kamykkamyk2 05.10.2008 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Witam wszystkich.Mam stary budynek który remontuję, jest ocieplony styropianem. obecnie jestem na etapie wykończenia kuchni, zauwazyłem że w rogach była wilgoć, oczywiście wysuszyłem dobrze, na wszelki wypadek wypryskałem preparatem grzybobójczym, zamontowałem okap z wyciągiem kominowym i teraz pytam :Czy wystarczy jak będę uruchamiał wiatrak w okapie tylko podczas gotowania bez obaw o powrót wilgoci, czy może zamontować poniżej miejsca wlotu rurki okapowej kratkę wentylacyjnąa może ktoś ma inny pomysł? Pozdrawiam i dziękuje z góry za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 05.10.2008 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 W kuchni powinien być jeden niezależny kanał wentylacyjny (grawitacyjny) i drugi do którego można podłączyć okap. Aby zapewnić prawidłową wymianę powietrza należy rozszczelniać okna lub zamontować w nich nawietrzaki. W starych domach mogą być też pod parapetami okiennymi kanały zetowe, które można wykorzystać do nawiewu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2726497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 06.10.2008 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Dobrze by było mieć 2, ale ja mam jeden kanał wentylacyjny i dlatego tak kombinuję. To założę na oknie nawietrzak i to twoim zdaniem wystarczy?A odnośnie pokoi czy tam też muszę montować nawietrzaki, nie mam tam kanału wentylacyjnego, ale przecież w pokojach nie będzie chyba wilgoci. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2728566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.10.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Nie masz zamiaru bywać w tym domu? To PO CO go remontujesz? Przecież to TY jesteś generatorem wilgoci! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2729020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 07.10.2008 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 W domu remontowanym przez Ciebie są zapewne kanały wentylacji grawitacyjnej w łazience i wc .Aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza ,a więc prawidłową jego wymianę należy zamontować przynajmniej po 1 nawietrzaku w danym pomieszczeniu . Wymiana zużytego powietrza to również proces usuwania wilgoci w nim zawartej . Problem usuwania wilgoci z pokoi można załatwić jeszcze w taki sposób,że będziesz codziennie ( w zimę także ) otwierał okna ma co najmniej 10 min,w celu dokonania przewietrzenia. Jest to metoda najmniej inwazyjna,ale wymaga systematyczności. Jeśli nie dostarczysz powietrza z zewnątrz ( szczelne okna) to przy uruchomieniu okapu powietrze będzie zasysane z istniejących w mieszkaniu kratek wentylacyjnych. Adamie chyba nie da się nie bywać we własnym domu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2729413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.10.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Chyba jednak niektórzy tak planują!Wentylacja być powinna. Dobrze by było zbudować ją poprawnie.I.. WCALE nie służy do dostarczania świeżego powietrza!!! Jak to jest, że większość budujących uważa - że tak!Pewnie dlatego stale popełniają te same błędy.Temat podrążony dość dobrze.Tu:http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2729841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 07.10.2008 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Do Adama - no nie pomyślałem, ale masz rację człowiek też jest generatorem wilgoci. Ja jestem laikiem w temacie wentylacji, poczytałem posty Adama, trochę zrozumiałem, ale nie do końca. MOże wpierw napiszę jeszcze kilka słów o wentylacji w moim domku.Jest jeden komin, który ma 3 kanały. 1 kanał jest do wentylacji ze tak się wyrażę okapowej w kuchni, 2 kanał był od pieca kaflowego, kiedyś tam, to używam go do kominka,( który jest w salonie, powstałym z 2 pokoi), a 3 leci aż do piwnicy( i tam był kiedyś podłączony piec węglowy centralnego ogrzewania ) ja zrobiłem z niego kanał wentylacyjny, gdyż mam piec gazowy z zamkniętą komorą spalania. A do łazienki wywietrznik zrobiłem w ten sposób że przebiłem się na zewnątrz ściany tzw "Z" .Więc nie mam wielkiego pola manewru.Teraz zapytam czy w takim razie wystarczy zamontować nawietrzaki lub nawiercić otwory w oknach ( i czy mam to zrobić we wszystkich trzech oknach , 2 okna w salonie i 1 w kuchni ) i wszystko będzie dobrze, a może użyć jeszcze kanału wentylacyjnego biegnącego z piwnicy i zamontować kratkę w salonie. Proszę o wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2731332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.10.2008 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Im więcej dziur - tym mogą być mniejsze a strużka bardziej rozproszona, co wcale nie znaczy, że mniejsza!To znaczy, że mniej odczuwalna jako miejsce, skąd "pizga" chłodem. Na oko, opisywana wentylacja powinna działać poprawnie.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2731532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 07.10.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Adamie bardzo podoba mi się ten wykład "łopatologiczny" na temat wentylacji Zastanawiałam się tylko ,czy rury podposadzkowej doprowadzającej powietrze do kominka nie można zwyczajnie ułożyć w izolacji ? No i nie napisałeś ,że wlot takiej rury dobrze by było sytuować od strony zachodniej domu . kamykkamyk2 Czy dobrze zrozumiałam, że w Twojej łazience jest kanał zetowy ( doprowadzający powietrze z zewnątrz) a nie ma kanału wentylacyjnego ( wyrzucającego powietrze zużyte) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2731593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.10.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Z każdej strony domu zadziała... Nie musi być opromieniany promykami zachodzącego słoneczka... choć.. może! No, chyba że od zachodu mamy plecy domu sąsiada... wprost w miedzy! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2731634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 07.10.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Adamie nie o opaleniznę tu chodzi ale raczej o lepszy nadmuch powietrza. W naszym kraju jest przewaga wiatrów zachodnich. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2731660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.10.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Jakich byśmy wiatrów nie dostali, to podobno szczelne domy tu się buduje.... Jakoś to będzie, jak się nie da tych wiatrów z zachodu dostać... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2731817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 08.10.2008 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Dzięki Adam, tylko jeszcze mi powiedz czy mam zrobić nawietrzaki we wszystkich 3 oknach, czy wystarczy tylko w kuchnii. A propo bo bym zapomniał, na górze też będę maił łazienkę, tyle że widną, z oknem, czy nawietrzak umieścić pod oknem łazienkowym, czy może w holu. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2733874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.10.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Pisałem już:"Im więcej dziur - tym mogą być mniejsze a strużka bardziej rozproszona, co wcale nie znaczy, że mniejsza!To znaczy, że mniej odczuwalna jako miejsce, skąd "pizga" chłodem." Najlepiej dużo za to małych dziurek.Bardziej to podobne do starych i nieszczelnych "programowo" okien. Wyciąć kawałka jakiej uszczelki się nie da?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109688-wentylacja/#findComment-2734035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
