Jak po?o?y? kafelki na drewnianym stropie?
Co znaczy - wyrównaliśmy starą podłogę? Jaka gruba, na ile nie ugina się?
Powszechnie, w domach szkieletowych, przy osiowym rozstawie belek stropowych, kafelki na podłodze należy układać w następujący sposób:
- płyta OSB/3, grubości 22 mm,
- izolacja zabezpiecza podłogę przed skrzypieniem,
- płyta OSB/3, grub. 22 mm - płyte należy mocno ponacinać,
Płyty układać mijankowo, by krawędzie nie pokrywały się, mocować gwoździami karbowanymi o dług. min. 51 mm, co 15 cm na krawędziach i co 30 cm w środku pola,
- klej trwaleelastyczny - rozkładany na płycie,
- kafelki ze spoiną trwaleelastyczną.
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169046
U mnie podobny temat. Podłoga techniczna w łazience na poddaszu.
Planuję dać folię, legary /między legarami wełna mineralna/ na to płyte OSB/3 i tu pytanie czy 18 mm wystarczy, jaki rozstaw legarów musiałabym zrobić, na płyty OSB zastosować warstwę atlasa zwiększającą przyczepność / nie pamiętam w tej chwili nazwy/ na to warstwę folii w płynie i na to dopiero klej trwaleelastyczny i płytki ze spoiną trwaleelastyczną.
Panie Wojtku czy nacinając płytę OSB/3 nie pozbawimy jej właściwości mechanicznych i wodoodpornych ?
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169092
W łazience na poddaszu zrobiłbym trochę inaczej.
- belki stropu wypełnione izolacją akustyczną,
- płyta OSB/3 grub. 22 mm,
- papa termozgrzewalna,
W przypadku zalania łazienki - zapewni ochronę konstrukcji,
- i dalej jak wspomniałem w poprzednim poście.
Edzia, pojedyńcza płyta nie zapewni sztywności stropu pod płytki.
Nacinać płytę trzeba dla lepszej przyczepności kleju dla płyty. Takie zalecenia są od doradcy technicznego Atlasa.
A czy ten środek zapewni przyczepność kleju do gładkiej płyty OSB? Jest pisemna gwarancja producenta?
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169111
U mnie belki stropowe są po drugiej stronie tzn. wychodzą w suficie pomieszczeń na parterze, na belkach stropowych ułożona jest podłoga zatem muszę zastosować legary. Nie chciałabym dawać papy na poddaszu, czy uważasz, że folia nie zabezpieczy mi łazienki przed wilgocią / Czy to zły pomysł ?
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169114
Zwykła folia może być nieszczelna. Może folia w płynie?
By zapewnić dobrą sztywność podłogi, nawet przy legrach co 40 cm, proponuję podwójną płytę OSB/3.
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169121
Szczerze mówiąc planowałam pojedynczą płytę OSB i jak pisałam wcześniej na nią właśnie folię w płynie tylko i tu moja kolejna wątpliwość czy powierzchnia płyty zapewni mi dostateczną przyczepność tej folii - dlatego chciałam dać ten podkład
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169126
Masz niezły temat do rozgryzienia - przyczepność folii do płyty OSB i przyczepność kleju do folii.
Na Twoim miejscu mocno bym się nad takim rozwiązaniem zastanowił. Zła przyczepność folii do płyty lub kleju do płynnej folii powodować będzie odchodzenie płytek od podłoża. Musisz to skonsultować z producentami folii i kleju.
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169184
No to mnie "pocieszyłeś". Tak to sobie wykombinowałam i nie sądziłam, że mogę z tym mieć taki problem.
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169187
Widzisz ja z kolei mam wątpliwości co do nacinania płyty, obawiam się jak pisałam wcześniej, że w razie zamoczenia zacznie się rozklejać, rozwarstwiać. :-? straci swoje właściwości
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169193
Dając szczelnie na płytę klej elastyczny i elestyczną spoinę między płytkami - raczej powinnaś spać spokojnie.
Co prawda widzę że i teraz nie możesz spać ... a cóż dopiero potem.
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169195
U mnie to trochę zrozumiałe, bo to kolejny etap. Widzę, że mój problem i Tobie nie pozwala zasnąć :wink: :p
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169198
Siedzę i opracowuję krajowe wymagania dla budownictwa szkieletowego. W nocy jest spokój i nikt niczym głowy nie zawraca. Poprostu czysty relaks. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/10979-jak-pooy-kafelki-na-drewnianym-stropie/#findComment-169202
