welna od srodka?
makimski
Sorki, ale tam to bełkot i kłótnia, szafowanie wzorami i mądrościami...
Sam jestem ciekaw co konkretnie stałoby się przy zaizolowaniu styropianem od wewnątrz ściany betonowej z bloczków murowanych?
Czy zawaliłaby się chałupa, czy zjadłyby mnie różne grzyby-mordercy, czy wilgoć spowodowałaby u mnie konieczność posiadania basenu w piwnicy, czy... eee skończę już te fantazje. ;)
A może po prostu ktoś gdzieś tam ustalił, że "tak musi być" i tyle?
Dlaczego tak piszę? Ano ze względu na trzymanie się wymiaru budynku muszę choć lekko ocieplić go od wewnątrz, chyba że se walnę 2cm styro na zewnątrz...W sumie to piwnica i do tego nieogrzewana.
W wielkim skrócie będzie kondensacja pary w izolacji i co za tym idzie stopniowe zawilgacanie muru. Chyba,że ktoś będzie stosował paroizolację styku. Poza tym zmniejszać sobie powierzchnię to jest zupełnie bez sensu.
P.S. Tak na marginesie co prawda w usa nie bywam ale w programach ,które oglądałem to po 10 latach używania szkieletora pod g-k mieszka syf, kiła i mogiła. Może nikt im nie wytłumaczył,że trzeba miec wentylację.
O! I konkret. Co do zmniejszania - te 10 cm to nic ,tym bardziej że piwnica.
Jak już musisz się meldować to połóż styropian normalnie - tyle ile chcesz, zgłoś to do Urzędu, oni zobaczą co zrobiłeś, wlepią Ci mandat (przy dobrych wiatrach) jakieś 500 zł. Ty zrobisz nowe zagospodarowanie terenu za jakieś 700-1000zł. i będziesz miał spokój przez resztę życia.
Wersja bardziej prawdopodobna: geodeta narysuję mapkę powykonawczą grubszą kreską i nikt nie zauważy.
Lepsze jest to kombinowanie niż robienie styro wewnątrz budynku.
witam
mam zamiar postawic dom z prothermu 44, i w srodku ocieplic welna i na to plyty gipsowe. Czy to dobry pomysl, troche siedzialem w usa, i to dziala w domach szkieletowych.
z gory dzieki za opowiedzi
mam prawie tak jak opisałeś :wink: tylko zamiast porothermu mam cegłę pełną (stare cegły 1,5 c =45cm) z tym że ja tak mam (remont) a jak stawiać to grubość 44cm jest bez sensu. minimum grubości muru byle przeniosło konstrukcję, a tak ogólnie jest kilka plusów :wink:
ps. grzybki zbieram tylko na własnej łące i w lesie :wink: :lol:
