Grzegorz4x4 05.10.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Witam Wszystkich i proszę o radę Mam problem z odpływem ze zlewozmywaka. Polega on na tym, że po drodze do kanalizacji stoi kuchenka i zmywarka, które przysunięte są do samej ściany i nie ma możliwości wciśnięcia od tylu nawet najmniejszej rury odpływowej. Jedyne miejsce, gdzie mogę poprowadzić rurę, to przy samej podłodze - max 12 cm od podłogi. Moje pytanie - czy woda będzie spływać do kanalizacji przy następującym wykonaniu odpływu??? Cały odpływ ma długość 5 metrów. Od zlewozmywaka skieruję odpływ bezpośrednio w dół do podłogi, następnie rura zostanie ułożona wzdłuż podłogi, po czym przy podłączeniu do "pionu", na odcinku ok. 2 ostatnich metrów, zostanie łagodnie podniesiona do góry na wysokość ok. 25 cm. Dodatkowo do syfonu zostanie podłączony wąż odpływowy od zmywarki. Różnica poziomów będzie zachowana, gdyż zlewozmywak jest wyżej niż odpływ. Fakt woda będzie zalegała w rurach, ale to chyba w niczym nie przeszkadza. Co sądzicie o tej sytuacji??? Z góry dziękuję za każde info:) Pozdrawiam:) Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109655-problem-z-odp%C5%82ywem-ze-zlewozmywaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszAER 05.10.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Witam Dlaczego odpływ podniesiesz do góry ,woda zawsze zalega w rurach i nic sie nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109655-problem-z-odp%C5%82ywem-ze-zlewozmywaka/#findComment-2725513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 05.10.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 po drodze do kanalizacji stoi kuchenka i zmywarka, które przysunięte są do samej ściany i nie ma możliwości wciśnięcia od tylu nawet najmniejszej rury odpływowej Zawsze możesz wykuć w ścianie bruzdę i w niej poprowadzić rurę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109655-problem-z-odp%C5%82ywem-ze-zlewozmywaka/#findComment-2725519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 05.10.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 ... Cały odpływ ma długość 5 metrów. Od zlewozmywaka skieruję odpływ bezpośrednio w dół do podłogi, następnie rura zostanie ułożona wzdłuż podłogi, po czym przy podłączeniu do "pionu", na odcinku ok. 2 ostatnich metrów, zostanie łagodnie podniesiona do góry na wysokość ok. 25 cm. Dodatkowo do syfonu zostanie podłączony wąż odpływowy od zmywarki. Różnica poziomów będzie zachowana, gdyż zlewozmywak jest wyżej niż odpływ. Fakt woda będzie zalegała w rurach, ale to chyba w niczym nie przeszkadza... Obawiam się, że po jakimś czasie zrobi Ci się w tej rurze gnój, i nawet spirala nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109655-problem-z-odp%C5%82ywem-ze-zlewozmywaka/#findComment-2725544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz4x4 05.10.2008 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Witam Dlaczego odpływ podniesiesz do góry ,woda zawsze zalega w rurach i nic sie nie stanie. Dlatego, że wejście do pionu jest właśnie na wysokości ok. 25 cm od podłogi, więc jeżeli odpływ będzie przebiegał przy samej podłodze, to końcówkę trzeba podnieść do góry na te 25 cm. Ale jak myślicie, czy to zda egzamin, pomijając fakt, czy woda zalega, czy nie, no bo jak nie zda egzaminu, to faktycznie pozostanie jedynie kłucie w scianie jak zugerował zetka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109655-problem-z-odp%C5%82ywem-ze-zlewozmywaka/#findComment-2725829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszAER 06.10.2008 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 [quote name="Grzegorz4x4 to faktycznie pozostanie jedynie kłucie w scianie jak zugerował zetka Myśle ze niekoniecznie , ale estetycznie będzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109655-problem-z-odp%C5%82ywem-ze-zlewozmywaka/#findComment-2728447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 06.10.2008 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Odpływać to będzie przynajmniej na początku, ale trzeba się liczyć z tym, ze faktycznie może się zamulać i wtedy to święty boże nie pomoże. Ja bym nie ryzykowała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109655-problem-z-odp%C5%82ywem-ze-zlewozmywaka/#findComment-2728460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
