Witam.
Pytanie do majsterkowiczów.
Zaznaczam że mam dostęp do tokarki i innych sprzętów, dlatego też nie chcę kupować gotowej.
Więc, chcę ją zrobić ze starego silnika z pralki na ramie metalowej - to napęd.
Przeniesienie mocy - paski klinowe.
Rozdrabniacz - wałek metalowy średnicy 20mm, z wspawanymi "nożami" z kawałków blach - takie zadziory wysokości 10 mm. Wałek ten byłby dociskany do części stałej za pomocą sprężyn.
Pasowało by?
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/
Najbardziej istotną cechą tych maszyn jest ich moc. Silnik od pralki, z całą pewnością z tym sobie
nie poradzi. Konieczny jest napęd około 2 kW, a lepiej z 2,5 kW, tam jednak potrzeba trochę mocy
- taka jest moja opinia.
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2731087
Ad : MiSiOR
Rozdrabniarkę do gałęzi najlepiej jest zrobić ze starej ręcznej sieczkarni . Niektóre mają przekładnie zębate oraz wałki pociągowe zębate . Należy tylko dobudować odpowiednie osłony i dobrać odpowiednie przełożenie . Odpowiednia prędkość obrotowa na nożach- toporach tak w granicach 2500 - 5000 obr/min . Silnik od pralki zdecydowanie za słaby . Jeżeli będą to gałęzie do 50 mm powinien wystarczyć silnik 2,5 kW . Napęd przez paski klinowe . Być może noże od sieczkarni okażą się za słabe , ale to wyjdzie w użytkowaniu . Najwyżej trzeba będzie dać grubsze z lepszej stali . Jeszcze raz przypominam o solidnych osłonach . Rozdrabniarka- rebak jest bardzo niebezpieczną maszyną . Życze powodzenia w projektowaniu i budowie maszyny :D
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2740784
Kiedyś w Młodym Techniku (późne osiemdziesiąte) była opisana rozdrabniarka "zróbToSam" :) Może jeszcze ktoś to odkopie. Ja mam, ale nie podejmuje się wyzwania odnalezienia tego na strychu ;)
zlu
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2741330
sluchajcie niekoniecznie... Silnik od pralki niekoniecznie musi byc za slaby.. O co mi chodzi...Jako przyklad dam jakies tam stare rosyjskie "terenowe" auto. Moc silnika byla ja wiem... moze 75 koni... Facet tak przerobil naped, ze silnik nadal mial te 75koni, aczkolwiek moc na kołach miał ok 1000KONI! Wiadomo byla to moc tylko i wylacznie pomagajaca w terenie i nie wiem.. moze bardzo krotkie przelozenia np... ale chodzi mi o to, ze gdyby dobra odpowiednio wszystko, silnik od pralki tez moglby starczyc...
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2743606
widzisz.. czasem sa osoby np. ja, ktore zamiast wydac 400zl wola wydac 600 ale zrobic cos samemu i cieszyc sie z tego... To niezwykla frajda kiedy nagle wpadasz na pomsyl, realizujesz go i... tworzysz go... I jest... i cieszysz sie nim... I korzystasz na podworku z takiej rozdrabniarki z wieksza przyjemnoscia niz takiej zakupionej.. uwierz mi... stworz kiedys cos samemu, ale zrob to tak jak sobie wymarzyles nie idac na polsrodki a zobaczysz jaka to frajda
A tak na marginesie to.. nie znam sie, ale myslisz ze taka rozdrabniarka za 400zl dlugo pociagnie?
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2747804
dobrze jeśli potem można się z tego cieszyć. Najczęściej takie wynalazki są obciążone chorobą wieku dziecięcego i człowiek traci czas, pieniądze i nerwy na poprawki. a i tak potem jeszcze nie działa jak powinno
gdzieś na forum pojawił się taki wesoły wpis "gwóźdź też możesz sobie z pręta wystrugać"
Ps też uważam że dobrze jest zrobić coś samemu
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2748032
Moc dla silnika spalinowego nie jest stała, dlatego podaje się moc maksymalną przy jakiś tam obrotach. Moc na kołach nie może być większa od mocy maksymalnej, jest natomiast mniejsza gdyż są straty na przekładniach mechanicznych. :-)
Co innego moment obrotowy, który decyduje o sile napędowej.
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2749452
Ad : MiSiOR
A wiesz, że o czymś takim myślałem. Starą "ladę" to za pół litra by na wsi znalazł. Tylko właśnie- czy noże wytrzymają. Teścio ma z silnikiem , na "prund', ale nie chciałem mu patyków wtykać, bo by mnie pogonił, jakby zielska dla świń nie było czym posiekać po eksperymentach :D
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2749522
Ad : MiSiOR
Ja ten pomysł zapożyczyłem . W mojej rodzinie zlikwidowano 0,5 ha czarnej porzeczki i przerobiono to na opał właśnie taką sieczkarnią z silnikiem elektrycznym . Noże wytrzymały :)
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2751561
Pomysł fajny. Weźcie pod uwagę tylko,że rębak posiada noże do cięcia drobnicy-takiej do 2-3 cm, a do rozdrabniania grubszych rzeczy ma tzw. młotki. Nie wspomnę o modelach za dużo większe pieniądze, które mają na wstępie wałki mielące gałęzie, a dopiero potem rozdrabniane jest to młotkami lub innym ustrojstwem. Ale życzę powodzenia:)
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2753375
  • 7 months później...
mi od dawna zrobienie rębaka chodzi po głowie. Rozwiązań jest kilka. Najciekawsze rozwiązanie znalazłem na youtube. Zespół napędowy - silnik malucha, noże zrobione z resora (po zahartowaniu na prawdę niezłe - resor to popularny materiał na domowe robienie noży) a do tego jeszcze curkularka. Szczegóły moich poszukiwań są tutaj: rębak do gałęzi oraz tutaj.
Na pewno zrobienie takiego rębaka to dużo roboty, ale nówka spalinowa to kilka tysięcy złotych. Silnik do malucha da się wyszarpać za 100zł. Za silnik elektryczny kilka kW trzeba dać kilka razy więcej, a do tego jeszcze przedłużacz (ja na przykład potrzebował bym około 50m - znów duuuuże koszty).
pozdrawiam,
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3339322
  • 4 months później...
  • 2 years później...
  • 6 years później...
A ja mam i silnik i starą - ale prawie nową sieczkarnie i zrobiłem próbnie rębak i co jest to tak duże , że musiało stać na zewnątrz, a mnie się to nie wydawało dobrym pomysłem.
Kupiłem Makitę i jest bardzo dobrze.
Narzędzie które skonstruowałem jest ....co wiele mówić bardzo niebezpieczne(bez osłon) ponadto ma duże "bicie" przeznaczone do niższych prędkości i stąd problem. Duże, ciężkie aby dopracować potrzeba dużo czasu i robocizny. Cena gdyby nie było dostępu do darmowych części - było by droższe.
https://forum.murator.pl/topic/109817-rozdrabniarka-do-ga%C5%82%C4%99zi-jak-zrobi%C4%87/#findComment-7567328
