odaro 06.10.2008 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Od kilku dni dekarze kładą u mnie dachówkę. Do dzisiaj wydawało mi się że gąsiory na kalenicy powinny być tak ułożone żeby przylegały lub dochodziły bezpośrednio do dachówek połaciowych. Jak powinno wyglądać prawidłowe ułożenie gąsiorów na kalenicy narożnej. U mnie jest tak że w jednym miejscu "fala" dachówki dochodzi do gąsiora a 2 rzędy dachówek wyżej jest aż 4-5cm przerwy. Czy to jest prawidłowe ułożenie gąsiorów? Można gdzieś o tym poczytać w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109761-monta%C5%BC-g%C4%85sior%C3%B3w-na-kalenicy-naro%C5%BCnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 06.10.2008 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 W którymś wątku pisał (chyba AW), że gąsiory leżą na łacie kalenicowej i nie powinny opierać się o dachówki.U mnie tak dekarz zrobiłpozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109761-monta%C5%BC-g%C4%85sior%C3%B3w-na-kalenicy-naro%C5%BCnej/#findComment-2729386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 06.10.2008 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Pozaglądaj do dziennkiów - tam znajdziesz dachy z bliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109761-monta%C5%BC-g%C4%85sior%C3%B3w-na-kalenicy-naro%C5%BCnej/#findComment-2729391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 07.10.2008 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Czy to jest prawidłowe ułożenie gąsiorów? tak , zwroc uwage , ze gąsiory montuje sie w lini prostej , a powierzchnia dachowki , zwlaszcza zakladkowej jest zblizona do fali w kalenicy .... poziomo.....odleglosc miedzy dachowką a gąsiorem jest stala , ale i tak gąsiory musza byc na odpowiedniej wysokosci , wysokosc ta nie jest przypadkowa , regulują ją odpowiednie tabele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109761-monta%C5%BC-g%C4%85sior%C3%B3w-na-kalenicy-naro%C5%BCnej/#findComment-2729456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
