Sezon grzewczy nam ruszył i w związku z tym mam pytanie jak radzicie sobie ze swoimi kominkami.
1.jaki kominek
2.jaka pow grzania
3.jaka zasada palenia np.co godz 1 polano lub do fula co 8 godz itd.
4.ile spalacie drewna na dobę i jakiego np 20 polan średnio o wymiarach ... co daje np 0.4 m tygodniowo
Myślę że pomoże to jak najefektywniej wykorzystywać nasze cacka,zarówno doświadczonym jak i początkójącym.
https://forum.murator.pl/topic/10970-kominekdrewnoitd/
Pytanie dobre, ale powiem Ci np. za miesiąc. Sezon wbrew pozorom jeszcze chyba nie ruszył. Ja palę raz na 3 dni tzn. ładuję do fula i pali się całą noc. Potem wygasa i 2-3 przerfwy. Po prostgu nie ma potrzeby palić non stop. Temp. 19-20 stopni się utrzymuje.
https://forum.murator.pl/topic/10970-kominekdrewnoitd/#findComment-168374
To twoje początkójącym jest doprawdy rozbrajające. :oops:
Co do kominka to podobnie jak Kodi bedę mógł odpowiedzieć za jakiś czas.
https://forum.murator.pl/topic/10970-kominekdrewnoitd/#findComment-168377
witam
właśnie rozpocząłem pierwszy w swojej karierze sezon grzewczy
- kominek Jotul Panorama Harmony
- pow. 110 m2
- rozpalam cienkimi polanami tak aby byl duzy plomien i powstalo dużo żaru (trwa to jakas godzine) przy otwartym na max doplywie
- potem pakuje do pelna klocki debu ok 50 cm dlugosci i pali sie to srednio jakies 6-8 godzin ... jezeli pale systematycznie kazde ddolozenie powoduje ze nowe kawalki pala sie bez problemu - przy tych temperaturach ktore sa mam w salonie Miami :) a w pokojach jakiej 23 stopnie
rozprowadzenie grawitacyjne
https://forum.murator.pl/topic/10970-kominekdrewnoitd/#findComment-168391
A napiszcie może gdzie składujecie drewno na opał?
Sprawa się opiera o ok. 25-35 mp. W tej chwili trzymam ok 15 mp pod ścianą domu, ale nie podoba mi sie ten sposób ponieważ muszę tak układać, żeby jej nie uszkodzić.
Czy macie może jakieś inne pomysły?
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/10970-kominekdrewnoitd/#findComment-176064
Piszę to drugi raz bo widzę że poprzednia wiadomość nie doszła.
Proponuje żebyś ułożył sobie drzewo w walce o szerokości 2-4 m z płaskim szczytem na który możesz dać jakąś osłonkę przed deszczem.
Boki będą odkryte więc wiatr bez problemów będzie to łądnie przewiewał.
Dzięki temu poukładasz sobie drewno, będzie w ogrodzie "obiekt małej architektury" a na zimę można na tym powiesić lampki :lol:
https://forum.murator.pl/topic/10970-kominekdrewnoitd/#findComment-176324
Z dyskusji jaka ostatnio byla prowadzona na pl.misc.budowanie wyniklo ze najlepiej po rozpaleniu kominka zaladowac go nie na full ale tak powiedzmy na 1/2 i ustawic doplywy tak aby byl slabiutki plomien. Tylko wtedy trzeba co jakis czas dokladac. Na noc trzeba zaladowac na full i zminimalizowac doplyw powietrza. Wowczas te 10h bedzie grzal. Dla ciekawosci jeszcze nie odpalilem CO a mimo dzisiejszych mrozow rano (u mnie bylo -7C) sam kominek utrzymal temp. 20-21C (wklad zwykly 14kW do ciaglego palenia, dom 160m2). Jesli chodzi o trzymanie drewna to ja trzymam pod sciana pod balkonem. Nie pada i mozna brac drewno przez okno :-).
D.
https://forum.murator.pl/topic/10970-kominekdrewnoitd/#findComment-176362
Dove, mnie przestrzegano, żeby nie trzymać drzewa bezpośrednio przy ścianie bo można zniszczyć tynki.
Własnych doświadczeń w tym temacie jednak nie mam. Na razie zapakowaliśmy drewno do garażu ( w tym sezonie garaż nie będzie używany do celów "statutowych")
https://forum.murator.pl/topic/10970-kominekdrewnoitd/#findComment-176366
Marbo ma całkowitą rację. Nie chodzi tu tylko o zniszczenie maechaniczne ale i o zabrudzenia. Wystarczy w mieszkaniu odstawić szafę od ściany i popatrzeć na na ściane. Dodam, z czystość szafy a czystość polan drewna to całkiem inne bajki. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/10970-kominekdrewnoitd/#findComment-176375
Ja poki co mam dom nieotynkowany wiec nad zabrudzeniami sie nie zastanawialem. Ale coz - czystosc sciany pewnie nieco ucierpi ale jak ktos ma tynk czy farbe pozwalajaca na mycie (silikony, silikaty, akryle) to co za problem po sezonie umyc sciane pod cisnieniem ? A druga sprawa ze taki stos drzewa pod sciana to dodatkowe ocieplenie sciany i mniejsze straty ciepla.
D.
https://forum.murator.pl/topic/10970-kominekdrewnoitd/#findComment-176404
