strop to strop a sufit to sufit a wykonywał będę z drzewa ,mam w projekcie strop podwieszany i zastanawiam się czy nie lepiej i taniej wyjdzie żelbetonowy oczywiście poddasze nie zaieszkane
https://forum.murator.pl/topic/109663-strop-podwieszany-w-projekcie-irmaii/#findComment-2725956
moimzdaniem strop podwieszany jest to strop na belkach drewnianych zero betonu i po podwieszeni belek dopiero będę robił konstrikcie pod sufit z profili i ocieplał wełnom mineralnom potem dam folie i przykręce do profili płyte kartonowo gipsowom a u gury na belkach drewnianych przykręce płyte osb
https://forum.murator.pl/topic/109663-strop-podwieszany-w-projekcie-irmaii/#findComment-2726167
Belki to sobie wyobrażam ale do czego je podwiesisz?
https://forum.murator.pl/topic/109663-strop-podwieszany-w-projekcie-irmaii/#findComment-2726434
  • 2 months później...
Ha, ha, ha... miło poczytać jak się "fachowcy forumowi" opiniami wymieniają :D
Ja jestem podobny fachowiec, więc może też być podobnie fachowo :wink: :lol:
Moja delikatna przewaga w temacie jest taka, że buduję ten domek.
Belki stropowe są w tym projekcie podwieszone do dolnego pasa dwóch kratownic, kratownic - wspierających jednocześnie więźbę dachową.
Belki stopowe są dodatkowo kotwione w wieńcu żelbetowym "dwoma płaskownikami o wysokości belki drewnianej, szerokości 11cm i grubości 6mm zagiętymi w wieńcu w kształt litery U" (cytat z projektu).
mateo4321, jeśli nie masz zamiaru użytkować tego stryszku, to pewnie możesz z powodzeniem zastosować to rozwiązanie - w końcu zostało ono przecież zaprojektowane przez fachowca...
W porównaniu cen nie pomogę, choć rzeczywiście spotykam się z opiniami, że strop drewniany wyjdzie taniej.
Osobiście podszedłem do tematu trochę z innej strony: mnie szkoda było tego miejsca na poddaszu. Zmieniając nieco konstrukcję dachu (i stropu oczywiście) uzyskałem przestrzeń ponad 25m2. Jest to powierzchnia wewnątrz ramy wspartej na 4 słupach i podtrzymującej więźbę. W tej przestrzeni chodzę wyprostowany (a do najniższych nie należę - 1,93m :wink: ). Dodatkowo jest jeszcze naprawdę dużo miejsca w skosach.
Jeśli pozostaniesz przy konstrukcji kratownicowej - będą tam mogły biegać tylko koty :wink:
Polecam zajrzeć TUTAJ Znajdziesz sporo opinii od osób budujących Irmę i Irmę II.
(choć, o ile mnie pamięć nie myli, już się do mnie odzywałeś na priv, więc pewnie namiary na ten wątek też już masz - wystarczy poczytać :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/109663-strop-podwieszany-w-projekcie-irmaii/#findComment-2859885
