MastaDaniel 05.10.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Witam! Mam dylemat co do wyboru kotła dwufunkcyjnego gazowego. Jak narazie mogę sobie pozwolić tylko na podstawowe modele Viessmanna, lub Buderusa. Chodzi o Vitopend 100 i Logamax U022-24 K. Obydwa w wersji z zamkniętą komorą. Słyszałem że różnią się one nieco pod względem konstrukcji wymiennika (buderus - "rura w rurze", viessmann - płytowy) i stąd pytanie. Czy to takie istotne? Zastanawiałem się jeszcze nad piecem z zasobnikiem wbudowanym, ale pytanie, czy po wykorzystaniu tego wbudowanego bufora trzeba będzie czekać na ponowne podgrzanie go i nie będzie wówczas dostępna ciepła woda? Proszę o wyrozumiałość, wiem że to laickie pytania , ale nigdy nie miałem do czynienia z kotłem gazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 05.10.2008 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Wybierz kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem, to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż zwykły dwufunkcyjny. Ciepłej wody Ci nie zabraknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2725838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MastaDaniel 05.10.2008 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Marka pieca w przypadku tych 2 firm ma znaczenie? Gwarancja ta sama, pytanie o stopień "zakręcenia" sterowania, i walory użytkowe. Buderus startuje od niższego poziomu mocy, ale nieznacznie, z kolei więcej przychylnych opinii zbiera na forach internetowych Viessmann (może dlatego że pewnie więcej ich na ryku, jak mniemam). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2725850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.10.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 powaznie przemysl opcje kotla z zasobnikiem wewn.zapewnia szybki dostep do cieplej wody poprzez cyrkulacje, grzaniem wody w zasobniku mozna sterowac automatyka, rowniej jej wybiegiem,jedyny klopot moze sie pojawiac przy poborze wody jednoczesnie z trzechmiejsc, spadnie cisnienie choc woda bedzie ciepla,pytanie jednak, ile razy taka sytuacja moze miec miejsce i czy rzeczywiscie jest to znaczny dyskomfort .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2726620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.10.2008 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 powaznie przemysl opcje kotla z zasobnikiem wewn. zapewnia szybki dostep do cieplej wody poprzez cyrkulacje, grzaniem wody w zasobniku mozna sterowac automatyka, rowniej jej wybiegiem, jedyny klopot moze sie pojawiac przy poborze wody jednoczesnie z trzechmiejsc, spadnie cisnienie choc woda bedzie ciepla, pytanie jednak, ile razy taka sytuacja moze miec miejsce i czy rzeczywiscie jest to znaczny dyskomfort .... No z tym to raczej będzie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2727129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 06.10.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 a dlaczego ?ja mam Zeusa Victrixa z wbudowanym zas.50l i podłączoną cyrkulacją , łazienka odległość po rurze ok.15mb i ciepła woda jest od razu po odkreceniu kurków - no może po 1-2sek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2727540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.10.2008 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Z reguły tego typu rozwiązania nie są tanie, bo to w końcu kocioł 2f (chybaże ma on wersję zasobnika z wężownicą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2727554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 06.10.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 a to fakt tani nie był Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2727727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MastaDaniel 06.10.2008 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 A więc po wizycie w salonach Buderus'a i Viessmann'a zdecyduję się chyba na Vitopend 100 jednofunkcyjny + zasobnik Vitocell 100 W o pojemności 120 L. Co prawda cyrkulacji juz nie uskutecznie (brak "trzeciej rurki" a instalacja już wykonana i pomieszczenia wykończone tynkiem maszynowym) ale jednak wolę jakiś tam bufor ciepłej wody mieć, co zasugerował andre59 i jacekp71. Zestaw taki znalazłem za 4400 zł, więc chyba nie jest źle. Rozważam jeszcze zakup do tego wszystkiego uzdatniacza wody, tyle że to już wychodzi w sumie poważny koszt, choć i tak piec z zasobnikiem będę musiał wziąć na raty. No i niewiem czy to prawda, ale obydwaj sprzedawcy twierdzili że zestaw kocioł 1 funkc. + zasobnik jest sporo tańszy w eksploatacji pod względem zużycia gazu niż 2 funkc, choć w cuda nie wierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2728853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 06.10.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 A więc po wizycie w salonach Buderus'a i Viessmann'a zdecyduję się chyba na Vitopend 100 jednofunkcyjny + zasobnik Vitocell 100 W o pojemności 120 L. Ja mam taki zestawik 3 lata i spoko działa. Nie jest to może szczyt techniki, ale spoko działa, a za 10 lat wymienisz kocioł na lepszy, a zbiornik Ci zostanie. Aha, warto dokupić od razu sterownik pokojowy, ja mam bezprzewodowy i nie przepłacaj za sterownik viessmana, wystarczy auroton czy euroster (chyba to jest to samo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2729075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MastaDaniel 06.10.2008 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Eurostery wszelakiej maści mam w domu, więc coś tam dobiorę Mam jeszcze możliwość wykonania jakiegoś "wybajerzonego" sterowania na sterownikach Carela lub jakiejś linii Moellera,łącznie z kompensacją temperatury zewnętrznej, pytanie czy da się to "ożenić" z budżetową serią Vitopend 100, ale to po gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2729131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.10.2008 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Eurostery wszelakiej maści mam w domu, więc coś tam dobiorę Mam jeszcze możliwość wykonania jakiegoś "wybajerzonego" sterowania na sterownikach Carela lub jakiejś linii Moellera,łącznie z kompensacją temperatury zewnętrznej, pytanie czy da się to "ożenić" z budżetową serią Vitopend 100, ale to po gwarancji Sugerowałbym Ci wziąć zasobnik inny np Biawar Mega 125l. Większa wydajność, izolacja no i możliwość zamontowania grzałki czego Vitocell nie przewiduje. Co do sterowanie Vitopenda tam działa tylko termostat stycznikowy - czyli włącz/wyłącz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2729631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MastaDaniel 07.10.2008 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Dzięki Mały! Nie pomyslałem że można wykorzystać zasobnik innej firmy Jutro powinnem dostać ostateczną oferte cenową pieca (handlowcy są "delikatnie" mówiąc opieszali) Ten Biawar to ciekawa alternatywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109670-viessmann-czy-buderus-zasobnik-wbudowany/#findComment-2731138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
