diwejron 04.10.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2008 Witam wszystkich forumowiczow od razu mowie ze nie wiedzialem gdzie zamiescic ten post - zrobilem to tu mysle ze dobrze trafilem. Otoz mam problem z kominkiem pali sie cacy daje cieplo gites majonez ale jest jeden problem z regulacja ciagu... nie mozna go zmienic szyber jest jakby zablokowany nad szyba okna mam taki zelazny kawalek do regulacji wlasnie tego ciagu ale nie mozna go ruszyc ni w lewo ni w prawo i tu jest moje pytanie co mam zrobic? zglosic sie do wykonawcy? ( nie odbiera telefonow ode mnie ) czy jest jakas inna rada niestety nieznam modelu ani innych szczegolow- nie dostalem intrukcji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.10.2008 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2008 może spróbuj go wyciągnąć, jeżeli nie chce ani w lewo ani w prawo... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2724675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 05.10.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 albo kawałek gruzu, czy zaprawy go zablokowało Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2725460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diwejron 05.10.2008 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 albo kawałek gruzu, czy zaprawy go zablokowało Ale jak w takim razie jak moge go odblokowac . 2@up wyciagnac tez nie da rady ;/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2725645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.10.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Ale jak w takim razie jak moge go odblokowac . Kiedyś się mówiło : "młotek, przecinak i do dzieła" ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2725765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.10.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 szyber jest jakby zablokowany nad szyba okna mam taki zelazny kawalek do regulacji wlasnie tego ciagu ale nie mozna go ruszyc ni w lewo ni w prawo i tu jest moje pytanie co mam zrobic? zglosic sie do wykonawcy? ( nie odbiera telefonow ode mnie ) czy jest jakas inna rada niestety nieznam modelu ani innych szczegolow- nie dostalem intrukcji jeżeli Twój wykonawca nie odbiera telefonów od Ciebie, możesz spróbować zadzwonić z innego nieznanego mu numeru. Wtedy będziesz wiedział, czy nie odbiera tylko od Ciebie, czy od wszystkich. Jeżeli potwierdzisz, że nie chce z Tobą rozmawiać, wtedy pewnie jest jakiś powód tego stanu rzeczy. I pewnie ten sam powód mógł spowodować, że nie możesz regulować szybra. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2725767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diwejron 05.10.2008 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 szyber jest jakby zablokowany nad szyba okna mam taki zelazny kawalek do regulacji wlasnie tego ciagu ale nie mozna go ruszyc ni w lewo ni w prawo i tu jest moje pytanie co mam zrobic? zglosic sie do wykonawcy? ( nie odbiera telefonow ode mnie ) czy jest jakas inna rada niestety nieznam modelu ani innych szczegolow- nie dostalem intrukcji jeżeli Twój wykonawca nie odbiera telefonów od Ciebie, możesz spróbować zadzwonić z innego nieznanego mu numeru. Wtedy będziesz wiedział, czy nie odbiera tylko od Ciebie, czy od wszystkich. Jeżeli potwierdzisz, że nie chce z Tobą rozmawiać, wtedy pewnie jest jakiś powód tego stanu rzeczy. I pewnie ten sam powód mógł spowodować, że nie możesz regulować szybra. ehh no to kiszka a ty mlotkiem to na serio? w ktore miejsce pukac obok szybra? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2726313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 07.10.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Witam jezeli masz wklad z szybrem to najprosciej wsadzic reke przez wklad kominkowy do wylotu spalin i poruszac szybrem od srodka, ewentualnie delikatnie mlotkiem puknij w szyber od srodka(pewnie cos go zablokowalo).Mozliwe tez jest ,ze drut idacy do szybra wygial sie przy transporcie i dlatego sie nie da ruszyc szybrem ,ale to na ogol wymaga czesciowej rozbiorki obudowy.Na przyszlosc takie rzeczy sprawdzaj przy odbiorze.Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2730914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesia_2 08.10.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Witam może jakiś element skorodował i się zapiekł bo .... od 4 lat uzywam kominek Makroterma i on ma takie pokretło do regulacji ciągu, też miałem problem że nie mogłem go ruszyć, rozebrałem cały mechanizm i dalej nic. Okazało się że zapieka sie w miejscu przejścia pręta przez obudowe kominka, potraktowałem to (przez jakąś szczelinkę) środkiem WD40 i powolutki, małymi kroczkami udało mi się to rozruszać. Teraz jak tylko czuję że pokrętło zaczyna chodzić ciężej psikam (zapobiegawczo) WD40 i przez jakiś czas jest OK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109628-problem-z-kominkiem/#findComment-2732125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
