malka 04.10.2008 01:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2008 Powiedzcie mi doswiadczeni budowniczy, jak rozwiazać tę kwestię. Planujemy ogrzewanie podłogowe wodne w remontowanym domu, czy musimy zbijać całą wylewkę, czy wystarczy pozbyć się jedynie okładzin (panele, gres).Jakie warstwy i w jakiej kolejności kłaść (oczywiście samo ogrzewanie to raczej fachowiec położy), ale jak przygotować "grunt".Pozdrawiami czekam na Wasze sydestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109608-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.10.2008 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Powiedzcie mi doswiadczeni budowniczy, jak rozwiazać tę kwestię. Planujemy ogrzewanie podłogowe wodne w remontowanym domu, czy musimy zbijać całą wylewkę, czy wystarczy pozbyć się jedynie okładzin (panele, gres). Jakie warstwy i w jakiej kolejności kłaść (oczywiście samo ogrzewanie to raczej fachowiec położy), ale jak przygotować "grunt". Pozdrawiam i czekam na Wasze sydestie. Przy ogrzeaniu podłogowym ważne jest, aby posadzka była zaizolowana termicznie od gruntu. Jeśli masz dobrą izolację to możesz zostawić posadzkę jak jest. Oczywiście im będzie grubsza, tym bezwładność układu będzie większa. Ja bym nie robił (i nie robiłem) w przypadku starego domu ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109608-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starym-domu/#findComment-2727178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 06.10.2008 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Ja bym nie robił (i nie robiłem) w przypadku starego domu ogrzewania podłogowego. Dzięki za zainteresowanie, powiedz proszę dlaczego nie robiłeś, co Cię odwiodło od tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109608-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starym-domu/#findComment-2728046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.10.2008 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Ja bym nie robił (i nie robiłem) w przypadku starego domu ogrzewania podłogowego. Dzięki za zainteresowanie, powiedz proszę dlaczego nie robiłeś, co Cię odwiodło od tego ? Miałem kilka powodów, ale wszystkich już nie pamiętam. Np., mam kocioł na paliwo stałe i po wyjeździe w sezonie na kilka dni strasznie długo bym czekał na nagrzanie pomieszczeń, układ z grzejnikami jest prostszy, a co za tym idzie bardziej niezawodny. jeśli chodzi o oszczędność to wbrew obiegowej opinii nie ma różnic w kosztach utrzymania, awarie układu są bardziej dokuczliwe w podłogówce i jest ona droższa. Regulacja na termostatach jest pewniejsza i prostsza. Nie musiałem się zastanawiać co dać na podłogę. Było jeszcze kilka powodów. Żałuję tylko, że nie mam podłogówki w łazience (elektrycznej). Ale trudno. Układ mam na miedzi i grzejnikach panelowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109608-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starym-domu/#findComment-2728281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 06.10.2008 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Tez będziemy mieć kocioł na paliwo stałe (choć w planach pierwotnych był kominek z pw), jako ogrzewanie "w razie dłuższej nieobecności" - piec elektryczny. Tylko kto mi tę całą instalacje zrobi ?? Do górnej lazienki kupiliśmy cuś takiego http://matygrzejne.com/images/zestaw.jpg inne pomieszczenia poddasza będą ogrzewane przez klasyczne grzejniki, natomiast dół wolałabym mieć w podłogówce (docelowo będę miała gabinet w domu - ćwiczenia z dziećmi wykonuje się przede wszystkim na podłodze - nie chciała bym by marzły).Myślisz,że to głupi pomysł i czy w ogóle wykonalny ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109608-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starym-domu/#findComment-2728325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.10.2008 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Tez będziemy mieć kocioł na paliwo stałe (choć w planach pierwotnych był kominek z pw), jako ogrzewanie "w razie dłuższej nieobecności" - piec elektryczny. Tylko kto mi tę całą instalacje zrobi ?? Do górnej lazienki kupiliśmy cuś takiego http://matygrzejne.com/images/zestaw.jpg inne pomieszczenia poddasza będą ogrzewane przez klasyczne grzejniki, natomiast dół wolałabym mieć w podłogówce (docelowo będę miała gabinet w domu - ćwiczenia z dziećmi wykonuje się przede wszystkim na podłodze - nie chciała bym by marzły). Myślisz,że to głupi pomysł i czy w ogóle wykonalny ?? Nie jestem wrogiem podłogówki i na pewno jest to do zrobienia. Jednak w tym wypadku dałbym po prostu dywan na podłogę i grzejniki na ścianach. Szególnie, że w łazience i tak chcesz elektryczną podłogówkę. Chcesz wymieszać 3 układy: podłogówka wodna, elektryczna i grzejniki na kotle na paliwo stałe. Tak jak pisałem dla mnie najprostsze układy są najlepsze i sprawdza się to w całej technice. Może po prostu daj na podłogę też maty grzejne jak w łazience i zamontuj grzejniki? Matę możesz dać w miejscu, które uważasz za konieczne. Może teraz jak kombinuję za dużo. Generalnie uważam, że najbardziej się sprawdzi opcja z ogrzewaniem grzejnikami z dywanem na dole i elektryczną podłogówką w łazience. Będzie to układ najtańszy w instalacji, najłatwiej regulowalny i najprostrzy (odporny na awarie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109608-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starym-domu/#findComment-2729565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 07.10.2008 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Wielkie dzięki Dywany w domu odpadają - ale przemyślimy kwestię z grzejnikami, chyba warto. Masz rację - maty sami położymy (odpada koszt instalatora).... kwestia do poważnego przemyślenia. Jeśli jednak ten wątek czyta ktoś , kto ma podłogówkę wodną w starym domu - nadal czekam na opinie i sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109608-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starym-domu/#findComment-2729923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jutlandia 14.10.2008 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 ja mam podłogówkę w starym domu skuto u mnie podłogi (w sumie nieznacznie bo pomieszczenia były wysokie), które i tak były do skucia bo się kruszyły i pyliły, zrobiono nową wylewkę z izolacją po czym przyjechała ekipa i podłogówkę ułożyła.... więc niewiele pomogę ale bardzo sobie chwalę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109608-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starym-domu/#findComment-2744261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
