Mam koniecznosc wstepnego ogrzania domu do ok 13-15 st C zima na roboty wykonceniowe typu gladzie, glazura, malowanie, montaz lazienek, kuchni, etc.
Nie mam pradu. Mam za to gaz. Czy jedno zrodlo ciepla na parterze w salonie, np piecyk kilka kW na gaz pracujący ciagle da efekt, o jaki mi chodzi?
Rzuty parteru i poddasza sa tutaj:
http://www.archon.pl/projekt_domu/Dom_w_orlikach_2/m43e747a1b9623,1080
Ściana BK 24 + styropian 17 cm.
https://forum.murator.pl/topic/109625-jak-dogrza%C4%87-zim%C4%85-200-m-kw-bez-pradu/
w ramach prac wykończeniowych załóż najpierw ogrzewanie....
a nie malowanie i płytki to chyba na samym końcu się robi
Co to znaczy ZAŁOŻYĆ OGRZEWANIE?
hmmm.. zainstaluj?
kocioł na gaz, rurki, grzejniki itd...
https://forum.murator.pl/topic/109625-jak-dogrza%C4%87-zim%C4%85-200-m-kw-bez-pradu/#findComment-2724445
hmmmmm......
https://forum.murator.pl/topic/109625-jak-dogrza%C4%87-zim%C4%85-200-m-kw-bez-pradu/#findComment-2724493
Jeśli masz instalację i kocioł można by dać agregat. Grzać można koza - dużo osób tak robi, ew. kominek z rozprowadzeniem. Są jeszcze nagrzewnice gazowe. Ale nie bardzo wyobrażam sobie wykończeniówkę bez prądu. Agregat do tynków, wyrzynarka, wiertarka itp - skąd weźmiesz prąd? Poza tym 13 st to trochę zimno. Nie chciałabym kłaść glazury przy takiej temp. 16-17 to już lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/109625-jak-dogrza%C4%87-zim%C4%85-200-m-kw-bez-pradu/#findComment-2724555
Tynki juz sa. Elektronarzedzia beda zasilane z agregatu.
Problem to jedynie ogrzewanie - stad moje pytanie - czy piecyk kilka kW na gaz dany w jednym pomieszczeniu na dole, np przy schodach da w miare rownomierny rozklad temperatury w domu 200 m kw ze sciana BK 24 + styro 17 EPS 100?
https://forum.murator.pl/topic/109625-jak-dogrza%C4%87-zim%C4%85-200-m-kw-bez-pradu/#findComment-2724610
kup może sobie upsa i jak fachowcy będą pracowali to ups się będzie ładował z agregatu a jak wieczorem pójdą do domu to pompy z pieca będą ciągnąć prąd z UPSa
pytanie jakiej mocy jest pompa i jaki ups do tego dobrać żeby wytrzymał kilka godzin - poza tym piec nie chodzi przecież non stop i pompa też
https://forum.murator.pl/topic/109625-jak-dogrza%C4%87-zim%C4%85-200-m-kw-bez-pradu/#findComment-2724757
a może lepiej zamiast UPS-a kupić przetwornicę w jednej obudowie z prostownikiem i do tego akumulator wtedy czas działania będzie zależał tylko od pojemności akumulatora (można taki aku też pożyczyć od znajomoego co ma traktor lub ciężarówkę) i pociągnie spokojnie pompki kilka do kilkunastu godzin. W czasie gdy będzie chodził agregat aku zdąży się naładować
https://forum.murator.pl/topic/109625-jak-dogrza%C4%87-zim%C4%85-200-m-kw-bez-pradu/#findComment-2725316
Tak sobie myślę, że jeśli taki piecyk za parę groszy, dałby mi 16-17 stopni równomiernie w całym domu, to dwa albo trzy takie piecyki dałyby mi pewnie 20-22 stopnie. Nawet nie będę wyciągał wniosków. :lol: A tak w ogóle to kup jakiś kurierek w markecie, kolanko i kawałek rury do tego i będziesz miał swoje 16-17 stopni. Koszt to trochę powyżej stówki pewnie , ale do tego same plusy. Fachowcy zrobią porządek na działce, spalając wszystko co się nada, zrobią też porządek u sąsiada. Będziesz miał ciepło z biomasy. A na wiosnę oddasz ustrojstwo do punktu skupu złomu. I kaska jakaś wpadnie. Chociaż lepiej z tym złomem zaczekać. Z prądem nigdy nic nie wiadomo. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/109625-jak-dogrza%C4%87-zim%C4%85-200-m-kw-bez-pradu/#findComment-2726639
po jednym piecyku w tak dużym domu dużo się nie spodziewaj.
Do garażu i kotłowni ciepło "nie doleci" bo chętniej skieruje się klatką schodową do góry.
Spróbuj zastosować chociaż dwa źródła ogrzewania - koza lub kominek jako źródło stacjonarne. Drugie - piecyk, który będzie można przestawiać.
13-15 st C daje komfort cieplny, jak dodatkowo jesteś w kurtce, czapce i rękawiczkach.
Do pracy - przydałoby się trochę więcej Celsjuszów.
https://forum.murator.pl/topic/109625-jak-dogrza%C4%87-zim%C4%85-200-m-kw-bez-pradu/#findComment-2727364
