wczoraj postanowiłem zacząć dogrzewać domek , ponieważ jescze nie mieszkamy ustawilem na sterowniku temp. 13stopni C na okrągło przez całą dobę.Gdy rano zaglądlem do domu sterownik pokazywał 17,5 stopnia C.
Chwilkę posiedziałem i zauważyłem ,że kocioł załącza się co chwilę utrzymując temp 17,5st.Temperatura wody w obiegu ok.40st.
Kocioł Zeus Victrix kondensacyjny z zasobnikiem 50l i pogodówką
Obniżyłem zadaną temp. na 10st. po pracy sprawdzę co to zmieniło.
Mam pytanie do użytkowników czy to normalne ,jak dla mnie powinien rzadziej się załączać dogrzewając do 13st. . Jak to możliwe ,że pokazuje temp 17,5 zadaną ma 13 a załącza kocioł. Czy to winna pogodówka?
https://forum.murator.pl/topic/109723-sterownik-temperatura-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/
Ja fachowcem nie jestem mam inny piec z tymi wszystkimi sterownikami i pogodówką .Z doświadczenia wiem że jak krzywa grzania jest żle ustawiona to nie masz szans uzyskać zadanei temp.A ustawić krzywą grzania wcale nie jest takie proste jakby się wydawało(dla danego budynku)Tylko metodą prób i błędów i też nie zawsze .
https://forum.murator.pl/topic/109723-sterownik-temperatura-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-2729713
jak można sprawdzić na pogodówce przy jakiej temp. ma się kocioł wyłączyć?
dla mnie powinien się wyłączyć przy zadanej.
Natomiast jeśli chodzi o krzywą ,to fakt ,że żle ustawiona może nie dogrzać budynku ,ale u mnie ona przegrzewa. Wczoraj np. na zewnątrz było 15st (tyle pokazywał sterownik w dzień) wewnątrz ustawiłem 5st. i po włączeniu kotła palnik się uruchomił i zaczął grzać aż w domu było 19,5st dopiero wtedy sie wyłączył.Dla mnie coś nie tak
https://forum.murator.pl/topic/109723-sterownik-temperatura-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-2731951
http://images40.fotosik.pl/18/8d693cd8882cdef6.jpg' alt='8d693cd8882cdef6.jpg'>
a choćby tak u mnie piec wyłączy się automatycznie jeśli jest na dworzu powyżei 15c
https://forum.murator.pl/topic/109723-sterownik-temperatura-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-2734009
W instrukcji zobacz bo przegrzewanie też związane jest z krzywą grzania jak żle ją ustawisz to będzie albo za ciepło albo za zimno innei opcji nie ma .Mozesz np odłączyć pogodówkę i ustawić tylko temp wewnątrz domui zobaczyć czy wtedy jest tak jak chcesz.Myśle ze żle cos ustawiłeś i dlatego masz taka sytuację :D
https://forum.murator.pl/topic/109723-sterownik-temperatura-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-2734032
wyjaśniło się , instalator przy podłączaniu kotła nie wyjął mostka łączącego i kocioł pracował ciągle. Ale to dowiedziałem się bezpośrednio u Immergasa i po sprawdzeniu w domu okazało się ,że faktycznie tak było. Instalator twierdził ,że jest ok ,ale dziś przeprosił za błąd .Najważniejsze ,że działa
https://forum.murator.pl/topic/109723-sterownik-temperatura-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-2734042
