podłoga czy da się tak zrobić ?
darrat
darrat..daj deski szalunkowe(WYSUSZONE!!) calówki na kleju nie-ocheblowane(ochebluj tylko w miejscach klejenia wystarczy ręczny strug)..na kleju jak radzi jarekkur...i na to przykręć płye osb jak najgrubszą..ja stosuje do 22mm (jeśli są grubsze zastosuj na calówki wystarczy jedna warstwa..)..spokojnie wytrzyma..łączna grubość bedzie około 50mm..wtedy jeszcze od dołu jak pobejcujesz je sobie na kolor jaki ci odpowiada będziesz miał i góe załatwiona i dół..
no raczej chciałbym żeby to bylo wytrzymałe może jakaś szafa komoda czy może łóżko
napisałeś że na takie obciążenie OSB 2 x 24 mm i pod to nie trzeba już żadnych desek ??? a jeśli nie trzeba to jak wyglądałaby sprawa mocowania osb do dwuteowników ? czy można zastosować ten klej ?
Porównaj koszty deski szalunkowe 12-15% mogá by suchsze plus plyta OSB -24mm.
Lub tylko dwie plyty OSB 24mm. Plyty OSB mozna równiez kleic na klej do tregrów. Koszt m2 plyty to okolo 35zl/m2. Deski szalunkowej m2 okolo 25-30zl/m2. deski sá wytrzymalsze na ugiecia od plyty.
