Nie wiem czy w dobrym miejscu zadaję to pytanie ale będę niedługo kładł instalację c.o. (połowa w nowej części domu - stan surowy, połowa w starej - wykończone) i nurtuje mnie:
- kiedy się powinno to robić? ostatni wykonawca, który przyjechał na wycenę (i od tamtej pory się nie odzywa co jest dyskwalifikujące) powiedział że c.o. robi się po tynkach a przed wylewkami, prawda li to?
- jak wyliczyć ilość punktów instalacji? chodzi o podłączenie grzejników do istniejącej kotłowni (jest piec, wszystko działa), żadnej podłogówki, etc. same kaloryfery. w sumie ok. 25 grzejników, na jednym piętrze rozdzielacz. czy dobrze myślę ze jeden kaloryfer = 1 punkt? czy coś mi umyka?
- czy ktoś z Was ma sprawdzonego wykonawce instalacji c.o.? (warszawa bemowo, materiał - pvc)
Pozdrawiam,
J
https://forum.murator.pl/topic/109778-co-kiedy-robic-jak-liczyc-kto-zrobi/
My mieliszmy w takiej kolejnosci...
Pred tynkami wszystkie rosprowadzone rurki w podlodze i scianach ,zamontowanie geberytow.
Po tynkach Podlogowka.
Po posadskach montowanie grzejnikow i podlaczenije do kotla
https://forum.murator.pl/topic/109778-co-kiedy-robic-jak-liczyc-kto-zrobi/#findComment-2729409
tj. argument hydraulika był taki że jak się rozprowadzi instalację (głównie w podłodze) przed tynkami to tynkarze później będą po niej chodzić i mogą zniszczyć (to elastyczne pcv, nie pamiętam nazwy)
https://forum.murator.pl/topic/109778-co-kiedy-robic-jak-liczyc-kto-zrobi/#findComment-2730069
A z czego ta kolejność wynika?
a mianowicie hociażby z tego iż potem trudno doczyścić podłogi po tynkowaniu
Żaden argument - można je przecież czymś wyłożyć przed tynkowaniem.
a czym wyłożysz posadzkę aby ją uchronić przed rusztowaniem?
https://forum.murator.pl/topic/109778-co-kiedy-robic-jak-liczyc-kto-zrobi/#findComment-2734401
O rusztowaniu nie pomyślałem... Taboret nie wystarczy? 8)
Poza tym pod rusztowanie można podłożyć drewniane klocki to raz, a dwa czy aby na pewno od tego rusztowania jastrych się tak pokanceruje?
https://forum.murator.pl/topic/109778-co-kiedy-robic-jak-liczyc-kto-zrobi/#findComment-2734970
Tia, to musiał byś z nimi latać i te klocki im podkładać... Inaczej oleją sprawę jak tylko znikniesz z widoku. Jastrych to taki trochę piano-beton ;). U mnie schody strychowe wyryły w nim już prawie 1cm rowki...
https://forum.murator.pl/topic/109778-co-kiedy-robic-jak-liczyc-kto-zrobi/#findComment-2735434
