himlaje 05.10.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Mam pytanie o rade bardziej doświadczonych budowniczych. Moja działka jest obecnie niżej, o ok 70 cm., w stosunku do poziomu drogi. Z obecnego poziomu musze jeszcze zdjąć humus ok 30 cm, choć szef ekipy murarzy zaleca zdjąć nawet 50cm humusu. Docelowo poziom działki będe chciał podnieśc o ok 100cm czyli 30cm ponad obecny poziom drogi. Ponadto poziom parteru budynku chciałbym by był conajmniej 50 cm ponad "nowy" poziom działki. I jak zsumowac te wartości (zakładając zdjęcie 50 cm. humusu) to... odliczając 30cm wysokości ław, moja ściana fundamentowa, wykonywana z bloczków fundamentowych, będzie miała ok 170 cm wysokości Czy taka ława powinna spełniac jakies dodatkowe warunki? Szef ekipy murarskiej mówi że taka ściana z bloczków powinna mieć max 6-7 warstw, a jak się tą ilośc warstw przekracza to powinno sie robić na szczycie tej ścianki wieniec betonowy. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale by uniknąć robienia tego wieńca murarz powiedział że może dać jedną warstwe phorotermu 10-tki, niemniej 7 wartsw bloczka daje wysokośc ok 100cm i dodając nawet tą "tajemnicą" (dla mnie) wartswe phorotermu to ciągle sporo brakuje. Poradźcie czy lepiej tą ściankę robić w całości z bloczków (np. 12 wartstw) i na szczycie jeszcze robić wieniec czy może inaczej się taką ściankę wykonuje? Czy może jednak mniej zdjąć humusu (max 25-30cm)-bo to zawsze zmiejszy wysokośc ścianki fundamentowej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109701-wysoko%C5%9Bc-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 05.10.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 witam! no wysooka ta ściana fundamentowa.moj kierownik budowy jak i projektant i wykonawca jednym hórem twierdzili, że jak ściana fund. z bloczków to górą belka obowiązkowo i to zbrojona, a ścianę fund. mam 100 cm wysokości. ja jednak lałem monolit więc dywagacje zostały dywagacjami.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109701-wysoko%C5%9Bc-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2726299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bart30 06.10.2008 01:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Mam dokladnie taka sama sytuacje...z tym, ze bloczki fundamentowe u mnie maja 19cm wysokosci plus zaprawa, co daje okolo 130cm wysokosci...nie wiem po co wieniec betonowy, skoro nad poziom gruntu po podniesieniu poziomu dzialki beda wystawac raptem 2 bloczki. Pozostale cisnienia statyczne od wewnatrz zostana zrownowazone podniesionym gruntem dzialki...no chyba ze sie myle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109701-wysoko%C5%9Bc-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2727029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 06.10.2008 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 witam! moj kierownik budowy jak i projektant i wykonawca jednym hórem twierdzili, że jak ściana fund. z bloczków to górą belka obowiązkowo i to zbrojona, a ścianę fund. mam 100 cm wysokości. ja jednak lałem monolit więc dywagacje zostały dywagacjami. I być może u mnie też tak będzie, ale tego jeszcze nie wiem. Jutro spotykam się z szefem ekipy murarzy i z kierbudem. Zobaczymy co wymyslą. Bart30 . U mnie też ponad gruntem będzie tylko ok 30 cm. Reszta w ziemi, ale mimo wszystko. Zobaczymy co jutro się dowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109701-wysoko%C5%9Bc-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2728404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 06.10.2008 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 U mnie ściana fundamentowa z bloczków będzie miała 120 cm, ale nad grunt ma wystawać około 40 cm. Kierbud powiedział, że wieniec na tym nie jest konieczny. Ale ja buduję parterówkę (brak ścianki kolankowej, ciężkiego stropu itp.) i może to ma jakieś znaczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109701-wysoko%C5%9Bc-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2728409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 06.10.2008 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Niemniej widzę, że wysokości mojej ścianki fundamentowej jeszcze nikt nie przebił Jestem coraz bardziej ciekawy co jutro powie kierbud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109701-wysoko%C5%9Bc-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2728522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piter32 06.10.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 U mnie było 9 warstw z bloczka 14 cm, więc w sumie wyszło coś około 140 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109701-wysoko%C5%9Bc-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2728657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbel 06.10.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 witam umnie było z tyłu budynku było ok 175cm cm wysokości (to dużo) majster stwierdził ze trzeba zrobić wieniec na fundamencie ,i tak zrobił.ja nie protestowałem bo w środek wsypałem ok 120 ton pospółki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109701-wysoko%C5%9Bc-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2729303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
