josephine 06.10.2008 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 No mniej więcej wiem, że węgarek to jest mur, który nachodzi na część ramy okna, ale nie wiem czy to może być też warstwa ocieplenia zewnętrznego, która też przecież winna na ramę nachodzić. Pytam, gdyż słyszałam, że styropian powinien dociskać do ramy bez pozostawiania żadnej szczeliny ze względu na mostki termiczne, a czytałam z kolei, że między węgarkiem a oknem powinna zostać szczelina min. 1 cm, bodajże na pracę okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109717-co-to-jest-w%C4%99garek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 06.10.2008 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Dzięki. Ale przy styropianie "nie trzeba" zostawiać luzu czy nie wolno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109717-co-to-jest-w%C4%99garek/#findComment-2727226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 06.10.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 mimimum 3cm a najlepiej okolo 5 cm powinien nachodzić styropian na ościeżnicę okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109717-co-to-jest-w%C4%99garek/#findComment-2727725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 06.10.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Czyli styropian powinien zakrywać większą część ramy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109717-co-to-jest-w%C4%99garek/#findComment-2727926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 06.10.2008 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Dziękuję za rozjaśnienie w temacie i poza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109717-co-to-jest-w%C4%99garek/#findComment-2727968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
