Czy i jak zabezpieczyc pustaki z bk przed zimą ?
zakryj je folią, zeby nie namakały i to wszystko...
Nie do końca wszystko. Jak są na paletach to tak. Jak nie to trzeba ołożyć na czymś, aby nie stykały się z ziemią. BK ciągnie wilgoć jak gąbka.
https://forum.murator.pl/topic/10977-czy-i-jak-zabezpieczyc-pustaki-z-bk-przed-zim%C4%85/#findComment-168723
Muszą być zabezpieczone od ziemi i od góry przed śniegiem i deszczem bo jak zaciągną wodę (a ot jest bardzo łatwo) to mróz je porozsadza (choć długo to będze trwało zanim to nastąpi).
https://forum.murator.pl/topic/10977-czy-i-jak-zabezpieczyc-pustaki-z-bk-przed-zim%C4%85/#findComment-168876
beton komórkowy nie jest odporny na zawilgocenia i dość trudno oddaje wilgoć. Jednak przy podciąganiu wody pory wewnątrz materiału nie wypełniają się nią całkowicie, co wpływa na ich mrozoodporność. Spada ona dopiero wtedy, gdy zawilgoceniu ulegnie więcej niż 30% masy. Wówczas, przy cyklicznym zamarzaniu i odmarzaniu, materiał ulega destrukcji. Z powodu tych właściwości betonu komórkowego nie stosuje się go do budowy ścian piwnicznych. Co prawda niektórzy producenci zapewniają, że produkowane przez nich specjalne odmiany gazobetonu nadają się do tego celu, ale lepiej użyć cegły pełnej lub zwykłych bloczków betonowych.
cały tekst
składowanie
https://forum.murator.pl/topic/10977-czy-i-jak-zabezpieczyc-pustaki-z-bk-przed-zim%C4%85/#findComment-168900
