patusia 07.10.2008 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Witam. Mam taki problem. Remontujemy stary dom, w którym mamy już podłączony gaz. Rura od gazu biegnie na ścianie pod sufitem, a potem skręca w dół (tam gdzie będzie kuchenka).Odstaje jakiś cm od ściany.WYGLĄDA PASKUDNIE. Czy ktoś miał podobny problem, i wymyślił jak to zakryc? Czy można rurę wmontowac w ścianę i przykryc płytkami? To nie tylko problem wyglądu...Jak powiesic okap na odstającej rurze? Jak to jest rozwiązane w nowych domach? W ostateczności... Jeśli chciałabym wymienic tą rurę, to kto to może zrobic, i jakie są koszty?Bardzo proszę o odpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 07.10.2008 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 ...Czy ktoś miał podobny problem, i wymyślił jak to zakryc? Bardzo wiele osób... Czy można rurę wmontowac w ścianę i przykryc płytkami? Nie. Jak to jest rozwiązane w nowych domach? Nowy dom? Stary dom? Jaka różnica, gdy komuś brak wyobraźni... Naprawdę nie można było tej rury poprowadzić inaczej? W ostateczności... Jeśli chciałabym wymienic tą rurę, to kto to może zrobic.... Może piekarz...albo szewc. A może Pan-Od-Gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2731029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 07.10.2008 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Jak to jest rozwiązane w nowych domach? Nowy dom? Stary dom? Jaka różnica, gdy komuś brak wyobraźni... Naprawdę nie można było tej rury poprowadzić inaczej? Na przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2731088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 07.10.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Akurat w mojej kuchni puszczona jest w rogu i do kuchenki idzie przy podłodze, wszystko przecież zależy od konfiguracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2731158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 07.10.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Na przykład tak - żeby schować za szafkami http://images44.fotosik.pl/15/8f2dbd7191d8ea55med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2731167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patusia 07.10.2008 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Cpt_Q co do twoich pomocnych odpowiedzi:- gaz był doprowadzony jak w tym domu mieszkała babcia mojego męża i jej to było obojętne.Ja wtedy nie miałam pojęcia że kiedyś tam będę mieszkać, nawet nie znałam jeszcze męża.- pytam jak to wygląda w nowych domach bo jakoś na fotkach nie widziałam u nikogo rury wystającej znad blatu- że pan od gazu domyśliłam się sama ale chodzi mi o to czy mogę wziąć kogo chcę czy to musi być ktoś z PGE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2731195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 07.10.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Akurat w mojej kuchni puszczona jest w rogu i do kuchenki idzie przy podłodze, wszystko przecież zależy od konfiguracji. Na przykład tak - żeby schować za szafkami U mnie w kuchni też rura będzie za szafkami, niewidoczna. Ale od kuchni biegnie do wiatrołapu a stamtąd do garażu. I w wiatrołapie ją widać - biegnie wokoło drzwi wejściowych... I jak ją ukryć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2731265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 07.10.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 ... I w wiatrołapie ją widać - biegnie wokoło drzwi wejściowych... I jak ją ukryć? Przymaskować gustownie, np. opleść roślinką pnącą, jeżeli biegnie poziomo to pozawieszać na niej różne śmieszne rzeczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2731473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justynka 07.10.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Jeśli styl kuchni pasuje, to można ją zakryć połówką kija bambusowego o odpowiedniej średnicy (przeciętego wzdłuż). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2731493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 08.10.2008 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 ... I w wiatrołapie ją widać - biegnie wokoło drzwi wejściowych... I jak ją ukryć? Przymaskować gustownie, np. opleść roślinką pnącą, jeżeli biegnie poziomo to pozawieszać na niej różne śmieszne rzeczy... brawo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2731979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.10.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Czy ktoś miał podobny problem Samodzielność nie boli. Myślenie i korzystanie z ogólnodostępnych narzędzi, takich jak wyszukiwarka, też z reguły nie boli. http://forum.muratordom.pl/rury-od-gazu-w-domu,t5027.htm http://forum.muratordom.pl/jak-maskujecie-piekne-rury-gazowe-rozprowadzone-wewnatrz-d,t5791.htm http://forum.muratordom.pl/rura-gazowa-w-zabudowie,t30998.htm http://forum.muratordom.pl/ukryta-rura-gazowa-w-kuchni,t29692.htm Zamiast się wściekać, że ktoś w ogóle miał ochotę poraz kolejny odpowiadać na to pytanie bierz się do szukania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2732695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajur 08.10.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Na górze pod sufitem zapewne nie będzie jej widać, bo zakryją ją szafki. Z pionową rurką jest gorzej, ale na pewno uda Ci się coś wykombinować. Ja np w obecnej kuchni zakryłam rurę stalową błyszczącą rurką, która wygląda wręcz jak element dekoracyjny. Rura o średnicy chyba 5 cm została z tyłu przecięta na szer. paru cm. i nałożona na rurę gazową. Podczas przeglądw po prostu ją zdejmuję - jeśli zachodzi taka potrzeba. Ajur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2732728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patusia 09.10.2008 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 O.k. JoShi, przepraszam , masz rację powinnam pierwsze poszukać, mój błąd.Ale i tak dziękuję wszystkim za odpowiedzi... Czy potrzebuję jakiegoś pozwolenia z PGE żeby wymienić rurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109825-jak-zakryc-rur%C4%99-od-gazu/#findComment-2735761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
