zbigmor 07.10.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 a dlaczego izolacja dachu styropianem jest "gorsza"? nie odprowadza pary? czy ktoś może to jakoś logicznie wytłumaczyć? Oczywiści, że nie jest gorsza. Trzeba jeszcze tylko znaleźć jakiś patent, aby ten styropian upchać między krokwie szczelnie. patentem na szczelne upchanie styropianu pomiedzy krokwiami moze byc pianka montazowa Problem w tym, że gdy szczelina jest 5mm to OK, ale gdy próbowałem coś takiego zrobić ze szczeliną 1mm to już nie jest OK. Dodatkowo krokwie są drewniane co oznacza, że pracują. Po wyschnięciu się kurczą. Przy izolacji z wełny ten skurcz nie ma żadnego znaczenia, przy styropianie i piance już ma. Kto policzy ile wynosi sumaryczna szczelina na długości połaci 10m? Dodatkowy problem to fakt niepełnego przylegania styropianu do krokwi. Krokwie mogą być skręcone, styropian nie równo przycięty, pianka może nie dojść wszędzie. I ostatni problem (nie wiem czy rzeczywisty) to temperatura pod pokryciem dachowym. Czy steropian wytrzyma kilka dziesięcioleci w takich warunkach? Pod deskami i papą pewnie tak. O ptakach i myszach nie będę wspominał bo częściowo to może dotyczyć wełny również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2730481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpejczyk 07.10.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Można zabudować KG a następnie wtłoczyć granulat styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2730503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 07.10.2008 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 jest taki materiał - taka cieniutka kołderka aluminiowa chyba 1cm, daje taki sam efekt jak 40cm wełny - technologie kosmiczne, ceny chyba też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2730509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 07.10.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Można zabudować KG a następnie wtłoczyć granulat styropianu. tak, ale w płaskie stropodachy. Miedzy krokwie - nie spotkałem się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2730529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.10.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Można zabudować KG a następnie wtłoczyć granulat styropianu. tak, ale w płaskie stropodachy. Miedzy krokwie - nie spotkałem się... Widziałem gdzieś na zdjęciach wsypywanie granulatu z wełny między krokwie, więc chyba da się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2730546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 07.10.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 (....) Czy ze styropianem też tak jest ? Jak to się liczy ? Hes jak zwykle w nastroju do żartów Nie było moim zamiarem żartowanie...Nie uzyskałem prawie jak zwykle odpowiedzi, więc sam sobie odpowiem: wielce dziwne jest podejście większości do tych spraw- wełna pod dach ? Jak najbardziej ! ( to nic, że od środka, od środka nie wolno tylko na ścianach...) Styropian na poddasze ? Beee... A prawda jest okrutna: niewiele da nawet gruba warstwa wełny czy nieszczęsnego styropianu: ciepło bez problemu ucieka wprost z połaci dachu PROMIENIOWANIEM. Takie materiały są przeźroczyste dla długości fali podczerwieni, która jest ciepłem w domu. Ale już materiały, o których wspomniał Malobert, sprawdzają się znakomicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2730555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 07.10.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Można zabudować KG a następnie wtłoczyć granulat styropianu. tak, ale w płaskie stropodachy. Miedzy krokwie - nie spotkałem się... Granulat (regranulat) – stosuje się go najczęściej do ocieplenia trudno dostępnych miejsc. Granulat jest pakowany w worki o pojemności 0,6; 1 lub 1,5 m³. Ponieważ odznacza się gorszą izolacyjnością termiczną niż płyty, trzeba go grubiej układać. Warstwa takiego ocieplenia musi być 10-15% większa niż w przypadku płyt. Zastosowanie: Drobne granulki styropianowe, średnicy 2-4 mm, są nadmuchiwane za pomocą specjalnej maszyny w pustki powietrzne w ścianach warstwowych. Granulki 8-10 mm służą zaś do izolowania cieplnego stropów bądź połaci dachowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2730556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 07.10.2008 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 obecnie w energooszczędnych domach daje się 30cm a w pasywnych 40cm, Ja bym do dachu przykleił na piankę styropian, potem na to klej, siatka i klej i jakiś ładny tynk, albo bym od razu pomalował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2731202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 07.10.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 obecnie w energooszczędnych domach daje się 30cm a w pasywnych 40cm, Ja bym do dachu przykleił na piankę styropian, potem na to klej, siatka i klej i jakiś ładny tynk, albo bym od razu pomalował. i to wszystko oczywiscie z zewnętrznej strony połaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2731490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 10.10.2008 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 i to wszystko oczywiscie z zewnętrznej strony połaci to zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2737536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.10.2008 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 Jakże inaczej...Nie daje się ocieplenia od wewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2737604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 10.10.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 Jakże inaczej...Nie daje się ocieplenia od wewnątrz... A dlaczego nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2737751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.10.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 Pytasz serio ? Czy może za każdym razem mam wklejać te durnowate uśmieszki ? Nie wyczułeś ironii ? edde też żartował...Ręce i nogi sie uginają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2737766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.10.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 Jakże inaczej...Nie daje się ocieplenia od wewnątrz... A dlaczego nie? Uzupełniając precyzyjnie, to ani od wewnątrz, ani od zewnątrz...Ale to już temat na inną okazję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2737814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 10.10.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 jest taki materiał - taka cieniutka kołderka aluminiowa chyba 1cm, daje taki sam efekt jak 40cm wełny - technologie kosmiczne, ceny chyba też Z tego co pamiętam, to na ulotce tego 'cuda' była informacja, że odpowiada 12 cm wełny... Średnio w to wierzę... Ale to może nie jest kwestia wiary... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2737837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpejczyk 10.10.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 Chyba lepiej do Afryki sie przenieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109754-czy-25cm-we%C5%82ny-w-dach-to-ma%C5%82o/page/2/#findComment-2738282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
