Witam wszystkich forumowiczow od razu mowie ze nie wiedzialem gdzie zamiescic ten post - zrobilem to tu mysle ze dobrze trafilem. Otoz mam problem z kominkiem pali sie cacy daje cieplo gites majonez ale jest jeden problem z regulacja ciagu... nie mozna go zmienic szyber jest jakby zablokowany nad szyba okna mam taki zelazny kawalek do regulacji wlasnie tego ciagu ale nie mozna go ruszyc ni w lewo ni w prawo i tu jest moje pytanie co mam zrobic? zglosic sie do wykonawcy? ( nie odbiera telefonow ode mnie ) czy jest jakas inna rada niestety nieznam modelu ani innych szczegolow- nie dostalem intrukcji :o
https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/
jeżeli Twój wykonawca nie odbiera telefonów od Ciebie, możesz spróbować zadzwonić z innego nieznanego mu numeru. Wtedy będziesz wiedział, czy nie odbiera tylko od Ciebie, czy od wszystkich.
Jeżeli potwierdzisz, że nie chce z Tobą rozmawiać, wtedy pewnie jest jakiś powód tego stanu rzeczy. I pewnie ten sam powód mógł spowodować, że nie możesz regulować szybra.
https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2725767
ehh no to kiszka a ty mlotkiem to na serio? w ktore miejsce pukac :D obok szybra?
https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2726313
Witam jezeli masz wklad z szybrem to najprosciej wsadzic reke przez wklad kominkowy do wylotu spalin i poruszac szybrem od srodka, ewentualnie delikatnie mlotkiem puknij w szyber od srodka(pewnie cos go zablokowalo).Mozliwe tez jest ,ze drut idacy do szybra wygial sie przy transporcie i dlatego sie nie da ruszyc szybrem ,ale to na ogol wymaga czesciowej rozbiorki obudowy.Na przyszlosc takie rzeczy sprawdzaj przy odbiorze.Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2730914
może jakiś element skorodował i się zapiekł bo ..
.. od 4 lat uzywam kominek Makroterma i on ma takie pokretło do regulacji ciągu, też miałem problem że nie mogłem go ruszyć, rozebrałem cały mechanizm i dalej nic. Okazało się że zapieka sie w miejscu przejścia pręta przez obudowe kominka, potraktowałem to (przez jakąś szczelinkę) środkiem WD40 i powolutki, małymi kroczkami udało mi się to rozruszać. Teraz jak tylko czuję że pokrętło zaczyna chodzić ciężej psikam (zapobiegawczo) WD40 i przez jakiś czas jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2732125
