mamamukanka 05.10.2008 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Witam, proszę o pilną radę w kwestii podniesienia poziomu podłogi. Po wylaniu betonu ('chudziaka') kierownik stwierdził że podnosimy fundament o 1 bloczek. Teraz mam za nisko o 15 cm poziom podłogi. Musze czymś wyrównać - podnieśc o te 15 cm i dopiero zalac ponownie 'chudziakiem'. Co mam tam wsypać? - piach kopalniany i ubić czy szlakę czy keramzyt (żwir za drogi) ? Proszę pilnie o radę, Pozdrawiam, A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109693-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.10.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 1. Dlaczego kierownik zaproponował podniesienie wysokości fundamentów?? 2. Dlaczego zrobił to dopiero po zalaniu chudziakiem? 3. Czy kierownik ma jakieś propozycje na zniwelowanie tych 15cm, jeżeli miał propozycje na podniesienie wysokości fundamentów? A może by nic już tutaj nie kombinować, tylko dać w te 15cm (albo 10) styropian i na tym zrobić finalną wylewkę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109693-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-2727991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 06.10.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Wsypać możesz piasek, ale najlepszy będzie keramzyt albo możesz włożyć styro - dobrze na tym wyjdziesz.A może wyższe pomieszczenia na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109693-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-2728230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.10.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 też myślałem wstępnie o styro jak przeczytałem pierwszego posta ale zapominacie chyba o działówkach - trzeba by zostawić miejsca pod działówki bez styropianu bo będzie problem z siadaniem jak postawi się tam ściankę druga rzecz że to nie będzie tanie - 1m2 styro 15cm eps 100 to będzie koszt około 26zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109693-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-2728251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.10.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 też myślałem wstępnie o styro jak przeczytałem pierwszego posta ale zapominacie chyba o działówkach - trzeba by zostawić miejsca pod działówki bez styropianu bo będzie problem z siadaniem jak postawi się tam ściankęNajpierw postawić wszystkie ścianki - postępować tak jak w przypadku wylewania finalnej podłogi. Czyli de facto nie kosztuje go to wiecej, bo i tak podobną konstrukcję musiałby mieć w przypadku finalnej wylewki. Dalej mi sie wydaje, że trzeba się dowiedzieć, dlaczego KB kazał dołożyć ten jeden pustak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109693-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-2728296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
