DagaAdam 04.10.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2008 Hej! Coprawda dopiero konczymy strop nad parterem ale juz myslimy konkretnie o ogrzewaniu. Na pewno wszedzie (100%) bedzie podlogowka z uwagi na planowana pompe ciepla jako podstawowe ogrzewanie. Poniewaz budujemy na malej skarpie - piwnica jest z jednej strony (niestety polnocnej) odkryta - bedzie tam m.in. dolny garaz (pod gornym - identycznej wielkosci). Pozostale sciany piwnicy beda przysypane praktycznie do samej gory (max 20-30cm cokolu). Nie mam ani jednego okna w piwnicach. Poniewaz piwnice sa wysokie - ok 2,7m, chcielibysmy przynajmniej czesc z nich wykorzystac na cos innego niz krolestwo pajakow i innego robactwa Mamy jedno ladne pomieszczonko ok 40m2 ktore nadawaloby sie fajnie np. na urzadzenie kina domowego -> 100% ciemnosc dzieki braku jakichkolwiek okien to jest to Ale nie o tym mialem... Chcielibysmy ogrzewac piwnice. Moze nie cala, ale tak z przynajmniej 80-90m2. Reszta to garaz (32m2) i pomieszczenie gospodarcze z wyjsciem na zewnatrz (skladzik na narzedzia ogrodowe etc). Jak w praktyce wygladaja wydatki na ogrzewanie piwnic ? Z uwagi na to ze wszystkie planowane ogrzewane pomieszczenia sa przysypane po "czubek" ziemia, powinno tam byc "naturalne" 8-10C przez caly rok. Czyli przy np. obliczaniu zapotrzebowania na cieplo zamiast -20C trzebaby liczyc te 8-10C, co powinno znacznie obnizyc zapotrzebowanie na energie, szczegolnie ze chcielibysmy tam utrzymywac temperature rzedu 16-18st C maksymalnie. Czy tak tez jest w praktyce ? Dodam, ze chcemy dobrze ocieplic piwnice - w calosci, na wszystkich scianach dookola (az po samo "dno") - 15cm styro. Podloga na gruncie tez 15cm styro. Sciany sa z bloczkow betonowych na grubosc w wiekszosci 25cm (tylko z jednej strony 38cm). Piwnica bedzie wentylowana mechanicznie. Czy ktos ma podobnie i zna zuzycie energii na sama piwnice? Moze ktos np. ogrzewal wczesniej sam parter, a dopiero po paru sezonach zaczal dogrzewac piwnice ? Podzielcie sie Waszym doswiadczeniem pozdrawiamy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109645-ogrzewane-piwnice-kto-ma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaboBIK 04.10.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2008 mam grzane pół piwnicy tzw kuchnie gospodarczą niestety pierwszy sezon dopiero ale jestem zadowolona bo lubię ciepełko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109645-ogrzewane-piwnice-kto-ma/#findComment-2725136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.10.2008 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 ... Jak w praktyce wygladaja wydatki na ogrzewanie piwnic ... c.a. 46zł/m-c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109645-ogrzewane-piwnice-kto-ma/#findComment-2725455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 05.10.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 mamy piwnice 1/1 w ziemi pomontowane kaloryfery lecz pozakrecane - jak bede chcial cieplo to tylko odkrece garaz ok. 45 metrow i tam taki prawie 2 metrowy pralnio, suszarnio, prasowalnia a w przyszlosci moze sauna finska ok. 15m - tez calkiem spory no bo po pobycie w saunie i chlodnym prysznicu wypada w ciepelku na lezaczku z golym dupskiem polezec w kotlowni kaloryfera nie mamy w spiazrce tez nie wskazany beda zakrecone pewnie w 95% ale ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109645-ogrzewane-piwnice-kto-ma/#findComment-2725938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
