Mój glazurnik używa Ceresit CM17 -wysoko-elastyczny. Niestety strasznie drogi -75zl/worek :( ale chyba przy nim zostaniemy. Acha -ostatnio wyszedł nowy klej -ceresit CM13 -podobno ma te same parametry a kosztuje 45zl/worek, ale to nowość i trochę boimy się eksperymentować.
Co do ATLASu odradzał nam go każdy (i w sklepach i w hurtowniach i wykonawca także), podobno robią w 95% na Ukrainę i bardzo zjechali z jakością. jakbym miała szukać tańszej opcji brałabym Mapei.
https://forum.murator.pl/topic/109623-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2724591
Ja zastosowałem Botament Botact M29. Jest to klej półpłynny i przy odpowiednim użyciu nie ma pustki powietrznej między płytką a wylewką, jest wysokoelastyczny i cholernie mocny. Niestety kosztuje dużo ale mam nadzieję że nic nie popęka bo moje wylewki z powodu opieszałości gazowni nie były wygrzane :evil: .
https://forum.murator.pl/topic/109623-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2724630
A ja zastosowałem klej z leroy merlin po 25 zł za worek.Nawet nazwy nie pamiętam ale coś a'la top 200 lub podobnie. Do gresu przystosowany do ogrzewania podłogowego. I wszystko OK. Tak sobie myślę że przecież te wahania temperatury podłogi to jakieś góra 20'C. Taka rozszerzalność to pikuś z temperaturą np klinkierowego parapetu z płytek na słońcu.
https://forum.murator.pl/topic/109623-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2724642
CM 17 jest do pow. ekstremalnych - tarasy, podłoża elastyczne
w tym przypadku wystarczy CM 16
https://forum.murator.pl/topic/109623-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2724671
Dzieki REZI -będę sprawdzała! :) Jeśli tańszy niż CM17 -to byłoby lux! Moje wylewki właśnie od czterech dni sie wygrzewają :)
A jaki klej radzicie do płytek ściennych -dużych gabarytowo? (100x33cm) i ciężkich (8kg waży 1 płytka :roll: ).
https://forum.murator.pl/topic/109623-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2724683
Klej elastyczny . Moze byc wspomniany wczesniej CM-16 . Plytki o takiej dlugosci sa wiotkie . CM-11 jest zbyt malo plastyczny zeby je rowno polozyc .
https://forum.murator.pl/topic/109623-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2724829
U mnie Atlas Plus, jednak mam znajomego, który ma wszystko na podłogówce klejone zwykłym Atlasem i nie ma najmniejszych problemów. Moim zdaniem nie ma sensu bardzo przepłacać ponieważ tańsze kleje na podłogówkę spełniają swoje zadanie bardzo dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/109623-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2725485
Jak długo korzysta kolega z tak przyklejonych płytek rok, dwa ?
https://forum.murator.pl/topic/109623-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2737528
