czy uważacie, że przy przedłużeniu słupów ze ściany fundamentowej do stropu parteru powinno się stosować izolację poziomą (na wysokości 0)? Pytam dlatego, że są różne opinie. Mój KB powiedział, że nie ma to znaczenie i położyłem izolację poziomą - folię. Zaś masjter zaprzyjaźnionej budowy mówi, że nie jest to właściwe rozwiązanie, gdyż w tym miejscu stal może korodować i w przyszłości nie będzie trzymała betonu.
Co Wy o tym sądzicie?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/
Pozdrawiam.
Kierbud się myli. Druga rzecz to ta izolacja wprowadza nieplanowany przegub w słupie.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722819
bez izolacji , słup ma być monolitem od samej ławy do stropu , na poziomie "0" wypuszcza się zbrojenie do poziomu stropu, potem wylewa sie resztę słupa, stanowi on wtedy jedną całość. Mam tak zrobione i nie widze żeby słupy "ciągneły" wilgoć a stoją już 3,5 roku
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722829
No tak, tylko na styku łączenia beton i tak jest rozwarstwiony. Dodanie dodatkowej izolacji nie powinno wpłynąć na jego stabilność?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722861
Pozdrawiam.
Błąd ,że jest rozwarstwiony. Jak się już pytasz o szczegóły to to jest zmiana schematu statycznego słupa.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722869
Pozdrawiam.
Popraw mnie jeśli Cię źle zrozumiałem.
Według Ciebie słup, który biegnie od ław fundamentowych do końca drugiej kondygnacji (wysokość słupa 6 m) powinien być wylany za jednym razem?
Bo jeśli tak to nie widziałem żadnej budowy, na której by tak robili. Zawsze dolewają.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722885
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nie mylisz się , przerwy robocze się wykonuje (w płaszczyźnie stropów np.) ale to nie oznacza,że w tym miejscu baton jest rozwarstwiony. Nie mówie,że od razu trzeba lamentować, wskazuje tylko,że ktoś się nie postarał. Wykonanie izolacji w tym miejscu zredukuje nośność słupa. Tyle można powiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722892
Jeszcze chciałbym pociągnąć jeden szczegół.
Napisałeś, że dolanie betonu nie powoduje jego rozwarstwienia. Tego zbytnio nie rozumiem. Możesz powiedzieć coś więcej.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722939
Przepraszam, że tak na raty.
Skoro słup pracuje w pionie to izolacja nie powinna mieć wpływu na jego nośność. Dobrze myślę?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722943
Pozdrawiam.
Niestety jesteś w błędzie. Izolacja wprowadza przegub co zmienia schemat statyczny co z kolei wpływa na długość wyboczeniową słupa a ta na jego nośność.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722948
Pozdrawiam.
słup pracuje w pionie , nie jest to aż takie pewne , ja jak patrze na swój , to nawet na oko widać , że oprócz pracy w pionie , jest też zginany przez podparty nim podciąg
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722955
Jak koniecznie chcesz izolować, wlej sobie najpierw trochę betonu wodoszczelnego, choćby zwykłego uzupełnionego szkłem wodnym.
Nie upieram się przy izolowaniu. Tylko już mam wylane słupy z izolacją i wydawało mi się, że KB postąpił właściwie.
Izolacja ma znaczący wpływ na nośność słupa? Powinienem się martwić?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722958
Pozdrawiam.
Nie sądzę aby to miało w domku wielki wpływ niemniej jednak to jest błąd wskazujący na nieznajomośc podstaw statyki.
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2722988
Mój dom ma 12 słupów i wszystkie dolewane na raty (narazie 3 bo doszedłem z piwicy do stani zero).
Nigdzie ich nie zolowałem bo wtedy nie było by związania betonu z betonem.
Słupy po zalaniu jak zdążyłem zauwazyć trzeba prać młotem po szalunkach zaraz po zalaniu żeby sie dobrze zagęściło.
W przeciwnym razie słup będzie miał beton ziarnisty z licznymi pęknięciami.
NIe izoluj bo nei ma sensu nic to nie da a wręcz pogorszy jednolitość konstrukcji.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2723087
Słupów nie trzeba izolować – wilgoć wg teorii nie powinna podejść wyżej niż ok. metra od poziomu gruntu
Co do dolewania i rozpatrywanego tu rozczepienia – po to masz zbrojenie (które pracuje na ścinanie) pomijając oczywiście zjawisko sczepiania poszczególnych warstw (przyjmijmy że będzie to np.: 5MPa czyli 0,5kg/mm2 biorąc pod uwagę słup fi 300mm to siła szczepienia min 35t) Rozwarstwiając warstwy betonu np. papą zmieniamy schemat pracy warstwy zbrojącej ze ścinania na zginanie – a to istotnie wpływa na nośność konstrukcji
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2723139
Dobre :lol:
Chodzi oczywiście o szalunki słupów :D,
wiem że śmiesznie zabrzbiało ale jak tu je inaczej zagęścić ;)
Pozdro !!!
Wibratorem?
https://forum.murator.pl/topic/109577-izolacja-pozioma-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-2723148
