nolem 03.10.2008 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 WitamSąsiad ogrzewa dom takim trochę już wiekowym piecem gazowym http://www.image-load.eu/out.php/i102963_piec.jpghttp://www.image-load.eu/out.php/i103004_piectabl.jpg Myślę że piec ten jak na dzisiejsze czasy jest już mało ekonomiczny Rachunek za gaz za zeszły sezon zimowy to ok 2700zł (piec działał na pół gwizdka bo sąsiad nie lubi sauny w domu)Chciałbym zapytać zorientowanych w temacie czy wymiana tego pieca na nowoczesny piec gazowy np kondensacyjny wykonany w nowej technologii przyniesie zmniejszenie zużycia gazu.Z nowym piecem miałby też być zamontowany zbiornik na ciepłą wodą użytkową (obecnie woda ciepała pochodzi z pieca typu junkers) Dom ma ok 120m powierzchni do ogrzania (2 piętra) , jest cały ocieplony zewnętrznie a grzejniki są typu panel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109570-czy-wymiana-pieca-na-nowy-przyniesie-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 03.10.2008 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 W pierwszej kolejnosci - termorenowacja budynku sama wymiana pieca, bez ingerowania w docieplenie budynku + grzejniki + automatyka - pewnie da jakies oszczednosci - ale pojedyncze procenty raczej. Docieplic dom i wtedy pomyslec o instalacji - jako całosci, a nie tylko źródle .. pozdrawiamPiotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109570-czy-wymiana-pieca-na-nowy-przyniesie-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-2722692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nolem 03.10.2008 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 W pierwszej kolejnosci - termorenowacja budynku sama wymiana pieca, bez ingerowania w docieplenie budynku + grzejniki + automatyka - pewnie da jakies oszczednosci - ale pojedyncze procenty raczej. Docieplic dom i wtedy pomyslec o instalacji - jako całosci, a nie tylko źródle .. pozdrawiam Piotrek jak już napisałem dom jest całkowicie ocieplony od zewnątrz Pozostaje praktycznie sprawa tylko starego kotła gdzie samo podtrzymanie płomienia zużywa pewne ilości gazu. zapomniałem dodać ze okna są nowe i dobrze izolują od zimna zewnętrznego. Głównie mi chodzi czy nowe piece wykonane w nowoczesnych technologiach są bardziej sprawne energetycznie (modulacja płomienia itd) Nie wyobrażam sobie dać za piec 7000-10000zł + robocizna fachowca i dalej płacić te same rachunki za gaz. A moze zmienić kocioł na opalany ekogroszkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109570-czy-wymiana-pieca-na-nowy-przyniesie-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-2722814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.10.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 2700 na sezon za gaz to nie jest żle , na eko-groszek w ilości 4 tony palone od października do kwietnia , potrzebuję podobną kwotę , nowy dom , ocieplony zgodnie z współczesnymi standardami. Jak już bym miał gaz , to nie zmieniałbym go na eko-groszek, drogi piec, i kłopotliwość obsługi w stosunku do gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109570-czy-wymiana-pieca-na-nowy-przyniesie-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-2722927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nolem 03.10.2008 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 2700 na sezon za gaz to nie jest żle , na eko-groszek w ilości 4 tony palone od października do kwietnia , potrzebuję podobną kwotę , nowy dom , ocieplony zgodnie z współczesnymi standardami. Jak już bym miał gaz , to nie zmieniałbym go na eko-groszek, drogi piec, i kłopotliwość obsługi w stosunku do gazu. a jaką masz temp w domu podczas zimy ?, bo jak juz pisałem sąsiad ogrzewa tak że trzeba chodzić w bluzie a niektórzy muszą mieć saunę w domu więc zapewne z 2700 zrobiło by się 4000 Ale sedno tematu jest takie czy wymiana kotła pokazanego na zdjęciu na nowoczesny może zaowocować oszczędnościami w rachunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109570-czy-wymiana-pieca-na-nowy-przyniesie-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-2722934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.10.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 różnica pomiędzy tym starym kotłem a kotłem kondensacyjnym może dojśc nawet do 30% i nie są to pobożne życzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109570-czy-wymiana-pieca-na-nowy-przyniesie-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-2723107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
