cenie, powstaja one jako produkt odpadowy przy produkcji.Jesli czesc panela uszkodzi sie w linii wowaczas uszkodzony kawalek sie odcina i tak powstaje ta krotsza wersja.
Czasem trzeba kupic panele chocby w przypadku ogrzeania podlogowego jesli nie chce sie plytek i tez trzeba wiedziec co kupic.
Znajomy odnawial podloge z paneli bukowych, bo ta to sie juz ekstra szybko rysuje i bylo ok ale nastepnego razu raczej nie bedzie :lol:
  • Odpowiedzi 73
Sprawdź czym się różni..fornira od obłogi np i po sprawie..i jesli coś jest cieńsze od 3,6mm..jak sie może sprawować cos cienszego od 3,6 mm warswty uzytkowej drewna..??/Zgadnij masz 3 szanse..skoro nic nie wiesz to może byś posłuchał zamiast...podważać... i dla ścisłości..użytkuj do woli to że dla mnie nie jest cokolwiek warte wiecej niż 15-30zeta ne znaczy że masz mieć zaraz to samo zdanie kupuj i uzytkuj do woli..powodzenia..
Podkreślam jeszcze raz to Ty dałęs takie kryterium..
odnośnie zalet wszelkich paneli to
1. szybciej się układają
2. są tańsze
Przyszło ci też może do głowy że człek jak zna budowę pracę i wszelakie inne zasady dotyczące drewna (w tym fornirowanego)ze wymienie adhezja,kohezja ,kapilarność..to takie sobie trzy..zasadnicze pojęcia warstw i ich pracy w różnych warunkach....to moze sie na ten temat wypowiedzieć również??
Moja wypowiedź a propos wawy miał na celu wyjaśnienie ci mniej wiecej jak wyzej nie dość ze uzytkuję cos de facto grubszego i bardziej odpornego to jeszcze mam doświadczenie..w "odnawianiu" cóz w tym jest do większego zrozumienia??
Dzieki za słoneczko miło..myslę że jeszcze parę osób tez lubi to okreslenie (mam nadzieje ze w niczym nie ujołem czci..)
Wiec po raz 200setny na temat..posadzek (w tym fornirowanych) wszelakie posadzki z warstwą uzytkową poniże 6mm warstwy użytkowej użytkuje sie w okresach czasu nie wiekszej niż 5-7 lat..nie daja się odnowić i jeśli kosztuja powyżej 100zł na metr warto się zastanowic wtedy już nad parkietem..lub innymi rozwiazaniami..jeśli chodzi o posadzki..Howgh! pisałem tak w różnych wątkach ..z 500razy..
P.S może przejżyj jeszcze geneze słowa fornir ..bedzie pomocna..zapewniam..
I wykombinuj potem jak to też takie cosik może się zachowywać jako posadzka....np-kafelka gr.8mm i kafelka gr. 1,2mm..kurcze no co bedzie trwalsze..hmm ile wytrzyma..hmm
Dla nas z Panem jarekkur odp jest oczywista nie warto się w to bawic powyżej pewnych kwot..i poniżej pewnej nieprzekraczalnej bariery 4mm(1x mozemy warunkowo odnowic..) co się wtedy logicznie nasuwa??no kurcze hmm nie wiem..ale to nie logika to moja stronniczość przecie..i nie na temat..i w ogóle to sie nie znam i przepraszam..
Mam dość lećże człeku na bartycka wydaj sobie pieniążków ile zechcesz w końcu Twe i zezwolenia nie potrzebujesz..pytałeś próbowałem odp..jestes mądrzejszy o wiedzę i doświadczenie w zakresie posadzek drewnianych..kupuj mając na uwadze ze takich dwóch sobie pogadało że nie warto ..obyś po paru latach uznał że jednak było wart ( co jest nie wykluczone..każdy ma inne preferencje i kazdemu co innegio przeszkadza..ale to jiż nie jest fachowość tylko rzeczywiście pogaduchy)
gohst
podłoga fornirowana ma inną budowę niż deska 3-warstwowa różnica nie polega tylko na cieńszej warstwie dekoracyjnej.
Spotkałem się w internecie w przynajmniej dwóch miejscach z informacją, że ze względu na warstwę HDF deska fornirowana jest bardziej odporna na punktowe odkształcenia (takie jak twój test z łyżką czy z czymśtam)
polecam w katalogu kahrsa na ostatniej stronie zapoznać się z tabelą twardości. Od podlog linnea twardsza wedlog nich jest tylko jatoba.
http://www.eurodom.com.pl/pliki/Eurodom_KAHRS_podlogi_trojwarstwowe.pdf
ps. slusznie zauwazyles ze poloze sobie to co zechce, i szczerze mowiac nie prosilem o rade tylko o informacje i opinie dotyczaca konkretnego rodzaju podlog
do reszty postu sie nie odnosze bo piszesz strasznie chaotycznie i mam tylko nadzieje ze sam wiesz o co ci chodzilo.
ja głupi myslałem ze uzytkujesz warstwe uzytkowa anie hdf dobrze ze sie zapoznałes z tabela ale dopt\rawdy nie pojołeś jej wogóle..wiesz ile ja takich katalogów widziałem..ile naklejek na lakierach..wskaźników naukowych na danych produktach z zakresu podłogówki ????Podejrzewam ze encyklopedia gutenberga ma na noc..
Co do jakiejkolwiek płyty..sykałem sie z wiekszościa..płyt...w tabeli nie ma co najmniej paru gatunków które są twardsze od jatoby..-ipe , sucupira, cumaru, cabreuva...iron-wood i znalazłoby sie jeszcze pare..
Jęsliby pod 2mm drewna nie było czegos naprawdę twardego i stabilnego to byłaby to tylko kartka papieru..
Co do reszty twego postu nie bede sie wypowiadał w ogóle ponieważ jest mi wygodnie w ten sposób powodzenia..( w czytaniu z uwaga tabelki)
Kurcze nie miałem pojęcia że to inna budowa..czyżby hdf tez był na wierzchu..:p..sprasowana płyta zostanie sprasowaną płyta..może ten fornir jest pod spodem?
Albo czekaj czekaj..w środku??
( nie rysuj mebli tez moga być z hdf-u, lub mdf-u)..pa
Połóż drzwiczki na posadce i pochodź troszke... :cry:
pewnie, że nie mam pojęcia o czym pisze - dlatego założyłem ten temat, że nie mam pojęcia i chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o podłogach fornirowanych
ty natomiast piszesz 1. kompletnie nie na temat z tymi parkietami i deskami, 2. sam się przyznałeś, że nie masz podłogi fornirowanej tylko barlinka w związku z czym potwierdza się to, że ty też nie masz o tym pojęcia a próbujesz tu wszystkich pouczać
znałem twoją opinię na temat parkietu już z innych tematów ale to nie temat o parkietach
pozdrawiam i wyluzuj troche
ps. sam jesteś słoneczko :o
Jeżeli dobrze cię zrozumiałem to interesujesz się trwałością fornirowanego panela-otóż.
Fornir od 0,5-2mm na HDF. HDF jest bardzo wrażliwy na wilgoc i moze z tego powodu powstac dośc szybko nierówny obraz tafli posadzki. Tak może się przytrafic przy częstym zmywaniu posadzki na bardzo wilgotno. Ślady wody po przetarciu muszą w ciągu max.1,5minuty wyparowac.
Trwalszy będzie panel fornirowany na konstrukcji drewnianej. Trudniej się zdeformuje.
Warstwa forniru da się odnowi: jeżeli tafla posadzki bedzie równa nie wyłódkowana, przyklejona do podłoża a warstwa lakieru czy oleju nie zostanie przetarta i na drewnie nie powstaną brudne ciemne plamy.
Robi się taką naprawę -odnawianie maszyną jednotalerzową nie cykliniarką podobnie jak podłogę korkową. Psadzka pływająca uniemożliwia otrzymanie równej tafli po obróbce maszyną jednotalerzową lub trio.
Teoretycznie przy zachowaniu ostrożności z wodą i utrzymaniu odpowiedniego klimatu w mieszkaniu usuwaniu na bieżąco piachu z posadzki, używaniu podklejonych min. 3mm filcem mebli
odpowiednich kółek pod fotelem, mozesz używac taką podłogę wiele lat.
Trwałośc tej akurat podłogi jest uzależniona od dużej dyscypliny właścicieli.
2 mm warstwa drewna to jest to absolutne minimum aby ono zachowało swoje właściwości fizyczne w klimacie około 18-22C i 40-60% wilgotności, a także suchym podłożu 2%.
Jezeli nawet od podłoża przyjdzie wilgoc to tak cieńki kawałek drewna- które jest zdecydowanie stabilniejsze od drewna użytego na spodnieą konstrukcję- zostanie zdeformowany poprzez pracę spodu.
Panel fornirowany jest dla tych którzy nie chcą paneli laminatowych ale też nie zależy im na długotrwałości takiej posadzki.
moim zdaniem przesadzacie wszyscy 3. przeciez pisze, ze mialam ponad 3 lata wasze ukochane pelne drewno i uzytkowalo sie tak samo jak fornir. nie widze powodu, zeby przeplacac, jak ktos nie marzy o cyklinowaniu i posiadaniu tej samej podlogi przez 50 lat. dorcia - ja na twoim miejscu bym oszczedzila. :wink:
To jest tak: pada pytanie na forum i ja przynajmniej staram sie odpowiedziec racjonalnie z całą świadomością udzielenia pomocy teraz zanim będzie za późno. Drewno pełne 22mm jest najtańszym zakupem rozłożonyym na powiedzmy te skromne 75 lat. Panele trójwarstwowe tylko z powyżej 4mm warstwy wierzchniej itd.
Jest trudno zapytac forumowicza ile ma pieniedzy na posadzkę. Niech kazdy kto chce sie czegoś dowiedziec o kosztach posadzki poda sumę jaką ma przeznaczoną na ową częśc mieszkania czy domu.
Ta masa pytań o najmniejsze detale jest wynikiem chęci posiadania czegoś trwałego, pięknego za nie duże pieniądze. A w tym przypadku zaczyna robic się co nieco gorąco. Są tacy którzy do końca życia będą wymienia laminat inni mają odruch wymiotny jak pomyślą o czymś takim jeszcze inni ładują kasę w intarsje na podłodze herby rodowe, loga firm etc.
Widzialam dzis te fornirowane podlogi w sklepie , dla mnie dramat - warstwa drewna grubosci papieru. Wg mnie przy nawet niewielkim uderzeniu powstanie dziura , aż do papieru pod spodem
O cyklinowaniu nawet nie ma mowy , maszyna w sekunde zdejmie wieksza grubość drewna niż go w ogole jest.
Zreszta przy cyklinowaniu nalezaloby zdjąć warstwe co najmiej na glębokość uszkodzen , a to znaczy ze trzeba by cale drewno zeszlifować.
I zostanie nam podloga o pieknej fakturze plyty HDF hahah.
Polakierować i gotowe
no przeciez nikt nie mowi, ze chce cyklinowac podloge fornirowana! alez jestes zacieta, czy jestes personalnie zaangazowana w walke z podlogami fornirowanymi? :) wiecej luzu za tych pelnych deskach :wink:
ja mam podloge forniorowana ponad rok, rzucam na podloge rozne rzeczy, tluke kieliszki, dziur nie ma, wydalam 100 zl i jestem bardzo szczesliwa :D tak jak pisal jarek - wszystko zalezy od horyzontu czasowego i srodkow finansowych!
Nie jestem zacieta , po prostu popieram ghost34 ze taka podloga nie jest warta wiecej niz 30 zl. To przeciez to samo co najzwyklejszy panel , a jedyna roznica ze wzor na panelach jest powtarzalny z druku , a na fornirowanej nie . A generalnie to hdf z pokryciem , niewazne czy papierem ze wzorkiem , czy fornirem cienkim jak papier.
A widzialam ze potrafia kosztowac ponad 150 zl , co jest absurdem
Bylam ostatnio w sklepie z meblami kuchennymi i bardzo spodobala mi sie jedna zabudowa byla fajnie obudowana taka jakby konstrukcja drewniana.Okazalo sie ze jest to mdf okleinowany fornirem debowym, wiecie ile kosztuje tego m2?????????? :o 700-1000 zl/m2 :o :o :o a my tu sie dziwimy ze panel kosztuje jedynie :wink: 100 zl.Normalnie jak widze niektore ceny to zastanawiam sie skad one sie biora.W sumie te panele sa tanie :lol: :lol: :lol:
Ludzie ręce precz od HDF, MDF, CPL to wszystko nie nadaje sie ani do kuchni, ani do łazienki ani gdzielkolwiek gdzie jest normalny nasz kontynentalny klimat. Wielkie draństwo i świństwo. Meble te puchną i się rozwarstwiają.
Nie pomaga nawet naniesienie impregnatu nano. trochę wstrzymuje ale nie likwiduje.
A o czym ja w cholere od poczatku pisze ?? o kursie dolara???!! przecie..
Przepraszam nie miałem się juz odzywać ale nie dałem rady..
Przepraszam, nie chciałem o polityce. Kurs dolara należy odczekac zaś podłóg z HDF,MDF unikac. Chyba, że teraz przyjdzie czas na te właśnie podłogi. kredyty na mieszkania ograniczone. Będzie biedniej.
jak pierwszy raz miałem w reku podłogi z fornirem na wierzchu to myslałem ze to jest próbka rekwizyt reklamowy pokazujacy kolor ,gatunek drewna ,mozliwe wykończenie , a nie gotowa do sprzedazy podłoga.nie piekne to co wyglada na wierzchu pieknie .nie ma co zabraniac kupowania mdf hdf czy wszyscy musza miec naturalne podłogi z debu a co z odpadami z (mała domieszka kleju)cos trzeba zrobic .gdyby nie mdf to drzewa debowe były by ochraniane przez agencje ochrony ,choć i tak juz brakuje i trzeba sprowadzac z ukrainy,
to zabawne, ze watek ktory mial sluzyc wymianie doswiadczen praktycznych, stal sie polem do krytyki samej koncepcji podlogi fornirowanej. ciekawa jestem, jak dlugo jeszcze bedziecie sobie nawzajem odpisywac i pocieszac sie ze parkiet lepszy :D
Przecież była to wymiana doswiadczeń. My sobie nie musimy odpisywac ani ersste ani ghost czy wreszcie ja. My to wiemy co warta jest taka posadzka. Ci którzy ja posiadaja mają pełne do tego prawo i jest to ich sprawa.
Sprawa zaczyna przybierac innego wymiaru gdy pada pytanie co wy na to?
Często jest tak że chce się usłyszec to co nam najbardziej odpowiada. Dlatego wielu pyta tak długo aż usłyszy to co chce usłyszec.
