  • Odpowiedzi 83
pytanko o różnice juz poleciało do producenta, natomiast co do kleju czy zaprawy znalazlem coś takiego:
300m2 ścian
bloczek 24cm okolo 225 litrów wilgoci
bloczek 42cm okolo 400 litrów wilgoci
przy zastosowaniu cienkiej warstwy kleju
bloczek 24cm okolo 1000 litrów wilgoci
przy zastosowaniu zaprawy
Różnice między szarym a białym oto co otzrymałem:
Do produkcji tego betonu stosuje się dodatki w postaci popiołów. Parametry są podobne, jak w przypadku betonu komórkowego białego (gdzie kruszywo jest tylko piaskowe). O szarym jest też sporo plotek, że jest radioaktywny, ale to nieprawda. Pod tym względem ma większą radioaktywność od białego ale w zasadzie nie odbiega ona od np. ceramiki.
Ło Matko
Znowu wraca temat promieniowania
Najpierw wyłączcie komórki, zamknijcie elektrownie, zaszyjcie dziurę i wyłączcie promieniowanie kosmiczne, a dopiero martwcie się o tą resztkę zawartą w cemencie, glinie proszku aluminiowym, czy innych składnikach bloczków cegieł etc
Gustaw-ie a co to za wyliczenia - wilgotność technologiczna?
Czym się tu przejmować i tak wyschnie
Najwięcej wilgoci i tak dostarczy Ci tynkowanie, a potem życie
Kuba
coś z rozmiarem,
pblochu
masz racje tez sie zgodze ze komórki więcej sieją zamętu niz beton komórkowy, ale wiesz jak jest z naszym społeczeństwem jak nie powiesz dobitnie i nie obalisz mitów wierzą jak slepcy
co do wilgotności pokazalem jedną z róznic dla mnie przynajmniej szybciej sie można wprowadzić szybciej schnie
co do tynkowania no fakt tylko jak masz równą scianę to co tego tynku nałożysz!
Różnica jest taka, że tynk jest skuteczny, a klej jest nowoczesny i skuteczny, odczekajmy chwilę, aż klej przestanie być nowoczesny i będą takie same. W tym konkretnym przypadku przy Solbecie, gdzie jeszcze jest cienka zaprawa, nie ma to raczej wielkiego znaczenia, trzeba brać do czego ma się lepszy dostęp/cenę.
Nie ścianę ale tynk
Odparzy to znaczy, jakby tu wytłumaczyć, tynk miejscowo może się odkleić płatami bo nie będzie wystarczająco mocno związany z podłożem i nie będzie miał odpowiedniej wytrzymałości na skutek zbyt szybkiego wyschnięcia, spowodowanego oddania wody do ścian
Łatwo znaleźć takie miejsca przez opukiwanie
Trzeba tu rozróżnić rodzaj tynku jaki będzie położony (gipsowy, cementowo- wapienny, wapienny) Przy CW szpryca trochę poprawia sytuację gdyż zmniejsza oddawanie wody do ściany przez kolejne warstwy. Jednak w pewnych sytuacjach szczególnie na suchym i zapylonym BK szpryca może się odspoić (nie mieć wystarczającej siły połączenia)
Generalnie tynk na suche podłoże - szybko zacznie wysychać czyli będą kłopoty z zatarciem.
Warstwę trzeba wtedy intensywniej skropić wodą, w celu pozyskania mleczka i dłużej oraz mocniej zacierać co może powodować miejscowe osłabienia wiązań
Generalnie jak to mówi mój ojciec "..Nawet kota można zagłaskać na śmierć.."
