Nie wiem jaki konkretnie masz model Wiśniewskiego, ale warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy.
1. Sztywność bram nie jest przesadnie wysoka, zatem musi to być klej który daje elastyczną spoinę,
inaczej po kilkunastu otwarciach i zamknięciach, zwłaszcza kiedy się oziębi - płyty odpadną.
2. Płyty styropianowe czy styrodurowe muszą być bardzo dobrze spasowane, najlepiej na wcisk,
a kiedy uznasz że już wykonałeś pracę, wtedy należy dodatkowo uszczelnić wszystkie połączenia.
Jeśli tego nie zrobisz, pod płyty będzie się dostawać powietrze i wychłodzone na zimnej blasze
będzie oddawać wodę. Brama będzie wilgotnieć, szronieć - wtedy ocieplanie nie miałoby sensu.
https://forum.murator.pl/topic/109755-jak-ociepli%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-2731177
Może jeszcze coś dopiszę. :) Warto profile powiercić i wtrysnąć do wewnątrz piankę montażową.
Po pierwsze zatrzyma to konwekcję wewnątrz samych profili, po drugie w pewnym stopniu usztywni
całą konstrukcję, dotyczy to również profili przyściennych (rama).
https://forum.murator.pl/topic/109755-jak-ociepli%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-2731320
można zrobic dookola drzwi ramke z odpowiednio szerokiego profila do scianek działowych.wsuwamy wtedy styro w profile i wszysko powinno sie trzymac nawet bez kleju o ile dobrze wcisniemy tam styropian z jak najmniejszym luzem
nie wiem jak ma to byc z wierzchu wykonczone ale ja kiedys dawalem blache alu czy ocynk . można dociasc ,zawinąc na profil pomalowac i nikt sie nie połapie że mamy przerobiona brame
https://forum.murator.pl/topic/109755-jak-ociepli%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-2731328
witam
jeśli chodzi o ocieplenie bramy uchylnej to najlepiej wcisnąć między wzmocnienia styro dwójkę i wykończyć to panelami pcv , druga sprawa jaśli masz uchylniaka typ novum nieproponuję tego robić bo brama może opadać(słabe sprężyny) trzecia sprawa ocieplając bramę tracisz gwarancję .
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/109755-jak-ociepli%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-2731418
Gwarancji już nie mam , :lol: , spróbuje kupić jakiś silikon , tylko jest problem bo ostatnio jak tak zrobiłem to silikon wtopił sie w styropian :D i wszystko odleciało :evil: Potrzebuje rady jak przymocować najlepiej styropian. Aha brama jest uchylna.
https://forum.murator.pl/topic/109755-jak-ociepli%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-2736111
O silikonach zapomnij, przecież już próbowałeś. Do styropianów używa się kleju poliuretanowego.
https://forum.murator.pl/topic/109755-jak-ociepli%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-2736207
Witam. Spróbój przykleić klejem do styropianu firmy Tytan . Jest to podobne do pianki montażowej do pistoletu, ale nazywa się klej do styropianu do wykonywania dociepleń. Nie wiem jak będzie trzymać do metalu, ale wydaje mi się, że powinno być dobrze. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/109755-jak-ociepli%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-2736268
  • 2 years później...
Odgrzebuję temat, bo przymierzam się do ocieplenia (chociaż trochę) bramy uchylne stalowej i szukam jakiegoś łatwego i w miarę przystępnego sposobu wykonania takiego ocieplenia. Może ktoś ma jakieś nowe doświadczenia w tym temacie.
Znalazłem takie coś : http://sklep.energotrendy.pl/index.php?p91,zestaw-xl-kit
tylko jak dla mnie to strasznie cieniutkie i głównie bazuje na odbijaniu promieniowania cieplnego. Zastanawiałem się czy nie kupić czegoś takiego : http://sklep.energotrendy.pl/index.php?p84,mata-onduterm-11-sp, ale to strasznie drogie i za dużo jak na moje potrzeby.
Może macie jakieś namiary gdzie takie maty można kupić (np. na metry) i w miarę przystępnie?
https://forum.murator.pl/topic/109755-jak-ociepli%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-4813414
Znajomy ocieplał halę magazynową pianką PU, ekipa mu to natryskiwała. Może to jest metoda ?
I jeszcze jedno, kiedyś jak budowałem rekuperator to znalazłem firmę która robiła płyty warstwowe na wymiar. Właściciel mówił że jak chce to może mi zrobić dowolnie grube wypełnienie z pianki PU. Myśle że z taką bramą też by sobie poradził. Niestety straciłem kontak, ale poszukaj lokalnie podobnych firm.
https://forum.murator.pl/topic/109755-jak-ociepli%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-4813736
  • 1 year później...
Dobrym pomysłem ocieplenie bramy stalowej - jest skorzystanie z podpowiedzi zamieszczonej na stronie ;
http://ladnydom.pl/budowa/1,106570,10326199,Ocieplenie_drzwi_garazowych.html -
pozdrawiam Andrzej z Krakowa
https://forum.murator.pl/topic/109755-jak-ociepli%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-5453813
