Zastanawiam się nad ułożeniem trzech instalacji w jednym wykopie.
Wykop ok 1 m od budynku i od dołu ułożyc drenaż, rury odprowadzające wodę z rynien, i uziom. Wszystko oczywiście oddzielone warstwą piasku lub żwiru. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/109637-uziom-rynny-drena%C5%BC-w-jednym-wykopie/
Pomysł całkiem fajny ale gryzą się tu 2 rozwiązania:
Bednarka - im bardziej wilgotna tym lepszy uziom. Aby była wilgotna najlepiej było by ułozyc ją pod rurami odprowadzającymi wodę z rynien które powinny być perforowane (rury a nie rynny :lol: ). Jednak wtedy wprowadzasz dodatkową wodę w pobliże ław co może mieć kiepski efekt dla budynku. Z kolei jeśli umieścisz w wykopie rury drenarskie to dodatkowo osuszasz okolicę bednarki. Dlatego samo umiejscowienie tych trzech instalacji w jednym wykopie nie będzie stanowiło żadnego problemu natomiast w żaden sposób nie da się wykorzystać wody do podwyższenia uziomu bez szkody dla budynku. No chyba że ten wykop robisz z 3-4 metry od ścian budynku.
https://forum.murator.pl/topic/109637-uziom-rynny-drena%C5%BC-w-jednym-wykopie/#findComment-2742458
Właśnie - tutaj gryzie się drenaż (bo powinien być prowadzony blisko fundamentu) z odprowadzaniem wody opadowej (bo z nią trzeba uciekać jak najdalej). A bednarka, moim zdaniem, zawsze będzie miała lepiej pod takimi rurami - bez względu na to, czy będą drenażem, czy rozsączaniem - bo w obu przypadkach gleba w bezpośredniej bliskości tych rur będzie dużo bardziej wilgotna, niż w innych miejscach.
https://forum.murator.pl/topic/109637-uziom-rynny-drena%C5%BC-w-jednym-wykopie/#findComment-2742501
w odleglosci 1 m od fundamentu drenaz bedzie dzialal prawidlowo
nie ma koniecznosci ukladania drenazu przy samym fundamencie
takze bednarka na dnie wykopu i drenaz moze spokojnie sobie isc
https://forum.murator.pl/topic/109637-uziom-rynny-drena%C5%BC-w-jednym-wykopie/#findComment-2743136
Właśnie robię – u mnie jest tak:
Odkopany cały fundament wykop ma około 60 cm szerokości.
Teren jest już zniwelowany w taki sposób żeby były zachowane spadki dla drenażu.
W rogu wykopu (dalszej części od fundamentów) mam poprowadzoną bednarkę w okół domu.
Na to idzie 2-5 cm żwiru i będzie biegł drenaż, następnie 20 – 30 cm żwiru i będą rozłożone rury odprowadzające wodę z rynien i na to do oporu żwir, czyli około 60 cm.
Daje sam żwir ponieważ nie zakładałam folii kubełkowej, gdyż przy takim rozwiązaniu jest zbędna a wręcz nie wskazana.
https://forum.murator.pl/topic/109637-uziom-rynny-drena%C5%BC-w-jednym-wykopie/#findComment-2744070
https://forum.murator.pl/topic/109637-uziom-rynny-drena%C5%BC-w-jednym-wykopie/#findComment-2744071
